Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Den hatte ich. Aber, um an den solo 13-Pol-Stecker zu kommen, habe ich den durchgeschnitten.
Was denkst du, was dann passieren könnte?
Falls die 13 polige Dose mit Schalter (und nicht mit CAN Bus schaltet), könnte der Adapter den Schalter betätigen und auf den 7 Polen ist Saft.
Gestern selber noch ausprobiert: funktioniert nicht; die Parkpiepser hinten bleiben an, ein Anhänger wird also nicht erkannt.
Danke - gerade im Moment bin ich (leider) zum selben Ergebnis gekommen.
Also, ich werde es dann mit Widerständen versuchen.
Bearbeitet von Bo209
ich habe mir auch mal eine LKW-Unterfurbox  abnehmbar an den neuen FahrradHeckträger  angebaut.
Als Ersatz für die Verdeckte 3 Bremsleuchte habe ich mir von Hella einen LED-Leuchte mit 10 LED‘s besorgt.
Diese hat eine CE Bescheinigung und wird als 3 Bremsleuchte zur Nachrüstung verkauft.
Meine Lösung Funktioniert aber nur mit dem Fahrradträger auf der AHK.
Angeschlossen habe ich diese dann direkt an das Linke Bremslicht von meinen Fahrradträger „Übler 21“.
Die Verbindung habe ich über einen 2 pol. Stecker/ Kupplung und 2m Anschlußleitung hergestellt.
Die LED Befestige ich mit zwei Schrauben an der Rot/weisen Warntafel.
Bei dieser Konstruktion kann ich den Fahrradträger umklappen und die Heckklappe noch öffnen.
LG Gerd
Hier nochmal ein Foto von meiner Lösung
Ersatz Dritte Bremsleuchte.
LG Gerd
Da wäre ich an einer Anleitung interessiert 🙂😃
Funktioniert!
Weißes Kabel ist Masse (3), rotes Kabel ist Bremslicht (6).
In die 5 anderen Kabel habe ich jeweils einen 3,9 Ohm Widerstand gelötet und gemeinsam mit dem Massekabel der 3. BL (LED!) auf 3 gelegt. Plus der 3. BL mit dem roten Kabel verlötet. … ist das so verständlich?
Die 3. BL leuchtet, im Armaturenbrett wird die Funktion der Blinker eines Anhängers angezeigt.
Super, danke Dir!
Der einzige Nachteil wird sein, daß nun die hinteren Parkpiepser nicht mehr funktionieren, da Cali denkt, da wäre ein Anhänger dran...
Einen Tod muss man sterben...
… und die Nebelschlussleuchte!
hat schon jemand darüber nachgedacht das 3 Bremslicht über die Hauptbremsleuchte anzuschließen.
Bei LED sollte dann wohl auch keine Fehlermeldung auftreten.
Beim Fahrradträger Funktioniert das Problemlos.
LG Gerd
Ja. Habe ich so gemacht und funktioniert.
Edit: Hier
Bearbeitet von radlrob
Hey Knox, gibt es deine Konstruktion so irgendwo fertig zu kaufen, oder muss man selber erst den Träger zurecht basteln und dann die Krodinger Box dran.
ich bin halt am hin und her überlegen. Dach oder Heck. Beides hat irgendwie Vor und Nachteile. Ich finde ein entscheidender Nachteil von der Hecklösung Kosten/ Platzgewinn.
viele Grüße Nicole
... hatte meinen Heckträger mal wieder im Einsatz (neues "Spielzeug" 🎃 abgeholt) und bin immer noch begeistert von dem Teil.
Kann den Cate nur empfehlen.
hat vielleicht jemand eine Idee zu meinem Problem.
Wenn der Cali abgestellt ist; Zündung aus!
Leuchtet meine Beleuchtung immer wieder ganz kurz auf bei der Alu Box.
Led Beleuchtung.
Liebe Grüße, Patrik
Bearbeitet von Patrik9666
  • Von 432 Mitgliedern gesehen
    Tedrei bipolarbear Crisscross trogganon a_kofler Flowski rommen stw KaptnJoe MB_TX25 Murmeli jr1510 Altfritz2000 A1317 lou_lublin ppschmitz luapremmah teverino Californiger Capi Go321 swoosh999 Tramp4567 SirAlex mb0610 oesi2 ZHCamper DonPellegrino MrHomn nick0297jan JM96 Zille Gasper redone LukeCrouch w1ls0n patttmannn MBüscher a_tatscho Tiatia Joe patseeu Blueslineuwe Rolltogether Adddi Semmel200 AP2020 Bulli53 Fram derDicke Emmental GruenNdB wobie MTBulli aare07 vieuxmotard tonitest Pete25 Multicali worschtel calimerlin bonanzarad Alcali Evert-H Schuli Currywurst Farin_Urlaub heiligsblechli GedF RioRisk Bergdoktor nc_michael Mr.Lupus aderci SW4956 Jspi Xenia Schimmic Mini1970 lunasquare Dokkarek Donnerl beatachermann DieselZugvogel Tim85 Bo209 ommelt Poolcue reserva SuS Kermit72 Mitmog T-XX Jackthehack EBST Salle2257 KarlGr nordish82 Sven81 pistenbulli +332 Mehr
