Mudie
Ich hab in die Seite des Küchenblockes (Fahrtrichtung vorne) gebohrt 😳... dann sind die Befestigungsmöglichkeiten unendlich.
Ich hab einen "Metallbügel" festgeschraubt und den Gurt durchgefädelt.
"Euro-Norm-Maß von 40x30x32,7cm" und ggf. noch eine zweite Box drunter (40x30x12). Keine Erfahrung am Cali-Klapptisch...
Habe eine Tischvergrösserung aus einem Bild zurechtgebastelt. Und noch Deckel aus Eichenholz für die Auerboxen gefräst.
Sieht super aus. Was hast du denn als Befestigung (die weißen Kunststoffteile) benutzt? hast du die selber gefertigt, oder zugekauft? Ich plane etwas ähnliches zu bauen...
Heute mal die Winterreifen gewechselt. 🙂
Weiss jetzt nicht was mir besser gefällt 🙈
Bearbeitet von hangloose69
Danke. Die sind von Bockaufraus(instagram). Ca 25euro.
Wow: richtig richtig gut - schöne solide Arbeit!
Wünsche Dir und Euch ein super-sonniges Wochenende!
Der Mudie
Danke! Knapp 4h sägen, fräsen und schleifen waren die Mühe wert.
 Vorbereitungen: Bettzeug und Küchenkram wieder im Bulli verstaut. Es wird Zeit …
Wireless CarPlay für mein Composition Color nachgerüstet. Den Dongle gab es gestern im Angebot für 79eur :)
Die Deckel geölt und die Aluabdeckung beim lokalen Blechbettieb abgeholt. Dient zum Schutz des Holzes beim Kochen. Zusätzlich habe ich für die Optimus Kocher aussparungen gemacht. So halten die besser. Die Küche im Beach lässt sich immer noch darüber ausklappen, da nur 2mm dick 👍🏼
Hi freshp,
Die Aussparungen sind 45 Grad geschliffen, denke ich. Aber die Stütze des Optimus Kochers sehen aus nach 30 Grad Neigung. Oder sehe ich das optisch falsch?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Das siehst du korrekt, dachte nicht dass das jemand merkt 🙂 Die Kocher sind nicht alle genau im gleichen Winkel und die Stanzmaschine war gerade so eingestellt. Max Ertrag mit minmalem Aufwand.
Ich habe unserem „Benjamin“ ein neues Regal gebaut. Hab im Internet ein ähnliches gesehen und gedacht, dass das auch aus Dibond funktionieren könnte. Hier das Ergebnis:
Bearbeitet von Meike
Hey Meike,
nimmst das zum Schließen der Schiebetür ab oder kann es dran bleiben? Ich überlege auch so etwas für unseren zu basteln.
Hallo Famous 13,
ich habe die Schiebetür heute einmal geschlossen. Das funktioniert, aber die Dichtung wird an den Stellen der Haken schon eingedrückt. Würde das Regal nicht über Stunden bei geschlossener Türe dran lassen.
hier mal Bilder:
  • Von 950 Mitgliedern gesehen
    Nero3 die_braue Tomtom911 roger80 grimaldis_1 fexbmx tour9799 nofraghein bonanzarad Bo1848 flosi79 e-deprie Bucky2k GerSchi 72k1tt Fämily2+3 mim1711 Langer Franz56 Andi1985 shoulders oberth KaptnJoe Phil-Cali franzfinanz kayuwe Bambo Sanchon Luzifer Matts Blacky78 martin_pr. Raimaphi Svenni pku70 Bullibube19 mb0610 Zille Semmel200 p.eter Sandraeb hansi999 Wolle2004 MrMitch78 Steffel89 MartinR haaner Bauer-Alt Famous13 Commanderbrot sunshower jens.c Walter66 DonPellegrino Californiger tobi550 Arkon PaulW GerhardFH nick0297jan Atze Bo209 Keinbaum MaLachML Winter2004 Almeja Hyperion Lagerbier Jorichter lunasquare simisch Bulli53 BaerbelE Glompf alexo motorpsycho aderci Elchfamily rubenzete toulouse Joe T2-Fahrer Q-Biker patseeu MPuTR DerGuteBenny DieselZugvogel fireball Segelsonne Jspi Mitmog denis.moling w1ls0n happymac Haui35 Häuptling magicrunman fbernd werblatt Radfahrer +850 Mehr
