Currywurst
Es müssen ja nicht immer teure Anschaffungen (wie ein professionelles "CaliSideBoard")sein. Wir haben kürzlich in folgendes 4€ pro Stück (die anderen gehen an andere befreundete Calis) investiert:
Diese kleine "SchlapfenBox" ist mit doppelseitigem Klebeband in 1cm Höhe seitlich an der Zweier-Sitzbank befestigt (und fährt dadurch mit der Bank vor und zurück). Dort kommen unsere Badeschlapfen und sonstiges Kleinzeugs hinein. Das sieht dann ungefähr so aus (sorry für das miese Foto, ist in der dunklen Garage entstanden):
Bearbeitet von Breitler
Mini wasserwaage für 10€ aus der BayWa:)
nivellierte Grüße
René
Es gibt ja für den T5 ein neues Grill-Kit.. ich glaube ich wechsle demnächst mal von EVO auf Triple..
Chris
Meine ist jetzt dran!
Knox mit Kamera:
Sehr schöne Lösung!
Ist die Montage selbst machbar oder muss man dafür KfZ-Elektriker gelernt haben?
Zu welchem 12V Anschluss führt das Kabel des Bildschirms?
Eigentlich ganz einfach. Strom für die Kamera wird natürlich an der Rückfahrleuchte von Träger abgegriffen. Da hatte ich noch ein (sehr dünnes) Kabel liegen, weil ich mal so Funk-Piepser montiert hatte (die nie gescheit funktioniert hatten). Leider wollte die Kamera an dem Kabel nicht. Musste dann doch ein Kabel zur Rückleuchte reinlegen.
Das Kabel geht zu einem Zigaretten-Anzünder-Stecker. Dieser hat noch einen USB-Ausgang verbaut. Eventuell sitzt da auch der Empfänger drin. Die kleine Steckverbindung, die man im Bild sieht, ist vieradrig.
Ich habe das Kabel zunächst mal an der Radhausverkleidung runter und unter der Fußmatte verlegt. von da einfach zur Steckdose an der Mittelkonsole.
Vielleicht mmach ich mal noch eine Steckdose unterm Fahrersitz. Aber frühstens nach dem Urlaub 😉
Der Empfänger ist mit im Bildschirm.
Im 12V Stecker ist nur noch ein 5V Trafo für den USB.
Unsere Kamera bekommt ihren Strom von der 12V Dose im Küchenblock (mit entsprechendem Adapter) Kabel dahin ist lang genug.
Es reicht bei uns sogar bis zur 12V Dose an dem Getränkefach rechts unter der hinteren Sitzbank, an der Schiebetür.
Gruß Pascal
... eben kamen mal wieder der Paketdienst. Hammer schnelle Lieferung: Mittwoch Abend bestellt, Freitag Mittag da 😇
- 80er Heckauszug
- 60x40x32cm
- 60x40x22cm
- 40x30x22cm (2x)
- Deckel für obere Boxen
Der Heckauszug macht einen sehr wertigen Eindruck!
Bei den Boxen haben wir uns für transparent entschieden, damit man erahnen kann, was drin ist. Sie passen perfekt unter das MFB.
Die CFX-35 füllt den restlichen Platz aus und fügt sich gut ein.
Hat noch jemand einen Tipp für einen 12V Adapter, damit die hintere Steckdose wieder nutzbar ist? Wollte mir das Verlegen eines extra Kabels sparen ...
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
ich muss auch mal meine Fotos vom Ein-/Umbau einstellen...
Habe den Monitor auf das Armaturenbrett gepappt mit dem Ori-Saugnapfhalter. Hat die letzten knapp 2000 km problemlos gehalten. Vorteil: Die Projekt-Camper-Matten lassen sich wie bisher montieren, Monitor/Saugnapf bleibt da, wo er ist.
Die Kamera habe ich (noch) über dem linken Rucklicht des Trägers, Position ist aber suboptimal. muss mal schauen, daß ich die auch hinters Nummernschild geklemmt bekomme, passte bei der Montage letzte Woche nicht so richtig (oder ich habe mich nicht getraut....)
