Mudie
Welche hast du eingebaut? Schaut gut aus!
Die Bearlock-Aufkleber an den Seitenscheiben vorne angebracht.
Etwas Proviant in den Bus für den Urlaub gepackt.
T2-Fahrer
Kann mich Andi1985 nur anschließen schaut super aus - würde gut zu den Lazer Lamps passen von der Farbe 😎 wäre total toll wenn du uns einen Tip gibst was du genau verbaut hast 😋
Die Empfehlung für die Lampen habe ich hier in einem anderen Beitrag gefunden. Es handelt sich um die „Cread Lights“, die gibt es bei dem großen Versandhaus, hier noch ein Bild von der Verpackung:
  • Danke 2
Busschmiede 1400N Gasfedern an der Heckklappe montiert. Jetzt schwingt es wunderbar leicht nach oben mit zwei Calistühlen und zwei Frontrunner Expanders Camping Chairs drin. Einbau dauert drei Minuten pro Seite nach abstützen der Heckklappe (ich nahm eine Teleskopleiter und eine Schwimmweste als Lackschutz drüber).
  • Mag ich 5
Bein mir nach zwei Jahren mit gleichem Setup im Gestühl muss ich inzwischen bei unter 10Grad trotzdem dreimal nachdrücken, damit der Deckel oben bleibt mit leerem Heckträger…
Mit den 1400N von Busschmiede? Oder Original? Edit: Grad gesehen, dass du die gleichen hast. Hm... - sind die "durch" nach der Zeit denkst du, oder sollte man besser 1500N nehmen?
Bearbeitet von JonasSiljan
Stärker als 1400 an den originalen Haltepunkten ist mir nichts bekannt. Sonst hätte ich die 🙂 Ich meine, dass meine langsam nachlassen…
Einen Stuhl raus lassen im Alltag … das will ich bei 4 Leuten trotzdem ungern, wir brauchen die doch sehr oft spontan.
Bearbeitet von hans_771
doch die 1500 von der Busschmiede.de benötigen keine geänderte Aufnahme.
Dirk
Heute (und letztes Wochenende) habe ich endlich mein lange geplantes Solarprojekt (danke @Oceanis für die Inspiration) und 2 kleinere Basteleien erledigt:
1. Solaranlage 260 Wp
2. Edelstahllaufschiene für Schiebetür
3. Edelstahl Ladekantenschutz
So – das reicht jetzt erst mal. Solar war aufwendiger als gedacht, aber das Ergebnis ist m.E. recht zufriedenstellend.😀
Immer gut Sonne wünscht Euch
Tom
  • Mag ich 9
Hey, das sieht aber gut aus. 👍 Den Mut selbst eine Dachdurchführung zu machen, hätte ich nicht. 😬😀
Was für einen Solarregler hast du verbaut? Kannst ja mal über deinen Ertrag bei relativ leeren Batterien berichten.
Liebe Grüße
Butschi
Danke!
Das war auch der Teil, der die meiste Überwindung gekostet hat. Aber halb so schlimm… Wichtig ist gutes Werkzeug (u.a. Kegelsenker) und weit genug „innen“ zu bleiben, um sicher im Inneren des Dachs zu landen. Bei meinem Bulli konnte ich innen sogar einen vorhandenen Durchgang hinten in der Mitte nutzen, um das Kabel ohne Bohren an den FI-Schalter zu legen.
Ich habe für die beiden Module einen Victron SmartSolar MPPT 75/15 Laderegler direkt an der Batterie unter dem Fahrersitz verbaut, damit dort der Temperatursensor seine Arbeit ordentlich verrichten kann.
Insgesamt schon eine ziemliche „Viecherei“. 😉
Servus
Tom
Danke an dieser Stelle auch an @EifelBulli für die detaillierte Einbauanleitung!
Bearbeitet von happymac
will keine Werbung machen aber Kauf dir das Set von Terranger saubere Sache und kann wirklich jeder selbst einbauen ist kein Hexenwerk … glaube hab in Ruhe keine Stunde gebraucht…ne ordentliche Nietzange hab ich mir bei meinem Autohaus kurz ausgeliehen für nen Trinkgeld in die Kaffeekasse
  • Mag ich 3
Cool, danke für die Aufmunterung - das steht für uns dann an, wenn wir von Leiter auf Heckträger umrüsten... ist ja alles nur eine Frage der Zeit, man kommt ja irgendwie nicht drum rum. Doofes Auto, dass es da soooo viel cooles und nützliches Zubehör gibt 😜
Heute wieder Sommerreifen aufziehen lassen
Ciao
WillnenCali
  • Von 575 Mitgliedern gesehen
    shoerandel NoJe.49 jens.c Schischa Zabaione Suedtirolbz Fämily2+3 ppschmitz Joemz Aurora2023 lunasquare strojnik1 Lukas720 tonitest BulliSuse BulliBusFamily Elchfamily tour9799 Bodie Feli teverino fringo FreeDriver Mucmonika Beachmark beameup Pilsnerb MPuTR Kjel89 Nowito toulouse SW4956 Axel2190 Blacky78 franzfinanz e-deprie Matts T2-Fahrer snipy kayuwe Heizfeiz T6.1_Cali Oskar66 Steffel89 Xaversonne JojoChester cornies DonPellegrino Golfred sunshower Schuli gruuni MUC_Cali Bellavista FlyingT crossbiker reiseduo Gasper Rolltogether Famous13 HerzogJan cali515 Robotixx GER193 Jspi motorpsycho Keinbaum Hasenjaeger derDicke Zille swoosh999 die_braue marchugo MaLachML talonmies DieselZugvogel MrHomn Almroad maxbulli Californiger aderci BaerbelE Elbe Segelsonne Semmel200 Schimmic miti11 Bine64 pku70 Fram oceanfrank Altfritz2000 mb0610 LupoBavarese Teletron Franz56 Emmental Carli_Greige exCEer wobie +475 Mehr
