Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Sooo,
ihre Losnummer ist 03S, Serie 5031,geprüft T6…. ..Tusch !
Bei der ersten Öffnung mit Beschau war eigentlich nix zu entdecken, hier und da ein Nahtloch etwas größer, aber erstmal alles normal.
Gestern ganz normal die Teilenummer bestellt, heute kam der Balg an. 04S!
Nächste Woche Einbau 🙂
Hat es hier noch keiner mit 04S geschafft den Cali mal mit geöffneten Dach in den Regen zu stellen?
Kann doch nicht sein das wir immer noch keine Erkenntnis haben, ob es eine dichte Version gibt!
Das Problem ist ja nach wie vor, dass man das Teil egal ob dicht oder undicht bei dem Wetter nicht wieder vernünftig trocken bekommt. Die wenigsten dürften eine entsprechend große Garage oder Halle haben. Paar Wochen könnts wohl noch dauern bis Ergebnisse da sind.
Undicht war mein 04S bis jetzt nicht. Aber bisher waren wir eher im Schnee unterwegs.
Leichter Regen war kein Problem.
Allerdings lässt sich das Dach teils nur mit erheblichem Kraftaufwand öffnen als hätte sich der Stoff verklebt.(Meine Freundin hat es letztes Mal ohne Hilfe nicht geschafft)
Allgemein lässt sich das Dach mit dem neuen Balg im Vergleich zum ersten der T6.1 sehr schlecht schliessen.
Mit Isotop ist es ein ziemlicher murks.
Würde mich mal wunder nehmen was der Grund für die Verschlimmbesserung ist.
Hier und hier (letzter Absatz). Wenn Dir das nicht reicht, werden wir wohl noch bissl warten müssen. Andererseits könnten fehlende Undicht-Meldungen auch positiv zu werten sein.
Klebt der Stoff aneinander ? Oder klebt die Gummidichtung vom AD auf dem Blech fest oder geht Dein Gestänge vom AD schwer ?
Auch wenn ich das elektrische Dach habe und den ersten einlagigigen Balg nur mit dem manuellen Dach hatte, kann ich das jetzt nicht bestätigen. Sicher gibt es kleine Unterschiede, aber "sehr schlecht schließen" kann ich nicht nachvollziehen.
Das kapier ich nicht ...
Isotop wird von innen montiert und kann beim Schließen montiert bleiben
Das Gestänge würde ich mal nicht vermuten, könne die Dichtung oder der Zeltstoff sein. Bin bis jetzt nicht dazu gekommen draussen zu hören und innen Drücken.. Ankommen einrichten war jetzt im Winter immer prio😅
Genau, wie Seibhu sagt bleibt das Isotop Montiert, ist eine Wärmeisolation. War schon mit dem alten Balg etwas eng aber nun eben noch einiges enger 🤷🏽‍♂️
Also ist das seit der Einführung der Tellerfedern, welche oben die Raumsituation nochmal um ~2 cm knapper gemacht haben, eine Fehlkonstruktion. ("~2 cm" weiß ich deswegen, weil von 5.2 auf 6.1 die Matratze oben um eben diesen Betrag dünner werden mußte. Fragt @Werner) Dazu kommt, daß der "Synthetik-Balg" auch schon als einlagiger dicker ist als der Baumwollbalg.
Ja, wie das Isotop funktioniert, weiß ich. Verschlimmbesserung bezog sich also auf Dein schwer zu öffnendes AD
Also unser Cali wurde Anfang 2024 ausgeliefert, die Balgnummer kenne ich leider nicht. Jedenfalls ist der Balg dicht, das Wochenende mit viel Regen hat er gut überstanden...
Kannst Du mal am Reißverschluss der Frontöffnung schauen, ob da ein Zettel hängt?
Und von dem ggfs. ein Foto posten?
Da hängt kein Zettel, sonst wüsste ich die Nummer ja... Trotzdem danke für den Hinweis!
An der einen vorderen Segellatte ist auch ein Zettel angebracht. Aber den muss man rausfummeln weil ja vom Stoff abgedeckt.
  • Von 765 Mitgliedern gesehen
    wunderwuzi stw GruenNdB enigma tenthouse swoosh999 Slow-Fox Johnny_Fly MrHomn fritzmchn Bergdoktor lepse sts Adddi flokel Steffel89 dedetto aderci Wolle2004 Lynn abgeordneter Emmental PaulW gngn callivan spillo Maffy Sandraeb Antaris fringo 4cheers Campingfan tobi550 T3-4-5 talonmies wobie HCP Bertram-der-Bulli CaliOvali GerSchi Joe Sverje-Paul Jim Winter2004 hjd Hyperion CTROlum Almeja stiptec stonie Majanicho2020 Cadde velomox mb0610 patseeu calimerlin fkreuzer Kaahnung Trompeter RockinNRollin HeggeW Lidlroadtrain rolvos Babba AC190874 DickesBe Holzwurm1 T2-Fahrer GStern blacklinehodie ulf_rau Nanu p.eter snickers_gn msp400 Calibrocken Klaus5 Stefan63 ktmchris uschi11 wellenreisender Midass_de chruesi Professor-Lumen SlipKornDown gerhard1980 GHUH Go321 Tim_Jochen rameda exCEer recamp Frederick_Dubrovnik Calimaso sunshower Michelle-Elke BrunoBeach Laokoon AP2020 BulliTraum2020 +665 Mehr
