Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Werner und danke für die Übersicht.
Sollte also mein Experiment mit der Gymnastikmatte nicht fruchten werde ich dann wohl besagte Kaltschaummatratze in rosa mit den Maßen 170x120x6 ordern.
Das Experiment mit neuer Matratze oder Gymnastikmatte haben wir jetzt erst einmal wieder verschoben. Stattdessen haben wir uns vorletzte Woche bei Aldi Nord zwei selbstaufblasende Isomatten gekauft, Stückpreis 14,99. Da passen zwei davon ins Oberstübchen des Calis als wenn sie dafür gebaut wären. Und geschlafen habe ich eigentlich die drei Nächte lang gut. Ich denke das das wohl erst einmal so bleiben kann. Da kommt jetzt noch ein Spannbettlaken drüber, weil sonst sind die Matten zu glatt, wodurch das Kopfkissen desöfteren nachts mal wegflutscht.
Mir tut oben auch als Seitenschläfer immer die Hüfte weh.
Für alle, die sich nicht selbst etwas nähen wollen, hat aber Ullitoo aus dem Board eine 6cm-Matratze für oben in seinem Shop. Der Hinweis auf den Wettbewerber wird hoffentlich erlaubt sein, weil es in "unserem" Calishop so einen Artikel ja nicht gibt:
Ich werde nach Pfingsten dort mal eben um's Eck zum Probeliegen fahren. Der Spass ist zwar nicht ganz billig, aber wenn's hilft...
Gruß Geert
Ob's hilft kann man nur leider bei einem Probeliegen nicht feststellen, dann müßte das Probeliegen schon eine Nacht dauern.
Hallo liebe Caligemeinde,
hat schon mal jemand probiert die obere Matratze ohne Bezug und nur mit einen Spannbettlaken auszuprobieren?
Gib mir noch etwa 3 Wochen Zeit. Das wird nämlich das Erste sein, was ich ausprobieren werde :)
Kann ich leider nicht sagen. Aber ich bin davon ausgegangen...
Ich habe es probiert - es ist dann viel zu weich. (Ich wiege 75 kg)
Hallo Friesenfrank,
lässt du die Selbstaufblasenden oben liegen bei eingefahrenden Dach?
Strübi
Nein, die kommen raus. Das würde auch auf keinen Fall klappen.
Danke für die schnelle Antwort.
...dann werd' ich mir das Teil nach den Ferien eben mal für eine Nacht ausleihen müssen, sind ja nur 20km bis dorthin.
Gruß Geert
Hallo Ono99
wenn ich dich richtig verstehe, faltet sich die Auflage an der Stelle wo du das Teil umknickst, ohne dass du was geschnitten hast und die Auflage geht nach dem Auffalten in ihren Ausgangszusand zurück, oder? Hast du ein Bild im gefalteten Zustand?
Ralf
Hallo ono99
Hast du mal ausprobiert diese Auflage ohne die Originalmatratze oben zu verwenden? In der Dicke 5cm könnte man sie (alleine) oben lassen...
  • Von 440 Mitgliedern gesehen
    VanPhysix Cali1957 Paulaner swoosh999 Dirk83 BulliDaniel stonie magicrunman radrenner MartinR haaner Winter2004 Hexenkoch MPuTR DonPellegrino immi Matts Joe_pa patseeu Jackthehack Almeja Johnny_Fly die_braue Korbi1608 nick0297jan Onicaah heiligsblechli derDicke Ferdl sts LupoBavarese llds25 RioRisk Feli HolCo T2-Fahrer oceanfrank Almroad HerzogJan spillo calimerlin Californiger GruenNdB Bluescreen Greekfan GerSchi Mike07 zpalm Kreibig Zille Schuli Bertram-der-Bulli Bulli-Bike-Boulder-Beer Tarmac96 FlyingT Nero3 Slow-Fox tobi550 Risdo schroedi voelligahnungslos Pizzalover bruece-lee Emmental msk Kerra99 miba3011 TomTulpe OWLAlex Wolle2020 MonT6.1 BetaTobi TyBalD ChrisBus Stoneman75 c.a.mueller Annik600 Florian4Motion Radkäppchen Speedracer83 TN22 Piero ML1974 Gatch Mata700 mastra1962 Weltenbummler Phil-Cali EWMK maxdeichmann Buero-Bus reklov Zirzi Currywurst GO25 Wamad freddy-texas Haidwiff midabu Ducati_76 +340 Mehr
