Currywurst
Ich kann nur was zum Prototypen sagen, den ich mir damals mal vor Ort angeschaut habe, aber ich gehe davon aus, dass es immer noch so ist:
unten ist das Blech umgebogen und wird auf ganzer Fläche über Klettband mit dem Boden verbunden (Klebeklett auf den Boden festkleben). Zusätzlich gibt es hinten noch eine Öse, um das Regal auch am Zurrpunkt an der Seitenverkleidung unter dem Becherhalter festmachen zu können (siehe Diskussion von neulich). Das Klettband hält sehr fest.
Beim Bettenumbau bleibt das Regal einfach stehen wie die anderen Schuhregale auch.
Ich habe mal angefragt ob es dies auch in der Farbe (Grau/Sitzbankuntergestell) gibt aber leider nur in Schwarz. Dabei habe ich gefragt ob es beim Verschieben mit nach vorne wandert...und so wie ich es verstanden habe, bleibt es an der Stelle (C Saeule) und ist wohl nur mit Klett befestigt. Wenn das Tischchen dann so wie im Bild nur aufgestezt wird find ich es etwas wackelig?
Sonnst auch wegen der Platte eigentlich ein cooles Teil vor allem wegen dem Tischchen.
...mir ist gerade erst aufgefallen, dass ich es wegen meines Fliegengitters gar nicht gebrauchen kann...🙈Mit meinen bisherigen Maxxcamp ginge es vielleicht noch ( ohne Brett) - aber nachdem jetzt das 2. Maxxcamp in der Schiebetür eingeklemmt und kaputt gegangen ist, habe ich frisch das Brandrup bestellt. Damit gehts auf keinen Fall, denke ich....
Desillusionierte Grüße
Frauke
Weil die Nutzung dieses Platzes gerade so heftig "diskutiert" wird:
Was hält die Gemeinde denn von
. Hat zwar kein Tischchen dabei, wirkt aber irgendwie aufgeräumter.
Ich kann mich gerade nicht entscheiden; ansonsten finde ich die Grünthal-Version oder selber bauen mit Klapptisch und Stütze gut. Irgendetwas muss an den Platz ja noch hin, bevor die Geldscheine gammeln oder die erwartete Inflation uns still und heimlich verarmen lässt. 🤣😇🤓
Hi caliguso,
das klingt echt interessant. Führe aufgrund meiner heftigen Reaktion auf Wespenstiche immer einen Hitzestift mit (den "bite away" - ein vergleichsweise unhandliches Teil, dessen Batterie im Notfall meist leer oder gar ausgelaufen ist). Der Heat-it schaut nach einer prima Alternative aus. Danke für den Tipp! :)
LG Pedi
An dem Regal gefällt mir der große Abstand zwischen den Böden. Dort würde ich gerne meine Schuhe verstauen, was bei den anderen Varianten wahrscheinlich nicht passen würde.
Habe ich gleich mal bestellt. 👍
Hast du die Platte und den Stromanschluss mitbestellt?
Dann ist es komplett.
Das ist was mich bislang davon abgehalten hat, so ein Regal anzuschaffen. Das Netz ist bei uns auch fest verbaut. Schade, die Variante des Regals finde ich gelungen.
Abgesehen vom Netz... wie ist das mit dem Tisch in der Schiebetür ?  Bringt man den bei installiertem Schuhregal noch vernünftig hinein und hinaus, ohne sich dabei das Rückgrat bei der meist einhändigen Aktion zu verletzten ?
Ich hab gerade noch einmal ein Foto gemacht.
Das Bewegen der Rückbank geht ohne Probleme.
Einbau wie Bastelino1 sagt überhaupt kein Problem.
Ich hab es jetzt sogar auf den Teppich gestellt. Ist zwar so nicht geplant, funktioniert aber auch sehr gut.
Ich wollte den Teppich nicht abschneiden.
Die Klett-Bänder sind wirklich gut.
Wir haben endlich einen Abfalleimer gefunden, der für uns passt:
Er passt bei uns gut auf das selbst gebaute Gestell zwischen Fahrersitz und Küchenblock. Mit Aufhängung kann er auch an grosser Tasche hinten an Rückenlehne aufgehängt werden. Lieder habe ich beim Montieren kein Foto gemacht.
Das kann ich bestätigen.
Felix
Nein, für das Brett zum seitlichem Einhängen habe ich keine Verwendung und nur als Einlage ist es mir zu teuer. Ich werde die obere Ebene mit Filz auslegen. Die Steckdose mit USB-Adapter habe ich auch gelassen. Ich werde mir eine direkte USB-Dose einbauen.
Schaut gut aus! Kannst du noch was zum Tischchen sagen, ob der gut in der Tischposition hält oder eher klapprig ist?
Danke!
Sitzt straff und stabil - sowohl in der „Fahr-Position“ als auch draußen aufgesteckt.
Aber noch kein Dauer-Test gemacht.
Bearbeitet von Signal-TF
Ich schaffe das nur bei entriegelter Schiebetür.
... allerdings immer unter Einsatz beider Hände
  • Von 1.066 Mitgliedern gesehen
    Struzzo_Pilota DieselZugvogel WestBW Roaty Elchfamily Cadde nofraghein schabot KaptnJoe NikoT Der_Billa LupoBavarese enigma chris85la Bine64 california_1991 Mucmonika JerryCotton smartandem Aurora2023 Sanchon mpx602 VanFred BusMichu GedF ailenrocrelseah swoosh999 DonPellegrino Langer sansum Beachtourer KarlGr zpalm Calinoob p.eter 1philipp HerzogJan Tango_0 Winki classicline2009 SirHenry Atze jens.c Blacky78 BaerbelE Bulli-Bike-Boulder-Beer tommasini Adddi woolf_66 b_u_j RoLee MBüscher talonmies MB_TX25 keymaster2 Filou04 burna JonnyAlfa MUC_Cali Wolle27 reiseduo zaboraner Theo-Retiker Dan69 stw Rodribenni Famous13 teverino wobie ThorstenLu MPuTR Himar Qbee089 Go321 Unbekannter ono99 Franz56 Pilsnerb DocCraven Beachmark matte70 Fourmotion Deepgear golf62 pku70 jimmirain ppschmitz Winter2004 GruenNdB hanseatic Segelsonne Jensmicha Bo209 toulouse Bambo Californiger Tarmac96 patseeu e-deprie Similana +966 Mehr
