Currywurst
Servus,
bin schon gespannt, ob die paar Kleinigkeiten in Nylon besser halten, als im doch etwas spröderen PLA.
Der Maker-Store war übrigens so in Fahrt, dass er mir 2 Sätze Küchenrollenhalterungen dazugeschenkt hat. Danke @ofamily_travels für das Design. Und natürlich @BenCH sowie ursprünglich @skyme bzw. @Knox16 für die Regalwinkel.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Und hier noch die "Kindersicherung" für die Heckklappe. Das Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert zuverlässig, dass die Heckklappe offen bleibt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig an der hochgestellten Heckklappe auch noch die Fahrräder montiert sind. Mit Grüssen aus der Ostschweiz, Markus
Öhm... 🤔
Das funktioniert auch beim manuellen Aufstelldach, wenn in der Nacht viel nasser Schnee zu erwarten ist.
Bin nämlich mal eingeklemmt worden bevor ich mir damit Abhilfe geschaffen habe.
Ps.: Tipp: In der Mitte mit der Zange leicht zusammendrücken, dann kann man das Profil "Einklipsen" und es kann nicht von allein runterfallen.
Wenn wir jetzt noch was finden würden, was zuverlässig verhindert, dass sich Heckklappe oder Dach schließen...
Zum Thema Heckklappe bleibt oben habe ich ein Stück Kabelkanal in der gleichen Form wie MarkusGaby verwendet. Beide Enden in heißes Wasser getaucht und leicht zusammengedrückt. Den Deckel vom Kabelkanalstück mit doppelseitigem Klebeband unter das MFB geklebt, dann hat das Teil auch seinen griffbereiten Aufbewahrungsort. Der Kunststoffkabelkanal hat den Vorteil, dass es beim versehentlichen Schließen zerstörungsfrei herausspringt.
Sorry, habe ja ganz vergessen in welchem Fall das Aluprofil zum Einsatz kommt. Die Sicherung ist nötig, wenn ich die Heckklappe samt den montierten Fahrrädern öffne. Die Gasdruckdämpfer halten nur knapp die Hecktüre offen und es wäre gefährlich ohne Sicherung sich in diesem Bereich aufzuhalten. Grüsse Markus
Habe heute bei Fritz Berger eine schöne Box gekauft 😀 und dann noch ein wenig gebastelt 🙃
Bearbeitet von ban-zaj
Coole Idee mit der Büroklammer
Eurobox mit Sitzauflage für die Villa Kunter😀bunt
Solardusche und Kochset von Quechua und ein Caliclean 😎
Schon mal ausprobiert , funktioniert das ? , oder bißchen klapprig ...
Neuer Mehrwegmundnasenschutz 😷
Da klappert nichts beim Skotti.
Dirk
  • Von 1.656 Mitgliedern gesehen
    fujitsu72 Sturmi Rantanplan21 fymw trogganon Ferdl oceanfrank gudereit72 Deepgear maiersen DerGuteBenny Schrankwand5.2 stiptec GER193 Sanchon derDicke burna Phil-Cali DonPellegrino Mike07 christel76 Aurora2023 Radkäppchen Slow-Fox Tim_Jochen NussOnTour T2-Fahrer AP2020 Inda Almroad idid Robsen SWIMS Sven81 Miar streetracetommi T2T6Bulli patttmannn JM96 sunshower Tobsn88 Adddi Famous13 fireball JenJen Californiger Cadde Zille Silke76 Bertram-der-Bulli nick0297jan abtocali Wurstbrot Elchfamily aderci fexbmx Semmel200 Beaker Multicali Keinbaum Jens112 Jspi GerhardFH patseeu vieuxmotard BePo DieselZugvogel mb0610 tonitest nidgae grehe MisterX Personaler tobi550 MBüscher abbyhund Mitmog Bauer-Alt JeffreyAtkins Sequoia LupoBavarese shoulders snipy Häuptling Emmental Grete56 palmestgt jimmirain Evert-H bruece-lee abbovm Blueslineuwe gngn Powermiezi FreeDriver alexo Nero3 Jenzo Holgeri Frankie72 +1556 Mehr
