Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Also mein Dach liegt auch hinten satt auf, und ich habe
wie oben geschrieben 6 cm + Medicolbezug + Spannbettlaken
+ Brandrup Isolite für die drei Fenster des Fahrerhauses unter
dem manuellen AD liegen.
Ok, hatte völlig überlesen, dass du einen Beach hast. Da scheint das zu funktionieren - im CC offensichtlich nicht.
mein Dach schließt hinten satt ab, aber nur weil meine Fußmatratze sehr weich (bei 6 cm Dicke und 0,5 Gisaflex-Matte) und meine Hauptmatratze trotz hoher Dichte von 50 sehr anpassungsfähig ist. Beim Öffnen des Daches sehe ich die Lattenabdrücke ziemlich deutlich.
Zusätzlich habe ich einen sehr dehnbaren Bezug der ca.1-2 mm dünn sein dürfte. Als ich als Unterlage noch eine Gisaflex-Matte mit 0,5 cm daruter gelegt hatte schloss das Dach hinten auch nicht mehr richtig.
Am besten man würde sich über das Internet einen dehnbaren dünneren Stoff aus Bambus-Viskose (Naturprodukt) besoren, hat den höchsten Hautkomfort und kann gut Feuchtigkeit auf- und abgeben und ihn dann selber nähen oder nähen lassen.
Bei meinem 3. Wasserbett habe ich seit Jahren einen dehnbaren Bambus-Viskose-Bezug und bin damit zum ersten mal absolut zufrieden.
Servus
Werner
  • 5 Monate später...
Hallo California Schlafexperten und "Schlafpapst" Werner :-)
Bin beeindruckt von diesem Thema und all den super Beiträgen. Schon mal vielen Dank dafür. Hab alles durchgelesen (puhhhhhhhhhhh....da wird man ganz müde...) und habe ein paar Fragen:
Nachdem ich nun glücklicher Besitzer des CALIBED für unten bin, möchte ich auch für oben eine gute Lösung. Ich will nix Umbauen, hochhieven oder aufpusten...also Austausch der Matratze oben. Nach Lesen aller Beiträge scheint mir die Matratze von Nanoform die beste Lösung, mit dem Medicol Bezug, eine Seite rutschfest (Lefty's Vorschlag).
1. Welche Dicke soll ich nun bestellen. 6 cm scheint zu dick, da bei einigen das Dach nicht mehr richtig schliest :-(. Was meint ihr 5.5 cm oder 5.0? der Medicol Bezug ist ja wohl recht dick...
2. Welche Härte des Kaltschaums? Wiegen je 80 kg. Manchmal zu zweit da oben (160 kg), manchmal allein (80 kg). Folgende Auswahl (A) HR40 / SH:4.0 (B) HR43 / SH:5.0 © HR55 / SH:6.0. Lefty und Guido haben HR43/SH5.0
3. Länge: Werner schlägt ja eine Länge von 172 cm vor, Lefty hat 168 cm gewählt, Originalmatratze ist 164 cm... Was meint ihr?
Beste Grüsse
Bernd
Hallo Bernd
Nimm 1.69 x 1.20 und 5.0 cm dick, mit dem Bezug wir das dann max. 6 cm. Das wird die optimale Lösung.
Hallo Werner
Kannst Du mir bitte eine Bezugsquelle für einen solch dünnen Stoff liefern. Ich find im Dschungel der Angebote leider nichts schlaues.
Danke Ernesto
und welche Härte?
Danke und Gruss
Bernd
Hallo Bernd
Wir bringen zusammen auch 150 Kg auf die Matratze, allerdings anders verteilt :tongue2:
Bei Nanoform am besten direkt mit Hr. Nolte kommunizieren, dabei auf Mitgliedschaft im Wohnmobilforum hinweisen, das hilft beim Preis.
Er hat uns zu der HR 40/40 geraten, finden wir gut. Frage ist jetzt nur noch die Dicke. Wir haben 6 cm und den Frotte -Bezug. Das wird zu dick. Also nimm max. 5.5 cm das sollte optimal sein.
Unser Preis war 115.13 + 8.32 Versand ohne MWST für die Matratze mit Bezug.
mail@nanoform-schaumstoffe.de
Danke Ernesto!
