Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Hallo Paul W
Bearbeitet von Feli
um wieviel Zentimeter hast du die Löcher versetzt?
Wie ist der Abstand Lenker Heckscheibe, Rad erste Schiene?
Danke
für die Hilfe
Löcher sind ab Werk vorhanden... ✌️
aber doch nicht beim Velospace XT 2 !!!???
ich dachte die Löcher sind nur beim Velospace XT 3 vorhanden.
Ich hab den XT3 stimmt... Dachte es wäre bei allen so... wieder was gelernt :)
Für uns machte aber auch nur der XT3 beim Bus Sinn... einmal wegen dem Abklappen und auch wegen der (optionalen) Gepäckbox... gerade letztere nutzen wir inzwischen sehr oft...
Bearbeitet von gentleman4ever
Hi so habe ausgemessen
Bohrung 11 cm versetzt
Lenker Abstand zur Heckscheibe so ca 6 cm
Viele Grüße Mike
Hallo Mike,
Super danke für deine Hilfe.
Hab auch einen T6 mit abnehmbarer  Ahk von Werk aus. Gruß Hannes
Hallo Mike,
ich würde auch gerne statt dem wuchtigen Xt3 lieber den Xt2 nehmen, da ich häufig auch nur ein Fahrrad transportieren möchte. Sind die Abklappverhältnisse nach deinem Seilversatz nahezu identisch mit dem Standard des Xt3? Oder konntest du bisher irgendwelche Einschränkungen feststellen? Ist der Abklappwinkel durch den Seilversatz nun vielleicht so groß, dass die Lenker den Boden berühren?
Sieht ja erstmal top aus trotz deiner breiten mtb Lenker!
Vielen Dank im vorraus.
Loro
Hallo hier ins Board,
vielleicht habe ich es hier übersehen, ich habe einen Thule Velospace XT2 und eine abnehmbare Anhängekupplung von Westfalia. Das Problem: Durch den relativ hohen querliegenden Spannbügel, mit dem man den Träger auf dem Kugelkopf arretiert, lässt sich die Heckklappe nicht öffnen. Es fehlen ca. 2 cm. Dies hat nichts mit dem Abklapp-Mechanismus des Trägers zu tun. Ich muss nun immer komplett alles abbauen, wenn ich die Heckklappe öffnen möchte.
Welche Erfahrungen habe Ihr damit? Und welche Lösungen? Ich freue mich sehr auf Euren Input... lG, Harald
Hast du die Ahk nachrüsten lassen oder original?
Bei mir ist ca 2 mm Luft zwischen Spannbügel und Heckklappe.
Wir haben den Bus gebraucht gekauft. Die Kupplung war schon dran…, ich mache mal nen Termin beim Freundlichen. Vielleicht gibt es ja etwas längere Kupplungsköpfe mit mehr Länge der Stange…, es geht nur um 2 cm, das ist das Ärgerliche…
Hallo Harald
längere Köpfe gibt es nicht soweit ich weiss, Aber die Neigung des Grundträgers kann man bei der Verschraubung an den Längsträgern etwas justieren, das macht dann oben etliche cm aus!!
wenn nicht selbst kundig soll der Schrauber des Vertrauens den Grundträger leicht lösen und nach unten neigen, das sollte normalerweise reichen.
viel Glück
Benno
mit bewusst nach unten geneigter Bosal Oris…
Hallo Benno, das ist eine coole Idee, ich wusste nicht, dass dies funktioniert…, ich werde es probieren! Und berichten…, vielen Dank… lG
… sind nur ein paar Grad die da
gehn aber sollte wie gesagt mit Gluck reichen…
Danke Dir, Benny, ich probiere das mal…., lG
  • Von 429 Mitgliedern gesehen
    Homer2505 KK-T6 HolCo jr1510 fkreuzer MarBo GER193 grandpalacko krueschan76 Sanne70 felixw mimiks Mario2u snipy sb00 SWIMS fritzmchn Winki Christoph1234 Bulliro Adddi Emmental Dieselschnüffler Murphy14 stonie toto_2 fossilium Ruedi Rudel woki Toby-e36 mumelter Laokoon ISbaer Califred foxy There Clarkstoner BC-Hgn GerSchi Elba1997 duke209 DerBussfahrer cali-DD p.eter Halifax CherryBuzz chruesi jodafiete Bo209 Sandraeb motorpsycho wobie Der_Billa patseeu ali4020 Schischa Haa2ee Bulli-Bike-Boulder-Beer masoze Commanderbrot classicline2009 Robotixx maj0 Dresdner Junge hanseatic Almroad FlyingT Knox16 Mini1970 fringo Semmel200 padole Traxll auwald Go321 Campersep bnhes Leguan PaulW Flo83 SauerlandCali Pete25 happymac voelligahnungslos Mr.Chicken der_alp 31roadster88 Bertram-der-Bulli golf62 Sofasurfer flokel CaliOvali PSXT Veronika hjason Califanontour Gringo84 Michelle-Elke DerblaueBus +329 Mehr
