Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
J
ja die Froli sind Spitze. Funktioniert auch mit Orginalmatratze und Calimatratze. nur zu empfehlen.
Hallo Jakob,
hast Du evtl. 3 Spannkreuze von "Froli Star Mobil" übrig (s.Foto).
Auf was für einer Bettverlängerung-Stellung ist das Brett? Die Obere oder die Untere?
Hast Du Brett oder Gitterrost?
Servus
Werner
Hallo Werner
Ich habe den Gitterrost in der oberen Stellung. Damit ist zwar optisch ein Übergang zum Calibed, aber beim Schlafen keine Beinträchtigung und man bemerkt nichts.
Leider habe ich keine Spannkreuze mehr, nur noch 5 Unter- und Oberteile (untere grau, obere Dunkelblau)
Die Spannkreuze habe ich alle montiert an den äusseren Enden ;-)
Hallo Jakob,
danke für Deine Info.
Wie meist Du das mit den äußeren Enden?
Hätte mich interessiert.
Hast Du eine Reihe mit Kreuzen oder nur die äußeren Ecken (4 mal)?
Servus
Werner
Hallo Werner
ich habe in der äussersten Reihe beim Einbaukasten (2 übers Eck 3) und auf der anderen Seite bei der breiteren Breite nochmals 2 Kreuze. Damit passt es mir sehr gut.
Bearbeitet von grischa
Sorry, nochmals nachgesehen ;-)
Hallo Jakob,
noch habe ich den Vorteil Deiner Konstruktion noch nicht verstanden.
Soll die Seite härter gefedert sein als die Mitte?
Oder habe ich das noch immer falsch verstanden?
Foto würde das wesentlich klarer sehen lassen (wenn es Dir nicht zu viel Aufwand ist).
Servus
Werner
Hallo Werner,
ja, ich habe die aussen, weil ich ja mit der Achsel nicht ganz aussen schlafe. Eigentlich habe ich im Bereich der Achsel eine weichere Zone als im Aussenbereich.
Hallo Jens
Bisher noch nicht. Ich werde darüber berichten wie ich mit 5 cm HR43/SH:5.0 zu recht kommen werde.
Gruss, Bernd
Hallo Zusammen
So, meine Nanoform Matratze ist eingetroffen. Hier mein erster Eindruck:
1.) Härte: Ich bin mit HR43/SH:5.0, fest, Kaltschaum, auf den ersten Eindruck sehr zufrieden. Sie ist ja nur 5 cm dick und weicheres Material kommt mir da als zu weich vor...da liegt man ja gleich wieder auf den Latten...
2.) Masse: 169 cm x 120 cm x 5.0 cm scheint mir optimal. Selbst bei 5.0 cm schliesst das Dach gerade noch so. Schon bei 5.5 hätte ich Bedenken, das es zu den hier berichteten Dach Schliess Problemen kommt...
3.) Bezug: Ich hab den "Medicole" Bezug ohne rutschfeste Seite. Nanoform hatte von dieser rutschfesten Seite abgeraten, weil es die Luft-Durchlässigkeit stark behindert. Allerdings gibt es so ein Problem!!: der Bezug ist extem empfindlich, vor allem gegen Klettband Kontakt!! Ich hatte schon nach kurzer Fahrt ein Loch im Bezug vom Klett in der Mitte des Lattenrostes! :-(. Unbedingt Klett am Lattenrost abkleben oder eben doch mit rutschfester Seite bestellen.
4.) VW verbessern: Kann nicht jemand VW mal sagen, das sie in Zukunft den California mit so einer vernünftigen Matratze ausstatten!? Kann ja nicht so schwierig sein...
Also ich hab jetzt endlich gute Schlaflösungen für oben und unten! Unten ist das Calibed (2 teilig) echt super und oben jetzt eben diese Matraze. Keine Rumräumerei mehr, keine schmalen, ungemütlichen Luftmatten... Alles ist gut! Gute Nacht!
Bernd
habe jetzt die Schaumstoffe von Nanoform für die Kofferraummatratzen-Erhöhung bekommen.
Habe einen sehr dehnbaren Matratzenstoff (Doppeltuch mit Polsterung) mit Reißverschluss genäht.
Habe ja zwei Kaltschaum-Varianten gekauft. 1 mal 40/30 4 cm und 40/40 3 cm dick.
Die beste Lösung war der 40/30 mit 4 cm. Nach ersten Testliegen - eifach spitze.