Strom ging gut am Rückfahrscheinwerfer (+) und Masse an einer der anderen Lampen per Kabelschuh/Verteilerkabelschuh abzugreifen.
Den Elektronikkram habe ich in einer Feuchtraum-Aufputz-Dose am Rücklicht des Trägers gefrimelt, Sender ist ja wasserfest, der sitzt außerhalb.
Strom für den Monitor habe ich erstmal fliegend verlegt gehabt, und dann in den Anzünder in der Mitte. Aber da kommt noch eine separate Dose für (irgendwo und irgendwann...)
BTW: Hat mal jemand eine USB-Dose in die C-Säule überm Kühlschrank eingebaut? Müsste von der Tiefe gerade so passen, da haben ja auch einige die Solarkontrolle hingesetzt, oder?
Fotos folgen...
Eigentlich wollte ich mir auch schon lange einen Adapter besorgen. Ich habe seit ca. 2.5 Jahren die Box unten bei der C-Säule Schiebetür eingestöpselt und so ist das "Provisorium" geblieben. 😅
Funktioniert auch prima.
Bequeme und einkaufsfaule Grüsse
Nicole
Ich hatte die Verkleidung ja letztens erst zwecks Solarcomputer einbau ab. Da ist schon wenig platz in der Tiefe.
Eine USB Dose wird da nicht passen.
Wir haben eine zusätzliche USB Dose rechts am Küchenblock, neben den beiden Werkssteckdosen.
Gruß Pascal
Bei Ikea gibt es jetzt Silikon-Faltnudelsiebe - war mir zumindest gestern zum ersten Mal aufgefallen, als ich spontan in einen anderen Ikea als meinen Stammladen abgebogen bin. Wenn ich nicht schon eins aus dem Outdoorladen hätte, hätte ich zugeschlagen. Heißt Klockren, kostet knapp 10 € und gibts mit Metallrand oder in Vollsilikon.
Laut Homepage ist nur der Sieb mit Metallring neu. Hier der Link zu den Verisonen:
Wir haben uns für die Maut in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal ein Gerät zur Nutzung der elektronischen Maut (Telepeage) gekauft. Bei Groupon gab es dafür einen kleinen Rabatt.
Bei unserem Italienurlaub ab nächster Wocher werden wir das zum ersten Mal testen.
Willkommen in der Zukunft 🙂
Übrigens: Bei vielen Spuren für Videomaut kann man einfach bequem durchfahren wenn das Tag am Anfang der Mautbrücke erfasst wird. Bei den regulären Portalen kann man natürlich auch durch, muss aber manchmal so nah zur Schranke vorfahren bis diese fast die Motorhaube berührt. Also nicht verunsichern massen 🙂
Chris
  • Von 1.859 Mitgliedern gesehen
    Adddi Nicolas1965 Cali-Dreams Fourmotion Schrankwand5.2 Sanne70 KARLchen_T6 Zille ThorstenLu christel76 MJ24 Cali-Franky Almroad Fabe H-Bird greybulli Semmel200 hapi_daniel Rotscher84 DerGuteBenny burna Blacky78 Harmony888 NussOnTour Happy0011 stag Slow-Fox AP2020 tonitest Lienad donneahi used.cmpr Reise.Schneider FelixJ RonJon fymw Inda Babba MartinR Sven81 hansi999 DerblaueBus masc Keinbaum Mitmog fexbmx flokel Greekfan Bergdoktor Haui35 Vampilein Schattenpark3r Bibuelf Bullimeier derobiwan Theo-Retiker shoulders Oceanformotion alexw Häuptling pao1o Lukas720 MikeImBus B-Team T3-4-5 jens.c PSXT snipy Startlinetdi GerSchi Joe_pa yaenuu berniew BulliTraum2020 hanseatic FelixOutThere Beaker floville77 Mini1970 Skierjonaa Pedi Bulliro MasterTom jensten MUC_Cali Bulli53 Toby-e36 Zeddi Tholi Carldo maxe alexo Tomhas MaLachML howie206 ChrisBus Whaki Patrick06 Maffy steff2000 +1759 Mehr
