Mk40 Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 Als wenn ich es geahnt hätte. ..heute Regen... Mfg.Steffen Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 Schick schick - was sind denn das für Stecker? Bin sehr gespannt was der Laderegler an Spitzenstrom meldet. Link zu diesem Kommentar
Mk40 Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 Hallo ...Stecker....keine Ahnung. Die hab ich entfernt und die Kabel verlängert. Erster Test heut ....siehe Bild... Beste Grüße Steffen Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 So, der heiß erwartete Solar-Laderegler (Votronik MPP160 Duo) kam endlich an. Die erste "Quelle" versprach zwar, den gekauften Regler umgehend zuzusenden, aber es blieben leere Worte. Da dieses Modell durch einen Nachfolger (MPP165Duo) ersetzt wurde, musste ich auf einen anderen Lieferanten ausweichen, der tatsächlich noch einen Restposten auf Lager hatte. Die Wahl auf genau diesen Regler fiel nämlich aus Platzgründen. Der passt (im Gegensatz zu den größeren Modellen und Nachfolgern) prima oben im Eck des hinteren Schrankes ohne weitere Einschränkungen an Stauraum. Das Verbindungskabel zwischen Regler und Solarcomputer (5 Meter!) werde ich noch kürzen und mit einem neuen Modulstecker vercrimpen. Nun müssen nur noch die Tage die bestellten Solarmodule eintreffen und montiert werden, dann ist die Landstrom-Unabhängigkeit in Griffweite :-) Gruß Armin You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 Hallo Armin, wie sind denn die Maße des MPP160Duo? Gibt es Unterschiede bei den Leistungswerten zum MPP165Duo? Würdest du mir die Bezugsquelle verraten? Merci. Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 Hallo Duke, der You do not have the required permissions to view the link content in this post. hatte neulich noch die PP160Duo-Ladergler für 85,50.- auf Lager. Die Datenblätter für die MPP160/165 sind diese hier im Anhang. Gruß Armin Votronic_100811_ES 21 Laderregler MPP160.pdf Votronic_Katalog_MPP165 Duo.pdf Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 25. April 2014 Teilen Geschrieben 25. April 2014 Heyho, super! Vielen dank, schaue ich mir mal durch. Link zu diesem Kommentar
Gast Fw14 Geschrieben 25. April 2014 Teilen Geschrieben 25. April 2014 You do not have the required permissions to view the link content in this post. hat auch Votronic zum guten Preis Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. April 2014 Teilen Geschrieben 25. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Steffen, welche Module hast Du jetzt verbaut ? Sind das noch die Prevent-Module ? Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Mk40 Geschrieben 25. April 2014 Teilen Geschrieben 25. April 2014 Hallo Erik Nein , die Module von Prevent habe ich wegen der nicht passenden Abmaße verkauft. Um sie mit den Magneten zu befestigen waren sie von ihren Maßen ( fürs Original T5 Dach) ideal. Zum aufkleben jedoch nicht. Ich habe jetzt Module von Lensun. Mfg. Steffen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
dasos Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo, i Moment bin ich immer noch an der Planung für die Verklebung. Meine Recherchen im Technischen Handel haben ergeben, das Niemand so richtig an die Aussage ran will, das die Produkte für diesen Anwendungsfall "geeignet" sind.Wäre ja auch egal, Hauptsache es hält.Ich frage mich aber im Moment, was "könnten" bei TÜV bei der nächsten HU für blöde Fragen kommen.... Hat Ihr da Ideen/Antworten? Gruss Horst Link zu diesem Kommentar
Mk40 Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Ja Tüv. ...die Frage wäre interessant. ...schaun wir mal.... Mal eben noch einen kleinen Temperatur Test... Der Beach steht in der Prallen Sonne ....da kein Aufstelldach, Module flach , wagerecht auf dem Dach. ..nicht gerade die Optimale Sonnen Ausrichtung...außen 23,x Grad.... Module gut warm... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Mfg.Steffen Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 nachdem ich nun auch ein Panel aufgeklebt habe und den mpp 165 angeschlossen habe, stellt sich die Frage: welche Batterie ist denn im Beach verbaut? Gelesen hatte ich nur Varta 80Ah, aber ist das ne GEL oder Blei oder AGM zum einstellen am Votronic-Regler? vielen Dank für die Info gruß Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
Mk40 Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo Peter Ganz zur Not ...Gummikappe hoch und sicherheitshalber nachgeschaut...wer weiß was da wirklich druntersteckt... Schönen Abend Steffen Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 2. Mai 2014 Teilen Geschrieben 2. Mai 2014 Hi Steffen da stehen nur so nette Zahlen drauf nix AGM nur so ein Sichtfenster, mit warnhinweise, ich gehe davon aus, dass es deswegen eine Säure-Nass-Batterie ist ??? hier mal zwei Bilder: gruss Hans-Peter You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
