Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Sooo,
ihre Losnummer ist 03S, Serie 5031,geprüft T6…. ..Tusch !
Bei der ersten Öffnung mit Beschau war eigentlich nix zu entdecken, hier und da ein Nahtloch etwas größer, aber erstmal alles normal.
Gestern ganz normal die Teilenummer bestellt, heute kam der Balg an. 04S!
Nächste Woche Einbau 🙂
Hat es hier noch keiner mit 04S geschafft den Cali mal mit geöffneten Dach in den Regen zu stellen?
Kann doch nicht sein das wir immer noch keine Erkenntnis haben, ob es eine dichte Version gibt!
Das Problem ist ja nach wie vor, dass man das Teil egal ob dicht oder undicht bei dem Wetter nicht wieder vernünftig trocken bekommt. Die wenigsten dürften eine entsprechend große Garage oder Halle haben. Paar Wochen könnts wohl noch dauern bis Ergebnisse da sind.
Undicht war mein 04S bis jetzt nicht. Aber bisher waren wir eher im Schnee unterwegs.
Leichter Regen war kein Problem.
Allerdings lässt sich das Dach teils nur mit erheblichem Kraftaufwand öffnen als hätte sich der Stoff verklebt.(Meine Freundin hat es letztes Mal ohne Hilfe nicht geschafft)
Allgemein lässt sich das Dach mit dem neuen Balg im Vergleich zum ersten der T6.1 sehr schlecht schliessen.
Mit Isotop ist es ein ziemlicher murks.
Würde mich mal wunder nehmen was der Grund für die Verschlimmbesserung ist.
Hier und hier (letzter Absatz). Wenn Dir das nicht reicht, werden wir wohl noch bissl warten müssen. Andererseits könnten fehlende Undicht-Meldungen auch positiv zu werten sein.
Klebt der Stoff aneinander ? Oder klebt die Gummidichtung vom AD auf dem Blech fest oder geht Dein Gestänge vom AD schwer ?
Auch wenn ich das elektrische Dach habe und den ersten einlagigigen Balg nur mit dem manuellen Dach hatte, kann ich das jetzt nicht bestätigen. Sicher gibt es kleine Unterschiede, aber "sehr schlecht schließen" kann ich nicht nachvollziehen.
Das kapier ich nicht ...
Isotop wird von innen montiert und kann beim Schließen montiert bleiben
Das Gestänge würde ich mal nicht vermuten, könne die Dichtung oder der Zeltstoff sein. Bin bis jetzt nicht dazu gekommen draussen zu hören und innen Drücken.. Ankommen einrichten war jetzt im Winter immer prio😅
Genau, wie Seibhu sagt bleibt das Isotop Montiert, ist eine Wärmeisolation. War schon mit dem alten Balg etwas eng aber nun eben noch einiges enger 🤷🏽‍♂️
Also ist das seit der Einführung der Tellerfedern, welche oben die Raumsituation nochmal um ~2 cm knapper gemacht haben, eine Fehlkonstruktion. ("~2 cm" weiß ich deswegen, weil von 5.2 auf 6.1 die Matratze oben um eben diesen Betrag dünner werden mußte. Fragt @Werner) Dazu kommt, daß der "Synthetik-Balg" auch schon als einlagiger dicker ist als der Baumwollbalg.
Ja, wie das Isotop funktioniert, weiß ich. Verschlimmbesserung bezog sich also auf Dein schwer zu öffnendes AD
Also unser Cali wurde Anfang 2024 ausgeliefert, die Balgnummer kenne ich leider nicht. Jedenfalls ist der Balg dicht, das Wochenende mit viel Regen hat er gut überstanden...
Kannst Du mal am Reißverschluss der Frontöffnung schauen, ob da ein Zettel hängt?
Und von dem ggfs. ein Foto posten?
Da hängt kein Zettel, sonst wüsste ich die Nummer ja... Trotzdem danke für den Hinweis!
An der einen vorderen Segellatte ist auch ein Zettel angebracht. Aber den muss man rausfummeln weil ja vom Stoff abgedeckt.
  • Von 338 Mitgliedern gesehen
    Ma_Falke Jula lynakafaith ovmar Johnny_Fly Babba DietmarBritta Timsvb GerdiS Cali-MD stw igel82 meaku hauptstädter OleOlsen redone Beachbiker Canislupus dd_rabbit aw1178 Sidenote Musi LaraFabiKarli MasterTom mokusch p.eter Wurstblinker buz77 moe116 BrunoBeach martin81 rbnj neogeowu Nicosl shiwago Haa2ee VeloSolex Skuggi Schuli Puti Timo2210 scalingbits.com Eva Thomas_Hohenzollern Bastix Aurora2023 gudereit72 MatthiasSLF Flo83 youcali Bulliver kmjung w1ls0n Cali_Matthias Callieman RoLee bernds75 enigma rubber.t BePla bullebernd79 Tim_Jochen Joelle ereignishorizont noma_T grandpalacko Leo mellande alexw Reiner_W chruesi bonanzarad Docs Pumuggel Holgi993 swoosh999 classicline2009 Michelle-Elke Velosolex3800 fringo 72k1tt LupoBavarese Bulligonzo jdev lunasquare T2-Fahrer exCEer burna Greekfan Adddi tco5000 ppschmitz Sandraeb oceanfrank chillo Californiger Similana Go321 4cheers AlexClimber +238 Mehr
