Mudie
Warum, hat‘s Dir Deine Frau verboten oder ist das Wort plötzlich nicht mehr politisch korrekt oder gibt’s sonst noch ein Argument?
Kulturelle Aneignung 😁
Jawohl, in diesem Thüringer Bereich ist "grillen" (und damit angrillen, Grill, ...) (in-)offiziell nicht erlaubt und verpönt. Ich kann mich zwar immer rausreden, dass ich gar kein echter Thüringer bin, aber ... 🤷‍♂️
Das ist inhaltlich richtig, aber manchmal muss man "drastische" Formulierungen wählen, um manchen wieder hinterm Ofen vorzulocken.
Was im Saarland der "Schwenker" ist nennt man in Thüringen glaub "RostBRÄTEL" vermutlich daher anbraten?!
Heute: Fahrersitz aus- und eingebaut, Kabinenbatterien ausgebaut - und Schock bekommen: nichts abgesichert ab Werk (unten Originalzustand vor Umbau). Also müsste man eigentlich größer ran. Zwischensicherungen sind gesetzt. Ist der erste Schritt zum provisorischen Ausbau mit Liontron LiFePO4 und Votronic Laderegler. In einer Woche geht es nach Südspanien, Resturlaub aus 2022 abbauen.
Denn mal noch einen schönen Sonntagabend!
Der Mudie.
Angefixt von @radlrob sind bei uns auch personalisierte Frühstücksbretter entstanden und ziehen jetzt in den Cali mit ein.
Gruß Matthias
Sauber! 😁 Welcher Laser ist das?
Habe mit diesen
bestellt.
Da ich beruflich hier und da mal die Notwendigkeit habe, ein paar Metallschilder zu gravieren, ist die Wahl auf den gefallen.
Und heute wieder zusammengebaut :)
Ein Schneidebrett auf Maß gebracht für die mittleren Boxen des Heckauszugs. Kanten gefräst, geschliffen.
Graviert
Geschliffen
Geölt
Noch zwei, drei Mal ölen, dann darf auch dieses Brettle in den Bus 🥰
ich habe wegen meine  6 Wochen Reise nach Nord-Skandinavien und Finnland das Frischwasser System frostsicher gemacht.
Die idee:
  • separaten flexibelen Wasserbehalter
  • separate Membran Pumpe
    • Membran und nicht Zentrifugal ist wichtig weil diese Pumpe auch Luft pumpen kann:
      • ich kann die Pumpe und Leitung einfach leeren wenn ich denn Schlauch abkopple
      • System arbeitet sogar wenn Ansaugleitung oben am Wassersack angeschlossen ist
  • pumpe angeschlossen über original Schalter und alles einfach rückbaubar
Was kann besser:
Pumpe am Vorderseite vom Schrank, gegen die Karosserie friert sie zu schnell
Anschlusleitung zum original Wasserhahn
Membranpumpe
Wasserbehälter, das System arbeitet auch wenn Anschluss oben ist und Behälter einfach auf dem Boden liegt (und ist dann einfacher)
Lounge Funktion für Bett im Dach
Benutzung (NB Schaum oder anderes anti-rutsch Material ist wichtig, sonnst schiebt das Teil in alle Richtungen😉)
Schlafen:
Aufbewahren (in der Mitte auf die Matratze):
Bearbeitet von toulouse
Passende Holzkisten für den Jalopy 760 Heckauszug 👍
Und Deckel für die Euroboxen 🤓
Schön gemacht, Boxen sehen gut aus !
Ciao
WillnenCali
  • Von 679 Mitgliedern gesehen
    jens.c tour9799 Californiger Golfred teverino Jorda Bo1848 BlueMarlin. Beaker franzfinanz Mitmog hansi999 Go321 Hilde4 pku70 Svenni Bellavista Daenu MaLachML mb0610 ZHCamper MrHomn sunshower shoulders Thosch nick0297jan Franz56 idid Calilover6.1 Famous13 Zille Gasper aderci Emmental Blacky78 wobie MrMitch78 hjd derDicke Adddi chruesi crossbiker Nero3 gueni33 Elchfamily Lagodi Kermit72 Yellowspider a_tatscho bellwino die_braue T3-4-5 Almroad Tiatia patseeu Jspi Andi1985 bonanzarad magicrunman Winter2004 CaliOvali tonitest Anrheiner oceanfrank Rolltogether Segelsonne Semmel200 Wurstbrot Lebbold GruenNdB dedetto vieuxmotard Bine64 Mr.Lupus brezli calimerlin Theo-Retiker DonPellegrino Calinoob Glompf T2-Fahrer Jorichter oesi2 llds25 FelixF Pilsnerb happymac Abeemigg Schuli Keinbaum Ferdl coldi Der_Billa andyst toulouse e-deprie Qbee089 bienenbernd shark699 Bucky2k +579 Mehr
