Mudie
heute mal was für vor den Bus: Feuerschale im Bulli Design.
Christian
Stark! Hast du die geos/dxf davon?
hi,
um das sandboardträger thema hier nicht überzustrapazieren, wollte ich nur noch kurz meine freude mit euch teilen, dass ich die winkel gut anpassen konnte.
einfach auf der werkbank aufgelegt und mit einer schraubzwinge direkt am winkel ganz flach gedrückt.
die schienen federn dann zwar wieder zurück, wie schon von @Mainline beschrieben, aber eben nicht mehr soweit.
das hab ich an jeder schiene 2,3 mal oben und unten gemacht bis ich überall auf ca. 5 grad, also ingesamt 10grad war.
jetzt liegen die magneten ganz satt auf, passt perfekt und die schienen haben nicht gelitten, keinerlei bearbeitunsspuren.
jetzt bin ich happy, hatte schon die befürchtung, dass das ein gröberer aufwand wird. naja vllt hilfts ja mal wem in derselben situation.
für die befestigung eines kleinen, flachen 20l tanks überlege ich noch unten einen zweiten magneten zu montieren oder einen stärkeren zu nehmen. mal sehen jetzt teste ich das erstmal mit den boards.
danke für die hilfe, lg
hannes
Die D-Ringe sind aus dem großen Fluß (
), die Schrauben sind verzinkte M6x20 mit Senkkopf aus dem Baumarkt. Hinten verschraubt mit einer großen Unterlegscheibe und einer Sicherungsmutter.
Oder meintest du das Schuhregal?
Danke
Ich hab auch noch schnell in der Garage nachgekuckt. Leider habe ich die Schablone auch nicht mehr. Notfalls messe ich Dir den Abstand der Schrauben im Oberstübchen aus.
Hallo Robert,
bist du mit deinen Überlegungen zum obigen Thema schon weitergekommen?
Tom
Hallo Tom,
noch nichts spruchreifes, nein. Vielleicht ein kleiner Stecker innen an der Kofferklappe. Oder seitlich raus aus der Gummitülle. Mal sehen...
Falls jemand Ideen dazu hat, immer her damit.
Ganzjahresreifen runter und mal zur Abwechslung die Michelin Latitude Cross draufgemacht. Mein Tacho stimmt jetzt fast mit der GPS-Messung überein. (Vorher: Tacho 100 - GPS 94)
Die Dinger (235/55/17) sind eindeutig Größer als die Ganzjahresreifen (215/65/16) und die haben noch 6 mm Profil.
Als ich das alte Rad gerade soweit hochgekurbelt hatte, dass ich es abziehen konnte, passte das neue Rad nicht drauf und der Cali musste etwa 4cm höher gehievt werden um es passend zu machen.
So geht höher legen also auch!
Überlegungen zur neuen Kochkiste
sind das lackierte Schraubkappen?
Verchromt
An der Hinterachse sieht man's besser.
ausgesaugt
Moin Robert,
an sowas bin ich auch noch dran. Irgendwo soll der Tupike hin. Hast du den in der Alubox irgendwie befestigt?
Servus,
Nein noch ist da gar nichts befestigt. Das ist nur erst mal die Anprobe. Aber mir gefällt das so. Die Überlegung ist, ein Blech zu kanten und einzunieten, auf dem der Tupike bei geschlossener Kiste durch den Kistendeckel (zwei Schaumstoffstreifen aufgeklebt) gehalten wird und bei geöffnetem Kistendeckel mit aufgeklappten Füßen stehen kann. Darunter eine Schublade, die auf der langen Kistenseite ausziehbar ist. Da sollen dann Besteck, Teller, Tassen etc untergebracht werden. Links ist Platz für insgs drei Kartuschen. Rechts passt das Topfset rein und zwei kleine Auerboxen. Eine ist für Gewürze und die andere für Oele, Essig etc. Ich möchte das vorher aber noch auf dem Heckauszug probestellen.
  • Von 888 Mitgliedern gesehen
    pseudonym Knarf86 PaulW Fämily2+3 MUC_Cali hansi999 Feldhuegel california_1991 JulianP toulouse Nachtblau Bambo w1ls0n Go321 franzfinanz Phil-Cali swoosh999 DerGuteBenny Bucky2k Pitflit Slow-Fox Schattenpark3r p.eter MaxCali Keinbaum jens.c lintoni Eugen100 mushuwanders fexbmx sunshower MrMitch78 Steffel89 t6calicoast Horch79 berniew Heizfeiz Morre magicrunman Bellavista Sven81 Sanchon Thosch Famous13 radlrob patseeu bonanzarad dedetto Pilsnerb voelligahnungslos Struzzo_Pilota BaerbelE reiseduo Zille derDicke CherryBuzz die_braue Schuli Jspi Fram motorpsycho DieselZugvogel Andi1985 oberth Bertram-der-Bulli mb0610 Mitmog GER193 HaLa Jorichter Qbee089 mim1711 Bulli53 bendicht tonitest aderci Gaessje Häuptling alexo climber_bs Segelsonne Franz Josef llds25 Beachmark nick0297jan DonPellegrino Emmental oceanfrank mc-dope stiptec Blacky78 Ferdl erwin68 GerSchi Radfahrer Bo209 Feuerzunge FrankB vieuxmotard Almroad +788 Mehr
