Mudie
Hängen die hinteren Leuchten nicht normalerweise an der „Camper-Batterie“?
Die Lampen einfach mit an das Innenlicht von vorn zu klemmen sehe ich daher als kritisch. Sollte man hinten mal vergessen das Licht auszumachen entleert man sich die Starterbatterie und kommt dann nicht mehr weg…
Das Ausschalten habe ich schon mehr als einmal bei uns in der Tiefgarage vergessen. Da dort immer beleuchtet ist, erkennt man bei den getönten Scheiben auch nicht die Innenbeleuchtung und so brennt die auch mal eine Woche vor sich hin 😬
Ja
Wenn man die hinteren Lampen am Schalter direkt an der Lampe einschaltet, dann leuchten die natürlich so lange bis die Camperbatterie leer ist. Das ist auch ab Werk schon so. Mit der Starterbatterie hat das erstmal garnix zu tun ...
Die hinteren Leuchten werden über ein Solid-State-Relais (
) zusätzlich über den Schalter der vorderen Leuchte geschaltet. Die Kabel von vorn sind über eine Diode direkt auf der Platine der hinteren Leuchten angeschlossen, um den integrierten Schalter der Leuchte zu umgehen.
Dank SSR funktioniert sogar das Dimmen zusammen mit der vorderen Leuchte und um die Startfähigkeit des Motors braucht man sich nicht mehr Sorgen als ab Werk machen, da das Bordnetz-STG die Innenbeleuchtung sowieso irgendwann ausschaltet.
Sobald man den Schalter direkt an der Leuchte betätigt, bleibt diese Leuchte natürlich wie vorher an, bezieht ihre Energie weiterhin aus der Camper-Batterie. Aber im ausgeschalteten Zustand steuert man die hinteren Leuchten wie in "normalen" Fahrzeugen von vorn direkt über den Schalter oder über eine der Türen.
Grüße,
Erik
Hallo Erik, auch eine gute Lösung.
Braucht es dann hinten die „und-Schaltung“, um hinten Licht zu bekommen, also Schalter vorne UND hinten an oder läuft das unabhängig?
viele Grüße
Andi
Hi Andi,
nein, hinten funktioniert alles wie ab Werk weiterhin unabhängig von vorn, also jede Leuchte separat mit dem integrierten Schalter. Auch müssen die Schalter nicht auf An sein, um es von vorn zu steuern.
Ich habe über die vordere Leuchte meist alles auf Aus (keine tägliche Nutzung des Cali) und nur bei Bedarf schalte ich auf Türöffnung (das geht dann natürlich schon beim Entriegeln mit der FB an wie vorn) oder immer-An von vorn.
Grüße,
Erik
Eigentlich noch vor dem Offroad-Umbau, aber jetzt erst so richtig fertig geworden... Und eben erst die Fotos machen können.
Tür Innenbeleuchtung, wenn sobald das Abblendlicht an ist. Mich haben diese Fächer in der Tür ziemlich frustriert...
Und ein Pfützenlicht, gekoppelt an die Fußraumbeleuchtung (bei mir ist diese bei der Fahrt/geschlossenen Türen aus.)
Das ganze natürlich auf beiden Seiten...
Bearbeitet von MichaelF
Schön das dass mal wieder aufgefrischt wird. Das alte Thema, wo das schon mal beschrieben war, habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe diese Schaltung seit vielleicht 8 Jahren in meinem T5.2 verbaut. Zusätzlich habe ich die große Küchenleuchte mit umgekehrter Diode an den Ring angeschlossen. Sie reagiert dadurch nicht auf die vordere Innenbeleuchtung, dafür leuchten hinten alle Leuchten mit, wenn ich sie einschalte.
Korrektur: hab den alten Beitrag jetzt doch gefunden:
Bearbeitet von Andre65
  • Danke 2
Projekt vom Wochenende - aber heute erst komplett fertig geworden. Ich habe die Safe Lock Erweiterung von Kufatec eingebaut, allerdings bin ich mit ihrem 3D gedruckten Rahmen (und auch den Steckergehäusen) überhaupt nicht zufrieden gewesen - deshalb eigenen Rahmen konstruiert und den Schalter in der B-Säule an der Schiebetür unten montiert.
Der Rahmen ist erstmal ein Prototyp, ich werde für diese Einbauposition noch mindestens eine Anpassung machen.
