Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Das ist natürlich richtig und ist auch in der Planung berücksichtigt worden.
Die Kiste wird in meinem Fall mit ca. 15 Kg beladen, was insgesamt nicht mahr als 35 Kg ausmacht. Damit bin ich auch nicht viel schwerer als mit zwei Fahrrädern. Die lassen sich noch gut stemmen, um schnell mal an den Kofferraum zu gelangen.
Und im Zweifel ist sie ja - wie erwähnt - schnell demontiert.
Das Gewicht wird deutlich mehr - 15 kg wären bei dem Volumen der Box nur eine "Kuscheldecken" - Ladung.
35 kg kann man gut stemmen, aber letztendlich kommst Du bei 50 kg an. Und dann wird es sportlich. Teste mal.
Schon mit der leeren Kiste die Heckklappe offen halten, bei den deutlich schlechteren Gasdämpfern als beim T4, wird eine Herausforderung.
Wie sehen die Schnell-Demontage-Befestigungspunkte genau aus ?
Schade, dass hier so verallgemeinert wird!
Ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht, mit wie viel Gewicht die Kiste beladen wird....
Siehe Bilder...
Dann freue ich mich mit Dir über Dein Verantwortungsbewusstsein, möchte aber trotzdem, dass Du mit diesem Befestigungssystem nicht vor mir fährst.
Das ist keine allgemeine Aussage, sondern meine ganz persönliche Einschätzung.
Ich muss mich da Klaus-TDI anschließen.
2 Schnellverschlüsse die mit 2 Nieten an dem windigen Alu der Kiste befestigt sind?!
Da hätte ich kein gutes Gefühl.
Meiner Meinung nach sind die Nieten nach der ersten großen Fahrt ausgenackelt und die Kiste hängt nur mehr am Deckel.
Vielleicht helfen Verstärkungen im Kisteninnenraum weiter.
Stefan
Die richtige Bezeichnung der 4 Befestigungselemente ist: Spannverschluß.
Diese Spannverschlüsse werden nicht zur Fixierung von Lasten, sondern zum Verschluss von Deckeln u. ä. im Maschinenbau verwendet.
Festigkeitswerte sind deshalb auf den Datenblättern nicht aufgeführt.
Darüber sollte man sich einige Gedanken machen.
Falls hier Probleme auftauchen, dann geht nicht nur ein Deckel auf .....
  • 5 Wochen später...
besitzt Jemand einen Thule Classic 903 evtl. sogar in Kombi mit der Thule Backup 900 und kann mir sagen ob:
- man die Heckklappe bei abgeklappten Fahrradträger aufbekommt
- man über der Box noch den originalen VW-Fahrradträger montieren kann
Gruß,
Ulf
Ich habe den Träger und die Backup 900 noch vom Passat. Habe mir inzwischen den Uebler P22 gekauft, weil die Heckklappe mit dem 903 nicht auf geht. Demnächst werde ich mir wegen der Befestigung der Box auf dem Uebler gedanken machen. Über die Kombination mit dem Original-Fahrradträger kann ich nichts sagen, interessiert mich aber auch.
@Töffi:mir gefällts - sauber gearbeitet. Zur Sicherheit auf Tour zwei/drei schmale Spanngurte drum und Gut Is! :happy:
Hallo noch einmal,
für mich wäre es wirklich hilfreich zu erfahren ob hier Jemand die Thule BackUp 900 auf einem Uebler P22 oder Atera Strada DL 2 (oder 3) montiert hat und mir sagen kann ob der Original Fahrradträger noch drüber passt?
Gruß,
Ulf
Auch ich werde das Thema
nach dem Rezept von Klaus-TDI angehen, der Strada DL 3 wurde vorhin geliefert und die Alutect D163 kommt hoffentlich am Dienstag. Bin gespannt!
Chris
Es ist vollbracht und die Box klebt am Heck.
Abweichend zu der
von Klaus-TDI haben wir nicht die Profilwürfel montiert sondern es über Winkel gelöst. Ausserdem habe ich vorerst auf die Rohrschellen verzichtet da ich davon ausgehe das die jetzigen Montagepunkte so stabil sind das diese nicht benötigt werden. Auf der ersten Tour werde ich aber vorsichtshalber ein paar Gurte um die Box spannen.
Die Heckklappe lässt sich problemlos öffnen.
Grosser Dank auch an Armin der das ganze für mich zusammengebastelt hat und natürlich an Klaus-TDI für die Idee und Anleitung! :D
Chris
Gefällt mir, sieht richtig gut aus
Winkel passt - ist preiswerter und funktioniert ebenfalls.
Aber befestige die Box bitte oben am Rahmen (meine Rohrschellenverschraubungen).
Die Box benötigt eine 3-Punktaufhängung, ähnlich dem .
Die beiden Punkte unten sind durch die Schienenverschraubung vorhanden, der 3. Punkt oben fehlt.
Dann braucht es auch keine Gurte ..... ;)
Wie sieht es mit Wasserdichtigkeit der Alubox aus? Bleibt der Inhalt trocken oderhabt ihr zusätzlich unten abgedichtet?
Insgesamt tolle Idee bzw. schön umgesetzt.
Hätte beinahe bei der MFT Box zugeschlagen. Finde aber die Arretierung des Tragmoduls nicht optimal. Der querstehende Hebel knallt bei einem Ausweichmanöver gern in den Stoßfänger - Thule, Atera etc. lösen das ja schon längst cleverer.
  • Von 332 Mitgliedern gesehen
    StefanHamburg Mucmonika maxe JM96 FabiH Tarmac96 Mavarazo feb JeffreyAtkins Boergi82 Schwarze79 Gugutownpro KarlGr calivaan MB_TX25 kattastrof stw brutex Zopfffff Zwazo 1philipp Pichi064 Xtzhotte DoSt nofraghein kermit_t_f JerryCotton Lukas720 Rikus m.neptune Miar p.eter vieuxmotard WestBW california_1991 Golfred Heinaeken CaliforniaSchwingi FrankyS Ozeaner Bulli-Bike-Boulder-Beer Bo209 Phil-Cali Blacky78 Cadde MrHomn Currywurst patttmannn nick0297jan RoLee RuhrpottontheRoad speedcow SilCrystal Elchfamily Bertram-der-Bulli smartcdi aderci Aurora2023 Pete25 SW4956 Jspi Koala Mitmog Evert-H MBüscher Rolltogether Adddi GedF wobie patseeu Emmental CherryBuzz mb0610 Schuli magicrunman Sirius7 Zille Californiger tonitest LupoBavarese derDicke worschtel Beachtourer rantanplan95 Finnchi Botte BulliBuddy MartinD70 Sven81 geronimo smilyman BePla madmobil zedalton cheaf-j Thorge Jones687 franz55 Pitflit graf.berve +232 Mehr