Servus
Werner
Hallo Jakob,
Dein Foto ist für mich interessant; jedoch kann ich Deine Logik nicht ganz nachvollziehen.
An der Stelle wo eine Lordosenunterstützung (sprich härtere Teller) notwendig wäre hast Du die Schulterabsenkung (hellblaue Teller) angebracht und an den Seiten wo keine Belastung ensteht, hast du die Lordosenunterstützung eingbaut.
Die Schulter müsste bei den modernen Kissen (nur 35-40 cm tief) ca. bei der 3.und 4.Reihe von der Heckklappe aus gesehen angebracht sein. Wenn man eine Lordosenunterstützung wünscht, dann müsste diese an der kompletten 5.Reihe angebracht werden.
Der zusätzliche Vorteil der Lordosenunterstützung wäre, dass der Übergang Lehnenoberkante sich nicht durchdrücken kann, da die Lordose mit der Unterstützung nicht so weit einsinken kann.
Einsinken soll ja nur die Hüfte, und die liegt ja auf der umgeklappten Rückenlehne.
Aber wenn Du mit Deiner Lösung perfekt liegst, dann ist ja alles gut.
Wenn du mal Zeit und Lust hast probiere es mal aus. Vielleicht merkst Du erst wie gut Du liegen kannst, wenn Du meine Version kennenlernst.
Wenn Du nur 4 hellblaue Teller hast nimm sie mittig in die 3. Reihe und die 4 roten Kreuze in die 5. Reihe mittig und außen die dunkelblauen.
Ich wünsche Dir erholsamen Schlaf in Deinem Cali.
Servus
Werner
hallo Jakob,
interessant, liegst Du mit Deiner Schulter auf der 5.Reihe?
Dann müsstes Du über dem Kopf noch ordentlich Platz haben oder ein riesiges Kissen benützen.
Falls Du meine Version testest würde mich das Ergebnis interssieren.
Bis dahin gut Nachtruhe.
Servus
Werner
Ja, habe ich wirklich, weiss auch nicht wieso, aber ich zieh mich halt zusammen. Kissen habe ich 30x40cm, der Platz zur Hecktüre ist eigentlich Ablage für Buch etc.
Das Bett ist eh zu lang, obwohl ich 187cm gross bin, benötige ich eigentlich nicht mehr als 190cm zum schlafen, da ich die Beine immer anziehe.
mache ich, das kann aber noch dauern. Ist mir im Moment zu kalt draussen ;-)
Darf ich mal auf diese Idee zurückkommen? Hat das jemand ausprobiert: obere Matratze rausgeworfen und eine gute selbstaufblasende Matratze dafür reingelegt, die man oben lassen kann? Bringt es das, ist eine gute selbstaufblasende Matratze dann wohl komfortabler? Schwierig stelle ich mir allerdings vor, eine passende Selbstaufblasende zu finden, die sind ja in der Regel alle so schmal.
Danke, Sue
PS: und zu lang sind sie ja wohl auch, oder?
Bearbeitet von Sue
  • Von 670 Mitgliedern gesehen
    Bushaltestelle trogganon Recurve Robotixx Zille Whaki hanseatic chruesi SW4956 skol ttbs MarBo Slow-Fox toulouse Lienad Stefan1303 Adddi CherryBuzz blueberry Emmental talonmies Feb0710 henne87 lepse Bauer-Alt swoosh999 calimerlin ciaroVit Greekfan fritzmchn StevieBee Cadde LarsTC Hyperion Bergdoktor Endlich FreeDriver BulliTraum2020 Simoncrafar Bellavista Robbytop GruenNdB CASANOVA Blacky78 MartinaBa tobi550 AP2020 Axel2190 HolCo mb0610 vieuxmotard Bulli-Bike-Boulder-Beer JKRS ISbaer Murphy14 MPuTR erhardjo MartinR BulliSuse christel76 DerblaueBus pstanglm Sidenote VauWeh VWCalli24 p.eter duke209 teverino Klafi Joe_pa Calicorn mike1212 Marcuz ppschmitz Stoffel Beaker Stefferl aderci Pat89 Floooo masc ruedigerZ Thosch GerSchi Ferdl Almeja kathi._w Benno_R Segelsonne Ostsee1980 Inus heiligsblechli franz55 dokite Bertram-der-Bulli EwaldTx EWMK GECO llds25 stiptec +570 Mehr
