Currywurst
Servus,
bin schon gespannt, ob die paar Kleinigkeiten in Nylon besser halten, als im doch etwas spröderen PLA.
Der Maker-Store war übrigens so in Fahrt, dass er mir 2 Sätze Küchenrollenhalterungen dazugeschenkt hat. Danke @ofamily_travels für das Design. Und natürlich @BenCH sowie ursprünglich @skyme bzw. @Knox16 für die Regalwinkel.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Und hier noch die "Kindersicherung" für die Heckklappe. Das Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert zuverlässig, dass die Heckklappe offen bleibt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig an der hochgestellten Heckklappe auch noch die Fahrräder montiert sind. Mit Grüssen aus der Ostschweiz, Markus
Öhm... 🤔
Das funktioniert auch beim manuellen Aufstelldach, wenn in der Nacht viel nasser Schnee zu erwarten ist.
Bin nämlich mal eingeklemmt worden bevor ich mir damit Abhilfe geschaffen habe.
Ps.: Tipp: In der Mitte mit der Zange leicht zusammendrücken, dann kann man das Profil "Einklipsen" und es kann nicht von allein runterfallen.
Wenn wir jetzt noch was finden würden, was zuverlässig verhindert, dass sich Heckklappe oder Dach schließen...
Zum Thema Heckklappe bleibt oben habe ich ein Stück Kabelkanal in der gleichen Form wie MarkusGaby verwendet. Beide Enden in heißes Wasser getaucht und leicht zusammengedrückt. Den Deckel vom Kabelkanalstück mit doppelseitigem Klebeband unter das MFB geklebt, dann hat das Teil auch seinen griffbereiten Aufbewahrungsort. Der Kunststoffkabelkanal hat den Vorteil, dass es beim versehentlichen Schließen zerstörungsfrei herausspringt.
Sorry, habe ja ganz vergessen in welchem Fall das Aluprofil zum Einsatz kommt. Die Sicherung ist nötig, wenn ich die Heckklappe samt den montierten Fahrrädern öffne. Die Gasdruckdämpfer halten nur knapp die Hecktüre offen und es wäre gefährlich ohne Sicherung sich in diesem Bereich aufzuhalten. Grüsse Markus
@MarkusGaby
Das Öhm bezog sich eher darauf:
Robert war wahrscheinlich der Meinung, dass die Profile verhindert, dass sich die Klappe schließt 😉
Habe heute bei Fritz Berger eine schöne Box gekauft 😀 und dann noch ein wenig gebastelt 🙃
Bearbeitet von ban-zaj
Coole Idee mit der Büroklammer
Eurobox mit Sitzauflage für die Villa Kunter😀bunt
Solardusche und Kochset von Quechua und ein Caliclean 😎
Schon mal ausprobiert , funktioniert das ? , oder bißchen klapprig ...
Neuer Mehrwegmundnasenschutz 😷
Da klappert nichts beim Skotti.
Dirk
  • Von 1.870 Mitgliedern gesehen
    SW4956 rubenzete boehmer dbbobo AC456 floville77 talonmies mb0610 Reise.Schneider kochmos MichaelF Niklas87 SlipKornDown nick0297jan divadrebraf bottom-aeronaut Hannes_112 Famous13 voodoo tschermser Emmental thestoner hp777 Skierjonaa BetaTobi mimo76 Klaus5 Ecomo BulliTraum2020 Haui35 Bergdoktor duke209 GerSchi CaliMaDe ThorstenLu DerGuteBenny Dagehtwas Alcali Jspi fkreuzer ck-hagen Zille Bullirider MaLachML Omit Bellavista _michi Bambo TiJoe wellenreisender infonaut Bulliro aderci FM13 Volo Pedi maj0 Horch79 hansi999 Bertram-der-Bulli patttmannn Wolle27 ommelt burna BulliSuse Franko snibid matt_kiwi MrHomn Tim85 christel76 bnhes Unbekannter Greekfan stiptec oli-99 bin_ford4000 Calilotta Axel2190 VanDamme MikeImBus Bulli53 Bauer-Alt a_tatscho chruesi patseeu Calumbus phayuko shoulders Fourmotion günni_ms WestBW Calinoob Knox16 Maffy Franz56 Almroad Hyperion die_braue CALIRADI +1770 Mehr
