Mudie
Warum, hat‘s Dir Deine Frau verboten oder ist das Wort plötzlich nicht mehr politisch korrekt oder gibt’s sonst noch ein Argument?
Kulturelle Aneignung 😁
Jawohl, in diesem Thüringer Bereich ist "grillen" (und damit angrillen, Grill, ...) (in-)offiziell nicht erlaubt und verpönt. Ich kann mich zwar immer rausreden, dass ich gar kein echter Thüringer bin, aber ... 🤷‍♂️
Das ist inhaltlich richtig, aber manchmal muss man "drastische" Formulierungen wählen, um manchen wieder hinterm Ofen vorzulocken.
Was im Saarland der "Schwenker" ist nennt man in Thüringen glaub "RostBRÄTEL" vermutlich daher anbraten?!
Heute: Fahrersitz aus- und eingebaut, Kabinenbatterien ausgebaut - und Schock bekommen: nichts abgesichert ab Werk (unten Originalzustand vor Umbau). Also müsste man eigentlich größer ran. Zwischensicherungen sind gesetzt. Ist der erste Schritt zum provisorischen Ausbau mit Liontron LiFePO4 und Votronic Laderegler. In einer Woche geht es nach Südspanien, Resturlaub aus 2022 abbauen.
Denn mal noch einen schönen Sonntagabend!
Der Mudie.
Angefixt von @radlrob sind bei uns auch personalisierte Frühstücksbretter entstanden und ziehen jetzt in den Cali mit ein.
Gruß Matthias
Sauber! 😁 Welcher Laser ist das?
Habe mit diesen
bestellt.
Da ich beruflich hier und da mal die Notwendigkeit habe, ein paar Metallschilder zu gravieren, ist die Wahl auf den gefallen.
Und heute wieder zusammengebaut :)
Ein Schneidebrett auf Maß gebracht für die mittleren Boxen des Heckauszugs. Kanten gefräst, geschliffen.
Graviert
Geschliffen
Geölt
Noch zwei, drei Mal ölen, dann darf auch dieses Brettle in den Bus 🥰
ich habe wegen meine  6 Wochen Reise nach Nord-Skandinavien und Finnland das Frischwasser System frostsicher gemacht.
Die idee:
  • separaten flexibelen Wasserbehalter
  • separate Membran Pumpe
    • Membran und nicht Zentrifugal ist wichtig weil diese Pumpe auch Luft pumpen kann:
      • ich kann die Pumpe und Leitung einfach leeren wenn ich denn Schlauch abkopple
      • System arbeitet sogar wenn Ansaugleitung oben am Wassersack angeschlossen ist
  • pumpe angeschlossen über original Schalter und alles einfach rückbaubar
Was kann besser:
Pumpe am Vorderseite vom Schrank, gegen die Karosserie friert sie zu schnell
Anschlusleitung zum original Wasserhahn
Membranpumpe
Wasserbehälter, das System arbeitet auch wenn Anschluss oben ist und Behälter einfach auf dem Boden liegt (und ist dann einfacher)
Lounge Funktion für Bett im Dach
Benutzung (NB Schaum oder anderes anti-rutsch Material ist wichtig, sonnst schiebt das Teil in alle Richtungen😉)
Schlafen:
Aufbewahren (in der Mitte auf die Matratze):
Bearbeitet von toulouse
Passende Holzkisten für den Jalopy 760 Heckauszug 👍
Und Deckel für die Euroboxen 🤓
Schön gemacht, Boxen sehen gut aus !
Ciao
WillnenCali
  • Von 943 Mitgliedern gesehen
    nicb6 tobi550 GER193 Endamt Bulli53 uschi11 marcel357 Sachathill Berti21 j.j. Volo bottom-aeronaut Sven81 Radkäppchen Segelsonne lintoni Andi1985 talonmies Finny FlyingT Johnwars reapoplex Haui35 HansMark Mitmog Pierguido Wurstbrot Mojawe MaxCali sheene T4-Diebstahl Bellavista aderci BjoernH Häuptling nofraghein e-deprie Mudie Pedi Beaker Molchfabian Mr.Irie Bertram-der-Bulli Brooktree Go321 lepse Calimichl FrankB Almroad Funky radlrob Emmental Wuestinger Beachmark Floo erwin68 Joemz Schattenpark3r vieuxmotard Mini1970 p.eter unixjoe GerSchi die_braue Fram PaulW stiptec BjoernAusB Adddi MaLachML pao1o motorpsycho Hyperion Franz56 GruenNdB Bambo Flh75 werblatt ger1028 fkreuzer Bo1848 Ozeaner Konstanze Zeebulon DieselZugvogel skyme Kirchberg msk snipy Atze Greekfan toulouse CaliOvali Pitflit coldi Pilsnerb velomox happymac Famous13 franzfinanz +843 Mehr
