Mudie
Die Stabilität der linken Halterung von Tom's Heckauszug erschien mir nicht ausreichend. Deshalb habe ich die Verstärkung (vorn im Bild) durch zwei neue Teile ersetzt.
Jetzt kann ich den Heckauszug zusätzlich noch in der äußeren Rastschiene befestigen.
Bearbeitet von snipy
Ich habe heute nach zwei Jahren erstmals die vorderen Rad Läufe gereinigt. War erstaunt wieviel Dreck sich dort gesammelt hatte
Mit welcher Laufleistung?
23000 km. Und ich dachte da wir unbefestigte Wege meiden wäre da kaum dreck angefallen. Wenn ich bedenke dass dieser feuchte Matsch sicher auch noch gut mit Streusalz gesättigt sein dürfte wurde es wirklich Zeit.
wäre es nicht ggf sinnvoll diese Stelle mit Wachs oder einem anderen Konservierungsmittel zu schützen?
Ich habe heute endlich den Noppenboden verschönert… und die Kopfstützen entfernt…mit den Anleitungen hier im Forum, echt ein Kinderspiel :)
Bearbeitet von Meike
Bohrarbeiten :)
Allgemeine Frage: Wenn man zwecks Subwoofer Einbau den Beifahrersitz sowie das Handschuhfach wegmacht und die halbe Front innen sowieso schon zerlegt ist - gibt‘s was anderes sinnvolles, dass man gleich mitmachen/vorbereiten sollte? 🙂 (ich weiß spontan nichts, was ich an der Stelle noch brauche, aber hin- und wieder stolpert man ja in diesem Forum über die verschiedensten coolen Ideen 🙂). (T6.1 Beach Mj21, Landstrom haben wir bereits ab Werk).
Hallo Dieter,
Was ist das für ein System mit dem Du die Keile an der Seite befestigt hast?
Danke, schöne Grüße
Micha
Hallo @breidi
geht mit der Konstruktion die Schiebetüre noch auf? Oder hast du einen Bus mit langem Radstand?
Danke für die Info. Wäre eine interessante Erweiterungsmöglichkeit zu dieser "Implementierung"
Als teilweiser Wildcamper kann man nie genug H2O Reserven mit haben.
fbernd
ist ein langer Radstand.
Mittlerweile sieht es so aus:
Wie machst du das,  dass die Achse/Radaufnahne so wenig Rost hat?
Hast du den Wachs selber aufgetragen?
Hallo Olaf
dazu hatte ich schon geschrieben in Reutte Dinol ab Werk. vollkommen richtig, A Säulen entleeren im Frühling ist Pflicht bei ALLEN VW mit dieser Ecke. 2 Schrauben öffnen, gut ists
Dinol Kombiwachs, lässt Salz nicht anhaften
wird staubtrocken
gibts sogar in Spruhdose oder so:
Vielleicht eine Stromversorgung von der Bordbatterie zum Radio? Dann könnte man ggf. umklemmen. Leider ändert das nicht die scheinbar fest programmierte automatische Abschaltung des Radios nach gewisser Zeit.
Aber immerhin würde es eine zus. Entladung der Starterbatterie verhindern, wenn man regelmäßig Musik im Stand hört.
….nur so ein Gedanke.
lg
Florian
Das war mehr oder minder direkt nach Kauf. Alles mit Mike Sanders fetten lassen. Also nein, nicht selber gemacht.
  • Von 969 Mitgliedern gesehen
    FlyingT MarBo Lassfahren tour9799 vieuxmotard Fämily2+3 hansi999 Morre Almroad GruenNdB ttbs Robotixx Pedi hjd patseeu Pete25 Knarf86 Emmental Hyperion Totti02 t5mas Volo calimerlin MaLachML CherryBuzz Christoph1234 lepse FreeDriver skyme Wuestinger hannesjo Mini1970 aderci Tim85 acamper chruesi Lagerbier Jspi Phil-Cali golf62 odlig Aki86 patttmannn fkreuzer uschi11 GER193 a_tatscho ALFornia Sofasurfer uteundolaf Benbeach teverino Atze Bulliro pleasure21 Häuptling hans_771 Lukas720 AC456 Pat89 california_1991 snipy e-deprie schabot EwaldTx kajakcamper Stoffel pseudonym DerGuteBenny Heizfeiz 4cheers franzfinanz caliramo Sven81 Go321 FM13 Harmony888 Schattenpark3r JojoChester freddy-texas charelroi Lucky Luke Friesenfrauke PSXT Almeja Zille DaGrantler sunshower gueni33 MrMitch78 msk schmad callivan Thosch Radkäppchen Lebbold Rikus die_braue Surflurch Feb0710 +869 Mehr
