Mudie
Ist das eine Optimum BF40? 🧐
Ein zwei ProCar USB Buchsen an Dauerplus sind immer gut.
Moin zusammen,
Handyfach ausgemessen, gezeichnet, gedruckt und eingebaut...
Bearbeitet von MrMitch78
Super, danke - kannte den Hersteller noch nicht und verbaue sehr viel lieber Markenware, wenn es um elektrisches geht - daher ein Top-Tipp, danke! 67341000 wird es werden (1x USB-A, 1x USB-C im Einbauformat)
Bearbeitet von JonasSiljan
Das ist eine Maschiene von Paulimot .... der Optimum aber sehr ähnlich.
Airlineschienen Probehalber mit Haltern bestückt.  Kommen noch andere Verschlüsse hinten an die Maxtraxx und natürlich einen besser passenden Fiskars-Spaten als das Gartenmonster im Bild. 😉
Auf die Schnelle mal zwei Prototypen Nutensteine für die Kederschiene aus POM gebaut .... ich möchte dort mein Solarpanel anhängen.
Möbelbau fertig gestellt, morgen gehts 5 Wochen auf Reise 😅
Bearbeitet von snowbeach
Schöööööönes Holz, sieht sauber aus !
Hallo breidi
Spannende Lösung der Box-Montage. Gibt es irgendwo mehr Infos dazu?
Fährst du auch so wie auf dem Foto inklusive Fahrräder rum???
Ich nehme mal an eher nicht wegen Nummernschild und Heckleuchten.
Ich habe mir schon mal sowas überlegt, einfach mit zusätzlicher Nummer / Heckleuchten.
Fabian
hast Du noch ein Bild von vorne aufgenommen.
Ansonsten ne coole Sache.
Dirk
Hallo Dirk
Hier noch ein paar Fotos. Meintest du so?
Ansonsten mache ich dir gerne noch Fotos.
Fabian
Vielen Dank
Hallo Fabian,
die box ist von Peli Case - 1650
Im runtergeklappten Zustand wird es mit dem Nummernschild "eng". Die Taschen sind von Louis die Speedbags.
mein Plan ist, dass das Peli Case beim Fahrradbetrieb oben zwischen dem Bogen und der Heckscheibe angebracht wird. Da passt es zwischen.
Bin jetzt so schon gut 1.500km gefahren - ohne Probleme und alles trocken
Hallo breidi
Super, vielen Dank für dein Feedback. Kiste zwischen Bogen tönt auch gut.
Gruss Fabian
  • Von 978 Mitgliedern gesehen
    mizieg Cali-Kralle Pat89 eaglemountain BlueMarlin. unixjoe hansi999 MPuTR Bergdoktor swoosh999 alexo GruenNdB Archibald Fämily2+3 Lagodi Mudie Nanu stw pwrcrl Calibustav buz77 e-deprie Robotixx snickers_gn classicline2009 lasse_q DaGrantler Betsycali Sidenote Endamt uschi11 oli-99 nofraghein ktmchris Chris1702 Niha Andre65 Sven81 Strauchdieb Wurstblinker Bo1848 DerGuteBenny Wolle27 navmicha strojnik1 T4-Diebstahl Famous13 Houndling Go321 Lienad Antaris bnhes die_braue sheene Professor-Lumen GerSchi Joe teverino Zeebulon Thosch Andi1985 Goede Franz56 rowcalicamper Kd73 franzfinanz Blacky78 Pitflit Knarf86 Stoffel Die 3T tonitest tour9799 Wurstbrot Keinbaum PaulW MrMitch78 fringo Glompf tobi550 CherryBuzz CTROlum Mini1970 Calimaso heiligsblechli sunshower simisch JojoChester aderci MartinR Lagerbier Zille GerhardFH nick0297jan snipy FM13 Mitmog patseeu abbyhund ttbs +878 Mehr
