Mudie
Sieht richtig schick aus. Woher kommt das Holz? Welche Stärke und Gewicht steht nun am Ende auf der Waage?
und das Holz dann passend für die Nut geschnitten?
in jedem Fall. Allerdings so wie es jetzt ist, sieht man bei hochgeklapptem Fahrradträger auch nichts
Vorrichtung für einen vernünftigen Teppich, der nur gerollt mitgehen kann, gebastelt. Das Fangnetz findet auch noch drin Platz.
Bearbeitet von freilaeufer
Unvollständig
Ist das auf Wingbars o.ä. befestigt? Einfach per Zurrgurt?
Hey! Ne, das ist noch mit U-Bügeln samt Gegenplatte auf den Trägern von ND-racks geschraubt. Die Spanngurte dienen  zur seitlichen Stabilität. Geht bestimmt auch nur mit Ratschgurten. Wollte da aber nicht so riesen Ratschen auf dem Dach haben.
Und gleich noch eine Frage von mir dazu:
Wie befestigts Du die Box zwischen den Sitzen der zweiten Reihe, damit sie beim Bremsen nicht nach vorne fliegt?
Dank und Gruss
Meadow
Meine Lösung mit Spanngurt an Befestigung der Armlehnen:
Bearbeitet von Meadow
das holz ist eichenparkett und habe ich auf 5mm hobeln lassen, passt somit perfekt in die nut. gewogen habe ich das ganze nicht. ich vermute ähnlich wie reiner holzbau. für leichtbau müsste man eine leichtere füllung nehmen.
ich habe die box unten an den schienen montiert, und open an das bett. stelle bei gelegenheit noch fotos rein.
Hallo und guten Morgen. Keine 20min für die Weiterentwicklung der Boxio …
die Bilder sprechen für sich. Denke ich. Lg Andreas
Bearbeitet von AndyWIL
Umbau Skotti auf Plancha mit
Luftspalte (ein Teil der lange Seitenwände weggeflext):
Detail lasse 3mm zur Fixierung Grill:
Dem Erste Hilfe Set einen schnell erreichbaren Platz gegeben...
Heute ist endlich meine "Zwischenbox" fertig geworden. Jetzt kann ich unten auf voller Breite schlafen und die Kühlbox ist oprimal integriert
@Professor-Lumen: Du hattest Dich ja neulich für die genauen Maße interessiert.
… Oh unser Spüllappenregal dem Vater für seinen Ocean geschenkt, und noch schnell ein neues zurechtgebogen:
Bearbeitet von Benno_R
Und so sieht das aus mit der Maus… im Winter… im Calischlaf
und so wenn mein Schatz noch rasch die alte Pfaff anwirft. Bei oftmals 30 Grad plus nachts geht schlafen nur mit offen.. und Blendschutz darum dunkel: 1x kpl neu.
Ich dachte, das sind die Löcher für die Kopfstützen der Rückbank bei Eurem Schonbezug 😉
Hallo Snipy,
die Box ist ja top geworden. Füllt die Lücke optimal aus!
Die "zweitürige" Lösung mit den Scharnieren gefällt mir auch gut.
Kannst du mir noch verraten, wie groß das lichte Maß des linken (vom Radkasten abgewandten) Fachs letztendlich geworden ist? Hast du 12er oder 15er Holz genommen?
Bernd
  • Von 977 Mitgliedern gesehen
    freeeze Hans_87 alme uschi11 MrHomn pwrcrl patseeu Norbert54 Fämily2+3 Joemz Stoffel aderci Radkäppchen Fram lunasquare Qbee089 GruenNdB Knarf86 Häuptling Pat89 buz77 swoosh999 Cali-Kralle BjoernAusB t5mas UnserBus Calimichl Segelsonne Bellavista Reise.Schneider Svenni Sidenote Go321 fkreuzer callivan coldi Jspi hans_771 MaLachML Jackthehack kayuwe Schattenpark3r Floo talonmies heyjack Andre65 Califanontour T3-4-5 hansi999 die_braue Bertram-der-Bulli lepse FlyingT stw DaGrantler maxe nick0297jan vonDunkelwald aare07 SW4956 sunshower Thosch Almeja Maikini masc Zille msk MaxCali motorpsycho Emmental Wuestinger idid MPuTR bendicht tonitest Famous13 toulouse Calilotta CherryBuzz Christoph1234 hjd immi hapi_daniel FM13 GED21 crossbiker ttbs Schuli mb0610 Surflurch Ferdl Lynn Mitmog Adddi christel76 AC456 Atze Haui35 GerSchi Pedi +877 Mehr
