Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Werner und danke für die Übersicht.
Sollte also mein Experiment mit der Gymnastikmatte nicht fruchten werde ich dann wohl besagte Kaltschaummatratze in rosa mit den Maßen 170x120x6 ordern.
Das Experiment mit neuer Matratze oder Gymnastikmatte haben wir jetzt erst einmal wieder verschoben. Stattdessen haben wir uns vorletzte Woche bei Aldi Nord zwei selbstaufblasende Isomatten gekauft, Stückpreis 14,99. Da passen zwei davon ins Oberstübchen des Calis als wenn sie dafür gebaut wären. Und geschlafen habe ich eigentlich die drei Nächte lang gut. Ich denke das das wohl erst einmal so bleiben kann. Da kommt jetzt noch ein Spannbettlaken drüber, weil sonst sind die Matten zu glatt, wodurch das Kopfkissen desöfteren nachts mal wegflutscht.
Mir tut oben auch als Seitenschläfer immer die Hüfte weh.
Für alle, die sich nicht selbst etwas nähen wollen, hat aber Ullitoo aus dem Board eine 6cm-Matratze für oben in seinem Shop. Der Hinweis auf den Wettbewerber wird hoffentlich erlaubt sein, weil es in "unserem" Calishop so einen Artikel ja nicht gibt:
Ich werde nach Pfingsten dort mal eben um's Eck zum Probeliegen fahren. Der Spass ist zwar nicht ganz billig, aber wenn's hilft...
Gruß Geert
Ob's hilft kann man nur leider bei einem Probeliegen nicht feststellen, dann müßte das Probeliegen schon eine Nacht dauern.
Hallo liebe Caligemeinde,
hat schon mal jemand probiert die obere Matratze ohne Bezug und nur mit einen Spannbettlaken auszuprobieren?
Gib mir noch etwa 3 Wochen Zeit. Das wird nämlich das Erste sein, was ich ausprobieren werde :)
Kann ich leider nicht sagen. Aber ich bin davon ausgegangen...
Ich habe es probiert - es ist dann viel zu weich. (Ich wiege 75 kg)
Hallo Friesenfrank,
lässt du die Selbstaufblasenden oben liegen bei eingefahrenden Dach?
Strübi
Nein, die kommen raus. Das würde auch auf keinen Fall klappen.
Danke für die schnelle Antwort.
...dann werd' ich mir das Teil nach den Ferien eben mal für eine Nacht ausleihen müssen, sind ja nur 20km bis dorthin.
Gruß Geert
Hallo Ono99
wenn ich dich richtig verstehe, faltet sich die Auflage an der Stelle wo du das Teil umknickst, ohne dass du was geschnitten hast und die Auflage geht nach dem Auffalten in ihren Ausgangszusand zurück, oder? Hast du ein Bild im gefalteten Zustand?
Ralf
Hallo ono99
Hast du mal ausprobiert diese Auflage ohne die Originalmatratze oben zu verwenden? In der Dicke 5cm könnte man sie (alleine) oben lassen...
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    SaKar FKarl ahahb HeizVan There Jingle DaRulaz rockih Stf3000 avfc1874 Calilover6.1 bullig91 Puddingcali _Carsten_ MojoT7 Dandy Flapsup Wurstblinker ssh06 Sascha84 T7CaliBeachCamper Herrbeyer bremendell fujitsu72 Chillma22 Vagabondo jobu1301 Falka26 Hotel.California Nat78 Walter66 Merine neue Dicke Kojami Coastii teibnepa drmaash Paul1896 Zauncamper Hitchhiker Chefkocher seppinger Gasper Gzeee MartinD70 Jackyheinz Rallax willib Rababum T7-Neuling FmS71 ZeroGravity naefel Rischko RayP Bine64 T3-4-5 marcosman Lobomoto HerzogJan Wolle27 jdev YY4U rubenzete Bussle_23 Jens7101 huckyberry Wolf2467 andyst benpoc Robotixx Schwarzer_Kater gmhammhe Barbara1309 achm zwiebelfisch Struzzo_Pilota AC456 tommasini s01mar calliben a123 PeWo MichaM Salle2257 Dirk83 tb_online Lukasb Horst-Ocean Daniel1990 seascape Capitano c_h_r_i_s tomcat0815 Trinity Matiflu uller07 Rastapopoulos ZweiLinkeHaende VanPhysix TobiBerg +32 Mehr
