Mudie
Ich hab in die Seite des Küchenblockes (Fahrtrichtung vorne) gebohrt 😳... dann sind die Befestigungsmöglichkeiten unendlich.
Ich hab einen "Metallbügel" festgeschraubt und den Gurt durchgefädelt.
"Euro-Norm-Maß von 40x30x32,7cm" und ggf. noch eine zweite Box drunter (40x30x12). Keine Erfahrung am Cali-Klapptisch...
Habe eine Tischvergrösserung aus einem Bild zurechtgebastelt. Und noch Deckel aus Eichenholz für die Auerboxen gefräst.
Sieht super aus. Was hast du denn als Befestigung (die weißen Kunststoffteile) benutzt? hast du die selber gefertigt, oder zugekauft? Ich plane etwas ähnliches zu bauen...
Heute mal die Winterreifen gewechselt. 🙂
Weiss jetzt nicht was mir besser gefällt 🙈
Bearbeitet von hangloose69
Danke. Die sind von Bockaufraus(instagram). Ca 25euro.
Wow: richtig richtig gut - schöne solide Arbeit!
Wünsche Dir und Euch ein super-sonniges Wochenende!
Der Mudie
Danke! Knapp 4h sägen, fräsen und schleifen waren die Mühe wert.
 Vorbereitungen: Bettzeug und Küchenkram wieder im Bulli verstaut. Es wird Zeit …
Wireless CarPlay für mein Composition Color nachgerüstet. Den Dongle gab es gestern im Angebot für 79eur :)
Die Deckel geölt und die Aluabdeckung beim lokalen Blechbettieb abgeholt. Dient zum Schutz des Holzes beim Kochen. Zusätzlich habe ich für die Optimus Kocher aussparungen gemacht. So halten die besser. Die Küche im Beach lässt sich immer noch darüber ausklappen, da nur 2mm dick 👍🏼
Hi freshp,
Die Aussparungen sind 45 Grad geschliffen, denke ich. Aber die Stütze des Optimus Kochers sehen aus nach 30 Grad Neigung. Oder sehe ich das optisch falsch?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Das siehst du korrekt, dachte nicht dass das jemand merkt 🙂 Die Kocher sind nicht alle genau im gleichen Winkel und die Stanzmaschine war gerade so eingestellt. Max Ertrag mit minmalem Aufwand.
Ich habe unserem „Benjamin“ ein neues Regal gebaut. Hab im Internet ein ähnliches gesehen und gedacht, dass das auch aus Dibond funktionieren könnte. Hier das Ergebnis:
Bearbeitet von Meike
Hey Meike,
nimmst das zum Schließen der Schiebetür ab oder kann es dran bleiben? Ich überlege auch so etwas für unseren zu basteln.
Hallo Famous 13,
ich habe die Schiebetür heute einmal geschlossen. Das funktioniert, aber die Dichtung wird an den Stellen der Haken schon eingedrückt. Würde das Regal nicht über Stunden bei geschlossener Türe dran lassen.
hier mal Bilder:
  • Von 593 Mitgliedern gesehen
    bruece-lee jens.c Garnski Schuli Affenkloner n3cronom e-deprie Pitus radlrob Gasper Chris-XII strojnik1 Nero3 brezli hansi999 gele UliK foofoo demBIMseinSohn pku70 Bo209 MaxCali n0v0 Califanontour MaLachML Steffel89 shark699 Rikus Sverje-Paul tb_online bombom wallauweb PFIFFERO oceanfrank crash pleasure21 Fämily2+3 erwin68 tomcat0815 Knarf86 pao1o swoosh999 Golfred Hans_87 BulliSuse tobi550 bendicht Schimmic Cali-Tobi Lagodi MPuTR Floo T4-Diebstahl Joe Reno66 voelligahnungslos Andi1985 PSXT alexo motorpsycho Winter2004 Altfritz2000 chruesi Canyon7Rider p.eter Mitmog Wolle27 bonanzarad franzfinanz Bambo kayuwe Svenni Blacky78 tour9799 DannyCal Californiger BePla Breitler JojoChester die_braue MrHomn Heizfeiz sunshower GECO fe82lix patttmannn Adddi AC456 Ferdl LWTORS Keinbaum derDicke hans_771 wobie Buana tommasini ComebackKid Rolltogether Simoncrafar GER193 +493 Mehr
