Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Ich hab heute mein Gitter auch gedreht. Hab jetzt nicht alles gelesen, hoffe ich habe das richtige gedreht?
  • Mag ich 3
Alles richtig gemacht.
Moin.....
Kurz mal eine Frage. Gab es nicht mal hier einen Beitrag, dass das Gitter im Rahmen der "Garantie" vom VWN Händler gedreht werden kann ? Wenn ja, gab es diesbezüglich und allgemein zur LSH noch weitere Garantieleistungen vom VWN Händler ?
Beste Grüße
die Antwort mal „kk“ ( kurz und knackig) :
ja (siehe ab Beitrag 731)
Nein.
Gedrehte Grüße
Frauke
Danke Frauke ! Ich habe bei den vielen Beiträgen hier etwas den Überblick verloren ! 😉
also - nachdem ich hier lange mitgelesen habe und sich doch einige Bedenken und Ängste bezüglich der Leistung der LHS aufgebaut haben, hier ein kurzes statement:
Wir haben letzten Donnerstag bei Herrn Selig im Allgäu unseren T6.1 Beach abholen können und die Gelegenheit genutzt, zweimal bei Oberstaufen im Bus zu übernachten.
Die Temperaturen in der Nacht waren knapp unter Null Grad, in den Morgenstunden etwas tiefer - genau kann ich es nicht sagen, schätze -2 bis - 3 Grad (laut Wetterbericht -5°, was ich aber nicht glaube).
Das Gitter war nicht gedreht, das Hubdach geöffnet, oben schliefen meine Frau (bei der die Wohlfühltemperatur zuhause bei 24° anfängt) und meine 10jährige Tochter, ich unten, jeder hatte einen Schlafsack. Die LHS war auf Stufe 7 eingestellt. Für meine Frau war es oben zu kalt, für meine Tochter okay, für mich unten schon etwas warm.
In der zweiten Nacht hatte ich eine Zewa-Rolle zwischen Auslassgitter und Fühler geklemmt (ähnlich der weiter oben stehenden Lösung mit dem Schwamm), Stufe zuerst 9, in der Nacht bat mich meine Frau, auf Stufe 8 runterzuschalten. Für meine Tochter war es oben  zu warm, für meine Frau auch, ich denke, sie wollte es nur nicht zugeben.
Für mich war es unten Sauna - ich habe ohne Schlafsack geschlafen, hätte mir am liebsten noch den kurzen Schlafanzug ausgezogen.
Bei geschlossenem Hubdach waren die Stufen 6-7 unten zum Abendessen ohne Zewa und Gitterdrehung völlig ausreichend. Die Zewarolle hat einiges gebracht, die Gitterdrehung wird noch effektiver sein, denke ich.
Die Heizung schaltete sich in Intervallen aus, aber auch von selbst wieder ein, wenn die Innentemperatur etwas absackte.
Mein Fazit für die ersten zwei Nächte - wobei ich sagen muss, dass ich noch nie eine Standheizung hatte: Mit gedrehtem Gitter wird die LHS für uns ohne Probleme ausreichen, ich schätze  bis Temperatureen um -5°, bei geschlossenem Dach sowieso dicke. Für tiefere Minustemperaturen würde ich mir die Anschaffung eines Calicaps überlegen.
  • Mag ich 5
Glückwunsch zum neuen Cali und das hört sich doch gut an mit der Standheizung 👍🏼 Dann war es doch die richtige Entscheidung die Serien LSH zu nehmen 👍🏼
Ja, ich habe mir umsonst einen Kopf gemacht - die Bedenken waren, zumindest für mich, unbegründet. Für uns passt das so - allerdings sind wir auch keine Hardcoretieftemperaturencamper. Zur Not würde ich noch ein Calicap kaufen, dann wäre das auch bei Wintercamping im grünen Bereich. Vielen
OT: Dank nochmals für deine Infos und die Geduld zu antworten. Und auch für den Tipp zu Herrn Selig - war für uns goldrichtig! Haben uns gut beraten gefühlt. Und der Trip ins Allgäu zum Busabholen war super!
Nabend, heißt dass das jetzt alle neugebauten T6.1 das Gitter schon in der gedrehten Variante haben 🤔
Nein, bei unserem neuen Bus zumindest strahlt das Gitter nach vorne ab - deswegen auch die provisorische Schwamm-Zewa-Lösung. Ich habe es noch nicht gedreht, werde aber.
Ich habe das Gitter nicht selber gedreht weil ich befürchtet habe ich könnte die Schnappelemente am Bauteil abbrechen.
Deswegen habe ich es durch VW drehen lassen. Sollte bei denen etwas abbrechen können sie selber das neue Teil beschaffen und bezahlen.
Wenn die LSH vorher 15 Minuten gelaufen ist , hat sich das Gitter soweit erwärmt dass es ohne Bedenken entnommen werden kann.
Was sprich eigentlich dagegen dieses Gitter zu entnehmen, mit einem Gewebeband zu verschließen und in diesem Zustand wieder einzusetzen?
Luft die hier nicht rauskommt, kann die Regelung schon nicht mehr dureinander bringen und im Fußraum des Fahrerhauses brauch ich bei gedrehtem Beifahrersitz keine Heizung.
Hello, eine konkrete Service Information finde ich hier leider nicht. Mein VWN Händler sagt, dass es zum Thema keinen Garantie/Service-Hinweis gibt.
Gibt es eine Nummer oder gar ein internes pdf?
Ich kann dir keine Nummer  nennen aber sagen das meine Werkstatt sich von alleine gemeldet hat um mir das Gitter zu drehen da es eine TPI gibt.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    denis.moling yellostorm niickm Stefcali75 T6.1_Cali GGGG Bluescreen Huebi92 deepdive2000 Hubbe sideral
