Mudie
Hehehe, ja das Dach - das hab ich noch vor mir, da hatte ich keine Lust mehr.
Ausserdem soll man ja net nach dem Genuss von mehreren Bemblen auf die Leiter steigen, aus Sicherheitsgründen.🤣
So eine Poliermaschine hab ich mir auch schon überlegt. Ist sicher eine gute und sinnvolle  Investition.
gut polierte Grüsse,
Servus Thomas,
ja, so eine Poliermaschine - die Billigen vom Discounter taugen allerdings nix und die Guten kosten richtig Geld - ist eine feine Sache. Kenn ich vom Boot. Aber gerade für´s Dach mit den vielen Längssicken ist eine Poliermaschine doch nicht sonderlich gut geeignet. Oder was für einen Teller benutzt Du denn da?
Viele Grüße, Bernd
es gibt schon recht günstige Maschinen mit Zwangsrotation .. bei dunklen Farben wichtig oder sensibel arbeiten.
Ich poliere und wachse jeden Herbst den Fuhrpark auf "neu". Bei unserem weissen Bus ist das  aufwendig.
Ich nutze seit 25 Jahren einen 125mm Schaumteller auf meinem Bosch Excenter Schleifer. Das geht auch am Dach SEHR GUT und reicht für meine Zwecke.
Also ich habe zwei. Eine mit großem Teller die ich mit Schaumstoff unterfüttert habe somit sind die Sicken kein Problem. Für die gerade Flächen zum reinen Polieren ist ein 150 er BBC Teller mit Fell nützlich
gruss Thomas
habe mir heute nach 9 Jahren auch eine neue Starterbatterie gegönnt.
Nach dem Tipp von Modie ist es auch die VARTA geworden.
Ich hab dann gleich die Batterie voll geladen und mit einem "Batterietester" getestet:
Das Ergebnis war, dass die Werte sogar besser waren, wir erwartet.
Ich hab dann noch einen Tag gewartet und den Test wiederholt.
Die Spannung ist auf 12,84 Volt runter, der Kälteprüfstrom ist sogar auf 822A hoch.
Kurz um ich bin sehr zufrieden.
Einzige Anmerkung... Meine alte Batterie war ca 2 cm höher... Es wäre auch die E44 gegangen, die ist 1,5cm höher und hat noch mehr Leistung.
Sepp
Moin zusammen,
ich habe heute mein neu erstandenes original VW Fliegengitter fürs Seitenfenster des T6.1 montiert. 🦟
Im T6 hatte ich den Bogen damals fix raus.
Heute habe ich gedreht, gewendet, gedrückt, gezogen, aufgegeben, wieder versucht, geflucht...😡
Dann endlich saß es... 20 Minuten hat es mich aber schon gekostet 🙈
Es hält wunderbar auch beim Nichtgebrauch im linken Fensterteil.
Fliegengittergrüße
Frauke
Frühjahrsputz, war nötig nach dem Sturm letzte Woche in Holland und dem Salz auf der Straße
Gestern den Zeltbalg imprägniert in der Hoffnung, dass es beim nächsten Schlagregen zur Abwechslung innen mal trocken bleibt. :;;D: Außerdem Manometer vom Feuerlöscher gecheckt und Verbandskasteninhalt erneuert.
Mit welchem Mittel hast Du den Zeltbalg behandelt?
welches Mittel wäre für das Imprägnieren den alten Balges  t5.2 von 2015 geeignet?
Hallo Bulli53,
ich habe den Balg vom T5.1
 imprägniert.
Ich denke der 5.2 hat auch noch den Baumwollstoff?
Liess sich sehr gut mit so einem Pumpsprüher auftragen und dann mit einem Schwamm verteilen/einmassieren.
Es ist absolut Streifen- bzw. Fleckenfrei abgetrocknet.
Wie gut es tatsächlich imprägniert kann ich, mangels verregneten Übernachtungen, noch nicht sagen.
Schönen Sonntag, Gruß
Michael
Hallo Bulli53,
ich habe für den Synthetik-Balg des T6
genommen. Das bringt Dich jedoch nicht weiter; Du benötigst für den Balg des T5.2 ein . 😉
Hallo Bulli53,
habe gerade bemerkt das mein eingestellter Link zum Imprägniermittel irgendwie nicht richtig war.
Deshalb
 der zweite Versuch.
Gruß, Michael
Moin, danke für die Tips. Fibertec verwende ich bereits für Polycotton Klamotten.
heute kam nach kurzer Wartezeit endlich das Multiboard mit Schlaffunktion von Go-Outside als Alternative für das Original MFB.
Und ich muss sagen: genial gelöst, technisch und optisch toll umgesetzt. Hervorzuheben  ist auch, dass Sascha und Hannes auf Fragen und Wünsche perfekt eingegangen sind und mir so auch eine Lösung etwas abweichend zum Standardprodukt geliefert haben.
Höhe zwischen Board und Auszug von Calicap: 49,5 cm!
Viele Grüsse
Christian
Hallo Christian,
sieht gut aus! 👍🏻
Magst du vielleicht in ein, zwei Sätzen/Fotos beschreiben, was die Besonderheiten sind?
Es sieht zumindest schon mal länger aus und anhand der Gummis (!?) vor Kopf vermute ich, dass man es hochklappen kann!?
Danke & VG
Christian 😊
  • Von 693 Mitgliedern gesehen
    der-eine Canyon7Rider lunasquare Joemz Cappycamper p.eter Hanseateva Reno66 Calinoob Zib Schuli MaxCali nick0297jan Calicorn die_braue Heizfeiz Endamt bonanzarad sillomo JenJen Pete25 jens.c CherryBuzz DerGuteBenny nofraghein Unbekannter DieselZugvogel MrMitch78 T4-Diebstahl Jula danshred Knarf86 MPuTR GECO Segelsonne kayuwe Cadde Nero3 tour9799 Rolltogether Bambo patseeu franzfinanz Bulli-Bike-Boulder-Beer hans_771 happymac swoosh999 Svenni golf62 pku70 Bertram-der-Bulli w1ls0n Steffel89 MartinR magicrunman Babbelab mb0610 Rikus sts Keinbaum DonPellegrino redone Zille cornies brezli tonitest Almroad Adddi Blacky78 Emmental HerzogJan marchugo alexo Simoncrafar Fämily2+3 GER193 Golfred aderci Irene Boll oceanfrank Christoph1234 Californiger vieuxmotard Winter2004 Jspi idid chruesi BaerbelE derDicke wobie Sillo Tim85 Tarmac96 Go321 JM96 MaLachML Gasper Phil-Cali gekatx Bine64 +593 Mehr
