Mudie
Ich hab in die Seite des Küchenblockes (Fahrtrichtung vorne) gebohrt 😳... dann sind die Befestigungsmöglichkeiten unendlich.
Ich hab einen "Metallbügel" festgeschraubt und den Gurt durchgefädelt.
"Euro-Norm-Maß von 40x30x32,7cm" und ggf. noch eine zweite Box drunter (40x30x12). Keine Erfahrung am Cali-Klapptisch...
Habe eine Tischvergrösserung aus einem Bild zurechtgebastelt. Und noch Deckel aus Eichenholz für die Auerboxen gefräst.
Sieht super aus. Was hast du denn als Befestigung (die weißen Kunststoffteile) benutzt? hast du die selber gefertigt, oder zugekauft? Ich plane etwas ähnliches zu bauen...
Heute mal die Winterreifen gewechselt. 🙂
Weiss jetzt nicht was mir besser gefällt 🙈
Bearbeitet von hangloose69
Danke. Die sind von Bockaufraus(instagram). Ca 25euro.
Wow: richtig richtig gut - schöne solide Arbeit!
Wünsche Dir und Euch ein super-sonniges Wochenende!
Der Mudie
Danke! Knapp 4h sägen, fräsen und schleifen waren die Mühe wert.
 Vorbereitungen: Bettzeug und Küchenkram wieder im Bulli verstaut. Es wird Zeit …
Wireless CarPlay für mein Composition Color nachgerüstet. Den Dongle gab es gestern im Angebot für 79eur :)
Die Deckel geölt und die Aluabdeckung beim lokalen Blechbettieb abgeholt. Dient zum Schutz des Holzes beim Kochen. Zusätzlich habe ich für die Optimus Kocher aussparungen gemacht. So halten die besser. Die Küche im Beach lässt sich immer noch darüber ausklappen, da nur 2mm dick 👍🏼
Hi freshp,
Die Aussparungen sind 45 Grad geschliffen, denke ich. Aber die Stütze des Optimus Kochers sehen aus nach 30 Grad Neigung. Oder sehe ich das optisch falsch?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Das siehst du korrekt, dachte nicht dass das jemand merkt 🙂 Die Kocher sind nicht alle genau im gleichen Winkel und die Stanzmaschine war gerade so eingestellt. Max Ertrag mit minmalem Aufwand.
Ich habe unserem „Benjamin“ ein neues Regal gebaut. Hab im Internet ein ähnliches gesehen und gedacht, dass das auch aus Dibond funktionieren könnte. Hier das Ergebnis:
Bearbeitet von Meike
Hey Meike,
nimmst das zum Schließen der Schiebetür ab oder kann es dran bleiben? Ich überlege auch so etwas für unseren zu basteln.
Hallo Famous 13,
ich habe die Schiebetür heute einmal geschlossen. Das funktioniert, aber die Dichtung wird an den Stellen der Haken schon eingedrückt. Würde das Regal nicht über Stunden bei geschlossener Türe dran lassen.
hier mal Bilder:
  • Von 976 Mitgliedern gesehen
    lunasquare magicrunman tour9799 Morrison AC456 thomasvo MM15 Benbeach marrlo Pedi Schiffschaukelbremser Tholi fireball Wurstbrot Afrimi aderci ono99 gngn Almroad Hakorette velomox golf62 GER193 sunshower dedetto happymac Knarf86 stocki toulouse Zeebulon Andi1985 Jim GerSchi Emmental Kirchberg e-deprie tobi550 GECO Andre65 Pitflit Zille Adddi talonmies MUC_Cali HansMark BaerbelE nameci Bo209 alme heiligsblechli Bellavista MarBo hamu58 Semmel200 4cheers Joe Jspi Segelsonne masoze Winter2004 BjoernAusB calimerlin Cadde Bulli53 T2-Fahrer Calimaso Similana PaulW Fämily2+3 msk Wuestinger strojnik1 Famous13 MPuTR hjd crash kayuwe fkreuzer Atze donneahi tonitest Hyperion Matze14612 Go321 ali4020 MaxCali mb0610 chruesi Bertram-der-Bulli fymw flokel lepse ASI Tim85 snipy nofraghein uschi11 CherryBuzz moritz95 llds25 +876 Mehr
