Mudie
Hallo.
Unser Cali bekam ein neues Kissen.
Ein Unikat, natürlich selbstgenäht. Allerdings nicht von mir. Dazu reicht es bei mir leider nicht.
Hallo Beaker, darf ich fragen was das für Auszugschienen sind mit eventl. der Bezugsquelle ??
BG
Benny
Hallo Benny.
Ich habe die folgenden Schienen gekauft (Tip von Benno) ...
Viele Grüße,
Beaker
Hi Benny, klasse!!
Die fehlende Abdeckung / Abtrennung im T6.1 ist mir auch ein Dorn im Auge. Vor allem als Ablage für das Kabel war die Ecke immer klasse.
Was sind die drei Teilenummern? Ist davon auch eine für die Filzabdeckung, in der die Batterie früher eingehaust war?
Die sehe ich leider nicht auf den Fotos. Falls ja, welche Batterie hast du? Standard oder die Grosse? Die alte Abdeckung wird wohl
nicht auf die grosse Batterie passen…
Grüsse, Axel
Hi T6b,
Nein keine Batterie Abdeckung, es ist einmal das Teil was man an das noch vorhandene Plasteteil steckt, dann im Winkel Quasi vorn und dann dass schräge oben...
Wenn du die Teile in der Hand hast erklärt sich das von selbst. 😉
versuche es mal von der anderen Seite zu fotografieren...
Bei den Elektrokarren nennt sich das was da entsteht "Frunk" 😉
Hi @DerGuteBenny
kannst du bitte mal die Art.-Nr. von diesem Teil posten. Danke.
Ich wollte heute die Vorderreifen mit den Hinterreifen tauschen damit sie gleichmäßig abgefahren werden. Dabei habe ich festgestellt, dass die Felgen festgerostet sind und ich das Rad nicht abbekomme. 🙈
Und das bei einem gut zwei Jahre alten Auto… 😫
Bei einem mit dem Werkswagenheber hochgekurbelten Auto wollte ich jetzt auch nicht wie wild am Rad reißen. Dafür steht der Dicke darauf zu wackelig.
Am Montag lasse ich den Reifenhändler sein Glück probieren (habe gesehen, dass die vorderen Reifen neu müssen, muss daher ohnehin dorthin). Falls das nicht klappt, geht’s zum 😃.
Ein Hoch auf die Garantieverlängerung… 🥳🎉
Da wird die Garantieverlängerung wohl nix nützen…
Es ist ja nichts defekt oder kaputt… und was du in den letzten beiden Jahren mit deinen Rädern/Radschrauben gemacht hast, liegt ja auch nicht in der Verantwortung von VW oder dem Händler…
Hier wieder der altbewährte Tip:
Radschrauben lösen, dann leicht von Hand wieder anlegen und anschließend ein wenig vor- und zurückfahren und etwas herzhaft bremsen… alles natürlich mit Gefühl..
Dann sollte das Problem gelöst sein.
Und was natürlich immer für solche Arbeiten gilt… gescheites Werkzeug ist die halbe Miete… ein Rangiereagenheber für mind. 3,5to, Sicherungsböcke, ein Schlagschrauber zum lösen und ein Drehmomentschlüssel zum Anziehen sind m.M.n. Pflicht wenn man an dem schweren Bock solche Arbeit machen möchte…
Ich würde eine beherzte Dusche der Radnabe und Schrauben mit WD40 vorschlagen. Natürlich aufpassen, dass die Bremsen nichts abbekommen. Vielleicht ist der Tipp auch naiv 🙄
Zuerst einmal vielen Dank für den Tipp!
Mir erschließt sich allerdings nicht, weshalb ich einen anderen Wagenheber nehmen soll, wenn VW einen beilegt, der ja sicherlich vom TÜV für das Auto zugelassen ist…
Bei einer Reifenpanne habe ich ja auch keinen Rangierwagenheber, Drehmomentschlüssel (das verstehe ich ja noch) und Sicherungsbock dabei.
Bzgl. der Garantie:
Nix habe ich gemacht. Ich bin nur damit gefahren.  Da sollte man doch erwarten dürfen, dass die Räder abgehen. So ein Problem hatte ich bisher bei keinem meiner Fahrzeuge.
Du hattest Dir die Antwort doch vorher schon selbst gegeben auf Deine Frage ...
Grüße,
Erik
Ok. Ich meinte eher, dass der Werkswagenheber für einen Reifenwechsel aber nicht für größere Arbeiten reicht…
Aber wie auch immer. Morgen fahre ich erstmal bei. Reifenhändler vorbei, dann sehen wir weiter.
Das kann schon klappen.
ich halte das für ungeeignet…
Das schafft man nicht, ohne die Scheibe zu verschmieren.
Und wenn was an die Beläge kommt, müssen die raus und mindestens gereinigt werden, eher getauscht.
Auch die Nabe und die Schrauben und Gewinde müssen danach penibelst gereinigt werden.
Würde ich an der Stelle nicht empfehlen!
7e0 805 283 b... das ist 😉
Was genau meinst du damit ??🤔 Ist das so ein neues "Jugendwort"
Bearbeitet von DerGuteBenny
  • Von 927 Mitgliedern gesehen
    Schuli shiwago jens.c MaxCali califranjo n0v0 bonanzarad NussOnTour T4-Diebstahl lunasquare infonaut Bambo hansi999 Calicorn Häuptling Beaker Raimaphi stiptec swoosh999 fexbmx donneahi blacklinehodie Sven81 toulouse MrMitch78 tonitest fireball truebulli Matts Glompf Caliot Phil-Cali LupoBavarese GerSchi Mitmog PSXT maiersen FreeDriver Trakai StadtLandMeer CMNBulli Fämily2+3 Golfred Altfritz2000 tour9799 kayuwe Bucky2k msk Haui35 Franz56 Theo-Retiker Canyon7Rider DerGuteBenny franzfinanz 4cheers Bertram-der-Bulli stonie Elbe Blacky78 Califanontour MartinR shoulders MaLachML magicrunman sunshower PaulW nick0297jan Semmel200 gele AlexClimber tobi550 EwaldTx ttbs GedF die_braue Miar mb0610 Schattenpark3r hjd Bellavista autostart Buana Segelsonne Californiger Jspi Ferdl aderci Zille Almroad chruesi Emmental Slow-Fox derDicke Atze BaerbelE reiseduo velomox idid Skullracer BulliDaniel +827 Mehr
