Mudie
Ist das eine Optimum BF40? 🧐
Ein zwei ProCar USB Buchsen an Dauerplus sind immer gut.
Moin zusammen,
Handyfach ausgemessen, gezeichnet, gedruckt und eingebaut...
Bearbeitet von MrMitch78
Super, danke - kannte den Hersteller noch nicht und verbaue sehr viel lieber Markenware, wenn es um elektrisches geht - daher ein Top-Tipp, danke! 67341000 wird es werden (1x USB-A, 1x USB-C im Einbauformat)
Bearbeitet von JonasSiljan
Das ist eine Maschiene von Paulimot .... der Optimum aber sehr ähnlich.
Airlineschienen Probehalber mit Haltern bestückt.  Kommen noch andere Verschlüsse hinten an die Maxtraxx und natürlich einen besser passenden Fiskars-Spaten als das Gartenmonster im Bild. 😉
Auf die Schnelle mal zwei Prototypen Nutensteine für die Kederschiene aus POM gebaut .... ich möchte dort mein Solarpanel anhängen.
Möbelbau fertig gestellt, morgen gehts 5 Wochen auf Reise 😅
Bearbeitet von snowbeach
Schöööööönes Holz, sieht sauber aus !
Hallo breidi
Spannende Lösung der Box-Montage. Gibt es irgendwo mehr Infos dazu?
Fährst du auch so wie auf dem Foto inklusive Fahrräder rum???
Ich nehme mal an eher nicht wegen Nummernschild und Heckleuchten.
Ich habe mir schon mal sowas überlegt, einfach mit zusätzlicher Nummer / Heckleuchten.
Fabian
hast Du noch ein Bild von vorne aufgenommen.
Ansonsten ne coole Sache.
Dirk
Hallo Dirk
Hier noch ein paar Fotos. Meintest du so?
Ansonsten mache ich dir gerne noch Fotos.
Fabian
Vielen Dank
Hallo Fabian,
die box ist von Peli Case - 1650
Im runtergeklappten Zustand wird es mit dem Nummernschild "eng". Die Taschen sind von Louis die Speedbags.
mein Plan ist, dass das Peli Case beim Fahrradbetrieb oben zwischen dem Bogen und der Heckscheibe angebracht wird. Da passt es zwischen.
Bin jetzt so schon gut 1.500km gefahren - ohne Probleme und alles trocken
Hallo breidi
Super, vielen Dank für dein Feedback. Kiste zwischen Bogen tönt auch gut.
Gruss Fabian
  • Von 699 Mitgliedern gesehen
    die_braue JojoChester Buana fymw Gatch Steffel89 Keinbaum BePla Nowito cornies FreeDriver Ferdl crossbiker meisterf MrMitch78 MPuTR H-Bird Joe Salle2257 Almroad bruece-lee nick0297jan dedetto donneahi JochenHa chruesi Xaversonne voelligahnungslos Daenu Haui35 DerGuteBenny Zatopek1 GECO franzfinanz MUC_Cali Elch Bulli53 coldi Carli_Greige Der_Billa Bali81 Adddi oceanfrank GruenNdB tonitest shoulders hansi999 Mitmog happymac magicrunman Semmel200 MaxCali Gasper Golfred MaLachML Bertram-der-Bulli brezli Peter1975 RoToR Heizfeiz DonPellegrino sts Lenzel Elchfamily Tiatia derDicke a_tatscho motorpsycho Aurora2023 Jackthehack Bo209 Jorichter Bellavista ASI RuhrpottontheRoad Altfritz2000 Tim85 Sandraeb BaerbelE zpalm Xenia T2-Fahrer giarra86 reiseduo CherryBuzz rolke4573 wobie Emmental Rolltogether chris2008 lunasquare Californiger Schimmic vieuxmotard alexo bonanzarad patseeu aderci calimerlin Mudie +599 Mehr
