Mudie
Ist das eine Optimum BF40? 🧐
Ein zwei ProCar USB Buchsen an Dauerplus sind immer gut.
Moin zusammen,
Handyfach ausgemessen, gezeichnet, gedruckt und eingebaut...
Bearbeitet von MrMitch78
Super, danke - kannte den Hersteller noch nicht und verbaue sehr viel lieber Markenware, wenn es um elektrisches geht - daher ein Top-Tipp, danke! 67341000 wird es werden (1x USB-A, 1x USB-C im Einbauformat)
Bearbeitet von JonasSiljan
Das ist eine Maschiene von Paulimot .... der Optimum aber sehr ähnlich.
Airlineschienen Probehalber mit Haltern bestückt.  Kommen noch andere Verschlüsse hinten an die Maxtraxx und natürlich einen besser passenden Fiskars-Spaten als das Gartenmonster im Bild. 😉
Auf die Schnelle mal zwei Prototypen Nutensteine für die Kederschiene aus POM gebaut .... ich möchte dort mein Solarpanel anhängen.
Möbelbau fertig gestellt, morgen gehts 5 Wochen auf Reise 😅
Bearbeitet von snowbeach
Schöööööönes Holz, sieht sauber aus !
Hallo breidi
Spannende Lösung der Box-Montage. Gibt es irgendwo mehr Infos dazu?
Fährst du auch so wie auf dem Foto inklusive Fahrräder rum???
Ich nehme mal an eher nicht wegen Nummernschild und Heckleuchten.
Ich habe mir schon mal sowas überlegt, einfach mit zusätzlicher Nummer / Heckleuchten.
Fabian
hast Du noch ein Bild von vorne aufgenommen.
Ansonsten ne coole Sache.
Dirk
Hallo Dirk
Hier noch ein paar Fotos. Meintest du so?
Ansonsten mache ich dir gerne noch Fotos.
Fabian
Vielen Dank
Hallo Fabian,
die box ist von Peli Case - 1650
Im runtergeklappten Zustand wird es mit dem Nummernschild "eng". Die Taschen sind von Louis die Speedbags.
mein Plan ist, dass das Peli Case beim Fahrradbetrieb oben zwischen dem Bogen und der Heckscheibe angebracht wird. Da passt es zwischen.
Bin jetzt so schon gut 1.500km gefahren - ohne Probleme und alles trocken
Hallo breidi
Super, vielen Dank für dein Feedback. Kiste zwischen Bogen tönt auch gut.
Gruss Fabian
  • Von 665 Mitgliedern gesehen
    Evert-H Der_Billa sunshower Rolltogether Winter2004 oesi2 Thosch MUC_Cali reiseduo Steffel89 ciburidelacantonada BjoernC Schimmic aderci Miar Bertram-der-Bulli MrHomn tonitest Altfritz2000 BulliDaniel redone Emmental Elchfamily derDicke nick0297jan Xenia Pitman24 Robotixx Famous13 Currywurst Almroad wobie Matts Keinbaum Carli_Greige patseeu Ferdl Unbekannter Chris1702 FrankManfred KaptnJoe jens.c Golfred Glompf Calinoob mim1711 Benni1860 Knieschleifer helenagrab e-deprie eldios marchugo Andi1985 hansi999 Segelsonne franzfinanz Franz56 Daenu Bo209 infonaut Suedtirolbz MartinR Rzro Bellavista PSXT bonanzarad idid bruece-lee GECO DonPellegrino Schuli patttmannn Zille DerGuteBenny Jackthehack brezli mpx602 Atze Sandraeb Kermit72 Cadde FreeDriver Mitmog poldippo Haui35 Gasper toulouse vieuxmotard BaerbelE zpalm a_tatscho Calicorn ASI oceanfrank Feli Hans_87 MrMitch78 Elbe Adddi Californiger +565 Mehr