Den Preis finde ich extrem günstig! wow! Gerne werde ich mit Herrn Nolte über die Matrazenstärke reden- Danke für den Tip! 5.0 oder 5.5 cm...nachdem ich über die Dachschliessprobleme gelesen habe, tendiere ich eher zu 5.0cm...
Beste Grüsse
Bernd
als Seitenschläfer, 86kg hat mir Herr Nolte den härteren HR55 empfohlen. Kostet incl. Medicole Bezug 160,57€. Werde es in 169x120x5.5cm ausprobieren und berichten.
Wenn doch zu hart, tausche ich einfach die Matraze für 82€ gegen eine weichere. Ist dann immer noch günstiger als manch andere Experimente.
beste Grüße
Andreas
meine war ja mit 6cm beim Comfortline zu dick. Ich habe sie im Kroatien-Urlaub ohne Medicol Bezug benutzt und fand sie zu hart (>100kg). Um zu gucken, ob 5,5cm + Medicol reichen, werde ich im Frühjahr mal die Originalmatratze in den Medicol Bezug stecken und das Dach schließen. In jedem Fall wird die nächste die 'normale' Härte bekommen.
Ob das Personengewicht tatsächlich so viel aussagt, glaube ich eigentlich nicht, denn i.d.R. verteilt sich das Gewicht bei 'fülligeren' Menschen auch auf eine größere Fläche.
Hallo Zusammen
Also ich werde jetzt mal 5 cm Dicke bestellen. Herr Nolte rät zu HR43/SH:5.0....
Dazu der Medicole Bezug. Herr Nolte rät übrigends von einer rutschfesten Seite ab da das die Wasserdurchlässigkeit verschlechtert.
Wir haben dann alle Varianten ausprobiert, 5 (Bernd), 5.5 (Andymi) und 6 (Guido) cm Dicke. (..und auch verschiedene Härten...). Und dann sehen wir, welche Dicke die optimale ist. Mal sehen, wer das Dach noch gut zukriegt...
Gruss, Bernd
Hallo Bernd1000,
meinen Bezug kann man leider nicht kaufen.
Ich habe ihn von einer anderen Matratze 200x120x6cm runter genommen.
Ich würde den Medicol-Bezug von Nanoform kaufen und die 5,5cm nehmen.
Alternativ kannst Du bei
anfragen wie dick der Bezug von Metzeler ist und was er mit nähen kostet?
Dieser ist schön dehnbar.
Servus
Werner
Hallo Werner
Danke für deine Antwort. Meinst du wirklich 5.5 cm geht noch, der Medicole Bezug hat 1cm dicke und wegen des Dachschliessens würde ich deshalb lieber 5 cm nehmen. Und dann schwanke ich noch bei der Härte HR40 / SH 40 oder HR43 / SH 50? Was meinst Du?
Gruss, Bernd
Hallo Bernd,
wenn der Bezug wirklich 1cm hat könnte es eng werden.
Eigentlich schade weil jeder halber cm mehr an Kaltschaum wichtiger wäre als ein halber cm mehr an Bezug.
Ich würde eher den 40/40er nehmen. Besser wäre noch 50/40er, wenn man nur auf 6cm liegt, den gibt es aber bei Nanoform leider nicht.
Ich nehme das nächste mal sogar den 40/30er (Probestück habe ich mir schon besorgt), da ich ja oben doppelt belegt habe, also insgesamt habe ich dann 12cm mit Obenmatratze und draufliegendes Calibed plus hinten im Anschluss die Fußmatratze von unten.
Damit wird es richtig komfortabel.
Servus
Werner
Hallo Werner
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hab jetzt mal den 43/50er Kaltschaum (fest) bestellt und nur 5 cm dick. Damit auch ja das Dach gut zugeht und weil es nur 5 cm sind, hab ich mich für die feste Variante entschieden. Bin gespannt, wie das so wird und werde darüber berichten...
Beste Grüsse
Bernd
  • Von 663 Mitgliedern gesehen
    defragmentator everd swoosh999 p.eter GerSchi GCSix die_braue Dr_Luft Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille pinat152 lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 Beaker iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee VauWeh calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 Winki michischnix +563 Mehr
