Gast Mars Geschrieben 7. Juli 2014 Teilen Geschrieben 7. Juli 2014 Hy Tymmi, das Badawi Tarp dürfte nicht so geeignet sein, da es auf die gleichnamigen Zelten abgestimmt sind. Damit sollte es eher eine Bogenform haben. Das 5x3 m scheint nicht mehr im Programm zu sein :-/ Gruss, Martin Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 11. Juli 2014 Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 Danke Ihr alle! Eben hat mein Postbote ein heiss erwartetes Päckchen gebracht Das war drin: Und GLS habe ich heute früh verpasst sonst hätte ich gleich loslegen können. Grrrrr! Aber- ich habe festgestellt, dass meine dreiteiligen Zeltstützen weg sind und muss nun neue kaufen. Ich liebäugel mit Teleskopstangen... Und dazu brauche ich dann auch gescheite Spannschnüre. Ich sehe da immer wieder solche starken Bänder- wo bekomme ich die am besten und wie nennen sich diese? Danke im voraus für Eure Hilfe und ganz nette Grüsse ausm sonnigem Ried! Tymmi Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2 Link zu diesem Kommentar
skiesli Geschrieben 11. Juli 2014 Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 Hallo Tymmi, meinst du sowas? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 11. Juli 2014 Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz einfach, hier im Shop bestellen!!! Gruss Michael Sent from my Iphone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 11. Juli 2014 Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 Muss nur noch meinen Männeken fragen.... der sitzt auf den Kohlen ;-) Tymmi PS. Danke Sebastian für den Link- vielleicht bekomme ich die auch noch in grün. Das wäre der Oberhammer zu meinem grünem Sonnensegel! Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Tataaaa!- Nun aber ran an die Nähmaschine! Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2 Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Sieht gut aus das Airtex:) Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 21. Juli 2014 Teilen Geschrieben 21. Juli 2014 Mein Sonnensegel mit abnehmbarer Seitenwand ist fertig! Ich habe es schlicht und einfach gemacht mit den Maßen 170 auf 270 cm, also die gesamte Breite der Kederleiste. Ein Fenster habe ich auch nicht angebracht, da ich diese Seite auch mal als Sonnenschutz nutzen möchte und ein Fenster ja keinen Schutz bietet ;-) . Vielleicht werde ich irgendwann doch ein Fenster einbauen mit einem "Rollo", und zwar aussen, damit es auch gut abdunkelt. Bilder im aufgestelltem Zustand kann ich erst machen, wenn ich einen Stellplatz habe, wo ich Heringe in den Boden rammen kann. Ich bitte daher um ein wenig Geduld... Lieben Gruß, Tymmi Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2 Link zu diesem Kommentar
Tommy Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Hallöchen ich bin gerade über das Thema gestolpert und möchte euch nun inspirieren. Selbst zusammen genähert, getrennt und wieder genäht, bis es paßt. Weniger ein Sonnenschutz allerdings bei miesen Wetter ganz passabel. Der Stoff ist auch ein wasserabweisendes Sonnensegel. Die Folie eine Tischdecke aus dem Baumarkt. Vorderteil mit Keder, das Seitenteil wird in die Markise gehangen und gespannt und mittels Reißverschluss mit dem Vorderteil verbunden. Diverse Schlaufen zum befestigen. Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Hey! Klasse! Das mit dem Fenster werde ich mal kopieren- dafür brauche ich nur noch eine Querstange, denn sonst hängt das ganze durch vorne. Als ich diesen Kinderwagen hier komplett neu gestaltete, hatte ich auch Tischfolie genommen und Markisenstoff, der leider einseitig beschichtet ist und somit mein Kind drin schwitzt. Diese Tischfolie ist heute noch nach vielen Einsätzen völlig ok. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe zur Befestigung der Plane an der Seite einfach ein Klettband genommen. Das hält auch gut und im Fall der Fälle geht es bei einem heftigem Wind rechtzeitig auf, bevor das ganze zerreisst. Na, keine Bange- bei solch einer Windaktion würde ich natürlich kein Sonnensegel aufbauen! Danke fürs Bild- Du hast mich inspieriert! Tymmi Link zu diesem Kommentar
sully77 Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. is ja cool.... wie hängt denn die Vorderseite, also die folie, vorn dran? Link zu diesem Kommentar
Tommy Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 An der Markise ist eine Kedernut und an die Plane habe ich die Kederfeder angenäht. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
sully77 Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 an der markise?? ist des original VW?? da muss ich gleich mal gucken. clevere idee... ich hab immerhin schon 2 seitenwände zusammengebracht Link zu diesem Kommentar
Tommy Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Die Vorderseite war das geringere Problem. Link zu diesem Kommentar
