Mudie
Hallo Michael,
die gewechselten Scharniere beim Trennklo sehen super aus, Glückwunsch 👍
Hast du das Holz vom Trennklo geölt oder lackiert; sieht so aus?!
Beste Grüße
Christian
Danke Michael fuer den Plan. Also der Hanhschalter gibt sowohl die Pumpe als das Filter saft. So hatte ich mir das auch gedacht.
Liebe Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
PS. Wo hast du das UV-C gefunden?
Hallo Marc,
genau, der Hahnschalter schaltet das Relais mit dem dann gleichzeitig Pumpe und Filter eingeschaltet werden.
Ausserdem besitzt das Relais noch eine Freilaufdiode um evtl. Spannungsspitzen durch Selbstinduktion der Relaisspule beim Abschalten des Relais zu begrenzen.
So beschaltet mit DC/DC-Wandler und Freilaufdiode müsste das System mind. 100 Jahre fehlerfrei laufen 😉, hoffe ich.
Gekauft habe ich das Filter
Gruß,
Michael
Dein erstes Bild zeigt eine AquiSense. Das hier heisst PerlAqua, was ist der Unterschied?
PS: meine neue Pumpe Comet Vip Plus liefert 20 L/min, so ein UV-C Filter laesst nur 8 L/min durch, das wird wohl nicht gut zusammen gehen wegen ueberdruck.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Hallo Marc,
stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich denke die Filter sind identisch, der Preis ist auch gleich geblieben.
Wie es sich mit dem Wasserdruck verhält kann ich leider nicht beurteilen, bei mir ist noch die original Wasserpumpe drin.
Gruß,
Michael
Das sieht sehr gut aus. Top!
Anderes Thema. Was sind das für Boxen? Diese sehen sehr stabil aus. Bei wölben sich - zumindest die großen - nach außen aus.
Grüße, Steffen
Ich habe eben nachgeschaut: die Comet Pumpe 20 Liter/min. liefert 1,1 Bar Druck, das UV-C Filter kann max. 8,3 Bar verkraften, also kein Problem.
Marc.
Dies sind
Behälter.
Sie kommen in vielen Formen und Größen.
Auf die Schublade passt die 32,5 cm hohe Box oder die Kombination aus 22 cm und 12 cm zusammen.
An den Stützen des MFB und seinen Führungen habe ich mit einer Stichsäge Nester gemacht, damit das Ganze sauber rein und raus gleiten kann.
Ich dachte ich tu meinem Cali heute mal was gutes.
Dem Leder und Alcantara der Sitze mal wieder etwas Pflege angedeihen lassen.
Gruß,
5000 km Spuren des Griechenlandurlaubes beseitigt. 1 Tag Arbeit weil weiss.
Wiederholte Erkenntnis: Dümmste Investition am Camper von mir? Alufelgen, auch noch in Silber… 17Zoll Stahl hätten mir Stunden erspart.
So nun wieder reisefit, innen wie aussen.
Pflegemittel meiner Wahl: Teppichschaum, beim hellen Coast nach 3 Wochen Sand innen immer hilfreich und die Cascavel nehmens auch:
Endlich mal wieder basteln.....
Nachdem heute die Winkel von skyme gekommen sind habe ich gleich mal ein kleines Tischchen gebaut. Ich find es ganz praktisch und gelungen.
Vg Sebastian
sodele, endlich eine Fixierung der Crespo Stühle in der ausgeräumten Stuhltasche gebastelt.
Dazu einen Tragegurt mit Steckverschlüssen auf die richtige Länge gekürzt, Ösen dran und fertig.
Die eine Seite wird an den ursprünglich für den Trennsteg der Stuhltasche vorgesehen Gewinden verschraubt.
Die andere Seite mit Kabelbinder fixiert.
Und hält.
Bis dann, Gruß
Michael
Coole Lösung!
Bin auch grad am Busbasteln (mehr Licht, Bilder folgen).
Jonas
#setztösensetzmaschineaufweihnachtswunschliste
Es werde (mehr) Licht -
 20“ montiert (am Ausgang 1 des XBB PowerUnit - bis 15A, am Ausgang 2 mit Zusatzrelais liegt wie bisher die Lazer Light Tripple 750 Gen2 Elite Kombination). Wenn‘s dunkler wird, folgt noch ein Ausleuchtungsbeispiel) 🙂
Bearbeitet von JonasSiljan
Es werde (auch nach hinten mehr) Licht:
a) Rückstrahler (Anhänger/…),
b) Warnblitzer,
c) „Follow Lights“ (wählbar rot oder orange) - alles in einem:
Da ich von früher noch einen Strands RV Strahler hatte, bleibt der einfach in der Mitte gerade nach hinten montiert, während die beiden Rotfüchse leicht nach aussen gewendet werden.
Wusste schon, weshalb ich den Terranger Dachgepäckträger wollte 😉
Freue mich schon auf Herbst und Winter 🥰
  • Von 665 Mitgliedern gesehen
    Unbekannter Chris1702 FrankManfred KaptnJoe jens.c Golfred Elchfamily Glompf Calinoob mim1711 Benni1860 Knieschleifer helenagrab e-deprie Altfritz2000 eldios marchugo Carli_Greige Andi1985 hansi999 Segelsonne franzfinanz Franz56 Daenu Bo209 infonaut Suedtirolbz patseeu Almroad Rolltogether MartinR oesi2 Rzro Bellavista Thosch PSXT bonanzarad Keinbaum idid bruece-lee GECO nick0297jan Evert-H DonPellegrino Schuli sunshower patttmannn Zille MUC_Cali DerGuteBenny Jackthehack brezli mpx602 Atze Sandraeb Kermit72 Ferdl Cadde FreeDriver Mitmog reiseduo Famous13 poldippo aderci Haui35 Gasper toulouse vieuxmotard BaerbelE zpalm a_tatscho Calicorn ASI Emmental oceanfrank Feli Hans_87 MrMitch78 Elbe derDicke wobie Adddi tonitest Californiger radlrob calimerlin Nero3 pku70 pilzkopf Matts Bucky2k MaLachML MrHomn DieselZugvogel chillo tobi550 JojoChester Floo Riggert Simoncrafar +565 Mehr
