Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
und welche Fahrradträger sind nun geeignet für Boxen?
Geeignet ist nur die Thule 917. Bei der Thule 917 lässt sich aber die Heckklappe des T5/T6 nicht öffnen. Weder mit, noch ohne Box.
z.B.
hat eine Zulassung als Fahrrad/Lastenträger. Der hat allerdings nur eine Zuladung von 45 kg. Ist aber eher nichts für den Cali :D.
Ich liebäugle mit System von MFT. Der BackCarrier mit dem Fahrradträger und BackPack ist schon nicht schlecht. Darauf kann man auch eine Alubox sehr gut befestigen.
Ist zwar nicht ganz billig, aber dafür ist man auf der sicheren Seite. Der Fahrradträger lässt sich auch weit genug abklappen, so das die Heckklappe auf geht.
Das heisst, dass es keinen Fahrradträger für die AHK gibt, wo man die Heckklappe noch öffnen kann??:crying:
Eine MFT Box habe ich bereits besichtigt. Die ist aber zu zerbrechlich und ich könnte mein Klappvelo nicht oben drauf machen.
225 Euro für 4 Fahrräder. Das ist aber günstig :) Auf die hinterste Schiene kommt mein Fahrrad. Davor eine passende Box angeschraubt. So mach ich das jetzt :tongue2:
Die Heckklappe wird man nicht öffnen können.
Schau dir das vorher unbedingt an. Um den MFT, vor allem bei montierter Box, kippen zu können so dass die Heckklappe aufgeht, musst du dich fast unter den Träger legen, um den Mechanismus der 2. Kippstufe zu lösen.
Hast du dir die Beschreibung vom Mft Fahrradträger durchgelesen? Dort steht extra "Kofferraum durch erweiterbare Abklappfunktion auch bei z.B. VW T4/T5 zugänglich.
Ich habe schon mit denen telefoniert, funktioniert auch beim T6. Die haben mir nochmal bestätigt, dass die Heckklappe beim abgeklappten Fahrradträger aufgeht.
Mit der Box stimmt schon, könnte schwierig werden. Die BackBox wäre vielleicht noch eine Alternative dazu. Aber bei dem Preis wird einem schwindelig.
Anschauen wird schwierig, ist einfach zu weit weg. Na ja, bei mir eilt es nicht so.
Hast du meinen Beitrag gelesen? ;)
Ich habe den Träger selbst ausprobiert. Klar kann man den Back Carrier soweit abklappen, dass die Heckklappe aufgeht, habe ich ja geschrieben.
Allerdings muss dies in 2 Stufen geschehen. Die erste Klappstufe ist ganz einfach durchzuführen, da geht aber noch lange keine Heckklappe auf. Um die 2. Stufe abklappen zu können muss man unterhalb des Trägers die Sicherungs-Arretierungsschraube am Kugelkopf der AHK aufdrehen, erst dann lässt sich der Träger soweit abklappen, dass die Heckklappe aufgeht. Das sehe ich als absolut umständlich an, besonders wenn die Heckbox montiert ist. Beim Zurückklappen dann der gleiche Vorgang, nur umgekehrt.
Deshalb habe ich dir empfohlen das selbst auszuprobieren, bevor du enttäuscht bist.
Dochdoch, natürlich. Atera, Thule, sind alle hier im Thread behandelt.
Das bestreitet ja niemand. Es geht darum, dass das Abklappen beim MFT etwas, naja, unpraktikabel ist. Schau mal unter youtube und gib "mft BackCarrier Grundmodul BackWork und Backpack LZParts", da kannst es Dir anschauen.
Danke für die Info, werd's mir mal ansehen.
@ Laini
Du solltest sicherstellen das bei abgeklapptem Träger mit Alubox auch wirklich noch die Heckklappe aufgeht. Das ist beim T5 / T6 längst nicht bei jedem abklappbaren Träger der Fall.
Von Atera passt z.B. auch nur der Strada DL3 ( und nicht der DL 2 bzw. die Modelle Vario 2 und 3 und Evo 2 und 3 ).
Danke euch für die Tipps. Im Moment habe ich grad keinen Durchblick, was nun zu was passt :rolleyes:
https://www.caliboard.de/showthread.php?13054-Übersicht-Fahrrad-Kupplungsträger-T6&highlight=kupplungstr%E4ger
Hej,
wie befestigt ihr eigentlich eine Alubox (beispielsweise die oft angesprochene Alutec 163) auf dem originalen VW Fahrradträger? Da hab ich bisher keine Bilder gesehen oder ich hab´s aufgrund der Fülle an Beiträger überlesen. Ich mag ungern Löcher in die Schienen vom Träger bohren. In die Kiste gern - die ist ja auch deutlich günstiger :-)
Stan
@Stan: Schau mal hier
Schöne Cali-Bilder - Seite 47
bei "Mars", sieht mir nach Spanngurten aus.
Ansonsten bliebe die Möglichkeit, die Originalschienen vom Träger zu demontieren und an die Alutec "Dummyschienen" zu schrauben, welche zum Lochbild des Logo passen. Dann isses aber mit dem Abnehmen etwas umständlich. Oder: Neue Schienen auf den Logo mit Halterungen für die Box mit Knebelschrauben/Sterngriffschrauben.
  • Von 305 Mitgliedern gesehen
    Loemi enigma Franio Marwi GedF joenas convicet Rockbow PaulW LaserLord metalmax83 vmark zedalton LupoBavarese Segross M-Bulli-K CherryBuzz Multicali jdev sunshower BubuCali schabot starwars Colorado1000 Tarmac96 medhia Pete25 Beachtourer wummeke MB_TX25 Wolle27 kermit_t_f franz55 ruedigerZ Calicorn magicrunman Schuli nofraghein M2HF Pichi064 Rolltogether RuhrpottontheRoad derDicke chris.cross mb0610 JM96 chruesi SirAlex Gasper aare07 Zille Wiggerl Jspi Emmental p.eter Gaessje Mucmonika Currywurst Bertram-der-Bulli a_tatscho Franz56 Carli_Greige patseeu patttmannn Phil-Cali SW4956 aderci strojnik1 tonitest redone vieuxmotard DonPellegrino Go321 Fraya La-Bomba beach jack_steel StefanM mx2002 Buana dreierlei StefanHamburg maxe FabiH Mavarazo feb JeffreyAtkins Boergi82 Schwarze79 Gugutownpro KarlGr calivaan kattastrof stw brutex Zopfffff Zwazo 1philipp Xtzhotte DoSt +205 Mehr
