Hubdach verstärken
Viano
Hallöle!
bin ganz neu hier in dem Forum und habe diese Diskussion nach ewiger googelei gefunden und aufmerksam gelesen.
Eine Frage hätte ich allerdings noch: Mein Dachträger wird mit komplettem Gepäck und PV 37kg wiegen (bleibt alles so drauf). Wie stark müssten die Dämpfer dafür sein?
Viele Grüße aus Franken, Alex
Hallo Alex @TransforniaXL
Ob es auf bleibt hängt von der Position vom virtuellen Drehpunkt vom Dach und von der Temperatur der Gasfedern ab.
An deiner Stelle würde ich mal die Kräfte messen die du zum schließen des unbeladen Daches brauchst und dann die Kräfte die mit voller Beladung hast. Wenn da noch genug Reserve ist, dann brauchst ja nix ändern. Wenn es aber noch offen bleibt, Miss die Kraft die du noch aufbringen musst um es offen zu halten.
Was das Upgrade von 450N auf 580N bringt kannst in meinem Post lesen.
In meinem Fall war mir das zu wenig wenn die Surfbretter auf dem Dach sind.  Ich wollte nicht dass es bei ein wenig Wind das Dach schließt wenn ich drin liege. Die Besenstiellösung wollte ich nicht und hab deswegen mich um stärkere Federn gekümmert.
Grüße fbernd
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist allerdings, dass ich das Dach mit dem Dachträger drauf nicht öffnen kann (bleibt auch nicht offen) - so wird’s mit der Rechnerei echt schwer.
Laut der Tabelle ganz am Anfang dieses Themas müsste ich 650er Dämpfer ordern.
Was hast du jetzt für Dämpfer verbaut?
Viele Grüße, Alex
habe diese hier genommen und Pulvern lassen.
Moin alle zusammen,
zunächst mal vielen Dank an @fbernd für die herausragende Anleitung!
Nach der Lektüre habe ich mir auch die Hinscha Gasdruckfedern mit 580N bestellt. Aufgrund der Nachfrage hat Hinscha inzwischen eine eigene Artikelnummer (893747) für die Gasdruckfedern und man kann sie mit den o.g. Maßen direkt online bestellen und bezahlen:
Heute kam die Lieferung. Die Gasdruckfedern sind, im Gegensatz zu jenen von @HannesHH, komplett schwarz und auch nicht zerkratzt. Ich werde die Gasdruckfedern in den nächsten Tagen einbauen und dann berichten.
Zwei Fragen habe ich noch:
  1. Bei der Montage der Gasdruckfedern spannt man die Feder mittels eines Spanngurts vor, um sie auf Spannung einsetzen bzw. ausbauen zu können. Wird der Spanngurt am "oberen Ende" der Gasdruckfeder, also am Kolben, einfach über das Ende gespannt oder habt ihr hier auch mit Rohrschellen gearbeitet?
  2. Wie sichert ihr das Dach - wenn überhaupt - noch zusätzlich ab, bevor ihr euch mit Zuladung auf dem Dach direkt unter das aufgeklappte Dach zum Schlafen hinlegt? :;-): Will nicht mit einem Abdruck des Dachs im Gesicht enden. Habe an ein Paar Laststützen (a.k.a. Montagestützen) von innen (z.B. ) gedacht. Die gibt es im Baumarkt auch günstiger. Was denkt ihr?
Freue mich auf eure Antworten und viele Grüße aus Berlin!
Bearbeitet von JonB
falscher Link
Leute ihr seid großartig!!!!!
Habe mir die Solaranlage auf das Dach gebaut und jetzt ein wenig bedenken. Geht schwer auf und fällt, wenn über den Punkt gezogen, ziemlich schnell runter.
Durch eure tolle Vorarbeit gibt es das Ding jetzt mit Artikelnummer zum Bestellen!
Danke!
Ich habe oben den Gurt über die Kugelköpfe gelegt und unten am Dämpfer mit den Rohrschellen gearbeitet. Das hat sehr gut funktioniert. Zusätzlich hab ich das Dach abgestützt um die Gasfeder gefahrlos ausbauen zu können.
Das ist ja mal cool 😎. Das hätte ich nie gedacht das mein Vorhaben so einen Anklang findet dass sogar eine eigene Artikelnummer generiert wird.
In dem Fall ist es ja gut dass ich nicht für die „Besenstiellösung“ war.
Gar nicht. Dafür hab ich ja extra die stärkeren Federn haben wollen damit dir Kraft die es mit Ladung oben hält mindestens die gleiche ist wie bei Serienfedern und einem unbeladen Dach.
Euch allen liebe Grüße
fbernd
Die Francescodämpfer 🙂
Ich habe die Spanngurte mit Kabelbindern zur Kolbenstange gezogen. Hubdach habe ich vorne an der Ecke, auf der Seite wo der alte Dämpfer raus kam, mit einer Teleskopstange gesichert. Die sollte aber von einer weiteren Person festgehalten werden, dass sie nicht auf die WSS oder auf den Kotflügel fallen kann.
Muß ich die Artikelnummer 2x bestellen oder ist das schon ein Paar ?
Och, Lieferung angekommen, direkt an den Einbau gemacht, aber geht bei mir nicht. Habe keine Schraubung sondern nur eine Kugel (T6.1) von Nov 2020. Hattet ihr das auch schon, gibt s auch so einen Kugelaufsatz von Hinscha?
Danke, Gruß,
Dirk
Du musst den Kugelkopf des Hinschadämpfers rausnehmen. Klammer wegdrehen und abziehen, dann Kugelkopf rausnehmen.
Ah, ich Depp, danke, klar!
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    p.eter maharioo BubuCali BulliDaniel gKastelic HerzogJan scorpicon Stoffel shiwago kai14 simisch Claude nofraghein Mucmonika strojnik1 Haushaltswaren GruenNdB mb0610 Kitebum Gasper teverino T4-Diebstahl tonitest magicrunman woll-knaeuel Pete25 BulliBoy Teletron Californiger Lukas720 hanseatic Nowito Emmental nick0297jan swoosh999 Suedtirolbz Blacky78 oceanfrank Crisscross w1ls0n exCEer Elchfamily bonanzarad msk ASI spillo Rolltogether DonPellegrino cornies zpalm Golfred FreeDriver Corasi Schuli reiseduo Radfahrer Bellavista BePla Bertram-der-Bulli speedcow shoulders lunasquare Greekfan Segelsonne calimerlin voelligahnungslos T2-Fahrer llds25 Manni_on_Tour DocCraven haraldpi i319 Hellsux hansi999 LaBi_Lux a_tatscho andreas.mo stiptec WizzvOzz escarabajo DaKieri Poolcue wosch jens.c Famous13 Phil-Cali BigEm Joerg7 embi FrankManfred melfjasper lukiba Thomas.jochum1