  • Mag ich 5
inzwischen haben wir das System schon oft verwendet. Im Sommer sich 30-40 Mal. Sobald die Sonne scheint, kommt da genug um die Batterie voll zu machen. Wir sind unter Tags meistens nicht am Bus. Deshalb ist das Panel auch oft hinter der Windschutzscheibe. Ausrichtung nach Süden und halbwegs gutes Wetter --> Batterie voll. Wenn das Panel draußen steht, ist die Ernte viel höher, so dass 2h Sonne oft schon den Tagesverbrauch ausreichend auffüllt. Wir lassen das Panel nicht draußen, wenn es regnen könnte oder Wind geht.
Nun wurde es langsam Winter und wir sind wenig gefahren. Dann sieht man deutlich, dass der Solarladeregler Strom verbraucht. Deshalb habe ich noch einen Schalter nachgerüstet, der es erlaubt den Regler von der Batterie zu trennen. Dazu habe ich einen Wippschalter 250V 16A DPST 4 Pins (ohne Beleuchtung) im großen Fluß bestellt und in ein Alublech eingelassen. Das kam mit an die Schraube vom Anderson-Stecker.
Im Winter kommt es trotzdem vor, dass die Batterie nur mit zwei Strichen angezeigt wird. Aus meiner Beobachtung hängt das in erster Linie an der Temperatur. Wenn der Bus zwei Wochen in der Garage bei unter 0 Grad steht, ist die Kapazität mau. Da reicht dann eine Stunde fahren auch nicht zum Laden - vermutlich wird die Batterie nicht durch und durch warm. Lästig ist es wenn man dann die Standheizung nutzen will und die immer wieder aus geht. Wir hatten es aber auch gesehen, dass die Kapazität wieder kommt, wenn sich der Bus erwärmt - z.B. wenn man spazieren geht und die Sonne reinscheint. Das Alles ist aber unabhängig vom Solarpanel.
Fazit: wer sowas verbaut und im Winter selten fährt, tut gut daran einen Schalter zum Trennen des Solarreglers von der Batterie einzubauen.
Soviel zu meiner Erfahrung mit Faltpanel und Victron Laderegler.
Sonnige Grüße
Smartandem
  • Mag ich 4
Würde es dann nicht reichen, die Sicherung zwischen Batterie und Solarregler zu ziehen?
Viele Grüsse, Martin
Bearbeitet von BIM
Heute Bus eingeräumt. Ab Morgen: Anschlafen, Anbraten (Angrillen darf ich nichts mehr sagen), Anfliegen.
  • Mag ich 4
Haben wir vor 2 Wochen in Jena gemacht 😉
Und wo geht es hin?
liebe Grüße Oliver
Quasi nur auf die „private“ Homebase - Flugplatz. Wollen ja Freunde treffen und braten und mal alles Auslüften (Flieger inklusive). Der Flugplatz EDBJ ist übrigens auch ein öffentlicher „Campingplatz“.
  • Mag ich 6
Ich habe heute untenstehende geniale Schalterlösung von @Raimaphi für den Solarregler nachgebaut.
Irgendwie hatte ich es damals überlesen, bin dann aber beim letzten Cali-Stammtisch Rheinland von @McIntyre auf diese super Lösung hingewiesen worden.
Da sieht man, wofür so ein Erfahrungsaustausch beim Stammtisch alles gut sein kann. 😁
Bearbeitet von stonie
@Raimaphi der alte Fuchs 😄 Hatte ich auch nicht gelesen, danke fürs Posten @stonie Pfiffige Lösung.
  • Von 575 Mitgliedern gesehen
    shoerandel NoJe.49 jens.c Schischa Zabaione Suedtirolbz Fämily2+3 ppschmitz Joemz Aurora2023 lunasquare strojnik1 Lukas720 tonitest BulliSuse BulliBusFamily Elchfamily tour9799 Bodie Feli teverino fringo FreeDriver Mucmonika Beachmark beameup Pilsnerb MPuTR Kjel89 Nowito toulouse SW4956 Axel2190 Blacky78 franzfinanz e-deprie Matts T2-Fahrer snipy kayuwe Heizfeiz T6.1_Cali Oskar66 Steffel89 Xaversonne JojoChester cornies DonPellegrino Golfred sunshower Schuli gruuni MUC_Cali Bellavista FlyingT crossbiker reiseduo Gasper Rolltogether Famous13 HerzogJan cali515 Robotixx GER193 Jspi motorpsycho Keinbaum Hasenjaeger derDicke Zille swoosh999 die_braue marchugo MaLachML talonmies DieselZugvogel MrHomn Almroad maxbulli Californiger aderci BaerbelE Elbe Segelsonne Semmel200 Schimmic miti11 Bine64 pku70 Fram oceanfrank Altfritz2000 mb0610 LupoBavarese Teletron Franz56 Emmental Carli_Greige exCEer wobie +475 Mehr
