Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Hallo Mirko,
Dank einiger Videos zu Lautsprecherwechseln beim T6.1 ist der Umbau kein Hexenwerk. Man kann sich gut vorbereiten. Schwierigste Aufgabe für mich war die Befestigung des Lautsprecher-Halterings im Aggregateträger ohne Verlust einer Mutter im Zwischenraum dahinter. Angst hatte ich vor dem Abbau der Verkleidungen, aber das ging easy, habe nur entdeckt, dass an der waagerechten, zweiteiligen Zierleiste oberhalb des Türgriffs schon Haltenasen zwischen den Komponenten gefehlt haben, vermutlich vom Bowdenzug-Rückruf. Ist jetzt zusätzlich geklebt. Ich habe ca. 6 Stunden gebastelt, mir aber auch Zeit gelassen und ca. 50 m zwischen Bus und Haustür.
Der Sound ist für mich schärfer und klarer geworden. Meine beiden Lieblingssender DLF (bessere Verständlichkeit) und BOB (mehr Dynamik, klare Bässe, sauberer Klang) haben - in meinen Ohren - deutlich profitiert.
Klar, mit DSP und Sub geht noch deutlich mehr, aber mit dem jetzigen Stand kann ich sehr gut leben, freue mich aufs Einschalten. Ich würde es wieder machen.
Hallo zusammen
heute war der Einbau.  Cali morgens abgegeben und nachmittags abgeholt.
wie es sein soll sieht man nichts 😄 der Klang ist aber eine ganz andere Welt. Deutlich satter und klarer. Auch scheppert die Tür nicht mehr dank der Dämmung.
mit Verstärker und sub wäre das bestimmt eine andere  Klasse  aber ich bin soweit zufrieden
ACR in Heidelberg kann ich auch empfehlen.  Alle freundlich und wie ich beurteilen kann ist das alles ordentlich verbaut
liebe grüsse
Bearbeitet von Boergi82
Danke Dir für den Bericht. Mal sehen, wann ich dazu komme!
VG Mirko
Hallo zusammen!
Hat schon jemand das "T6.1 Plug & Play Lautsprecher Front" Paket von SpeakerCity verbaut und kann über Erfahrungen berichten?
Es gibt auch 2 versch. Dämmpakete dazu.
Bearbeitet von smoke81
Alles was ich hier und bei den Tx-Kollegen beschrieben habe, gilt dazu. Ich hatte das einfache Dämmpaket, habe mir aber nachträglich noch was nachbesorgt. Nicht weil etwas wirklich gefehlt hat, sondern weil ich mich mit dem Schaumstoff (das Zeug klebt wie irre und hastenichtgesehen klebt das überall) etwas vertan hatte. Jetzt wüsste ich, wie es einfacher ginge.
Viele Grüße, Jochen
Könnte ich die bitte auch bekommen. Danke vorab ✌🏻
Hast auch ne PN
Wir haben heute einen tollen Papa Tochter Tag beim Rodeln verbracht und in den Pause das Upgrade von Maik sehr genossen.  Kein abschalten im camping Betrieb und top Sound Qualität in allen Lagen. Ich freue mich täglich das Maik genau verstanden hat was ich mir vorgestellt habe. Der Aufpreis zum plug&play System ist durch die Individualität absolut gerechtfertigt.
Hi zusammen,
ich plane im Sommer das Alpine System verbauen zu lassen, habe aber ein wenig Sorge, dass ich dann Probleme bei VW wegen der Garantie bekomme.
Also wenn irgendwas bei den Türen wie zB. ein kaputter Fensterheber ist, dass VW dann meint, das wird nicht auf Garantie übernommen weil ja das Fahrzeug dort komplett zerlegt wurde.
Ich habe noch bis 2027 Garantie und möchte ungern zu Gunsten des Einbaus darauf verzichten.
Hat jemand von euch dazu eine fachkundige Meinung oder gar Erfahrung was hier die Aussage seitens VW ist?
Sorry falls es schon behandelt wurde, ich hab im Prinzip den ganzen Thread gelesen aber es vl. überlesen.
Danke vorab und LG
Chris
Das dürfte gehandhabt werden, wie beim Einsatz von Fremdtinten und Fremdtonern in einem Drucker, um mal ein Beispiel aus meiner Branche zu nenne.
Grundsätzlich geht die Garantie damit nicht verloren. Tritt aber ein Fehler auf, der auf den Einsatz der Fremdprodukte zurückzuführen ist, kann der Druckerhersteller die Kostenübernahme im Rahmen der Garantie verweigern. Er muss das dann allerdings auch nachweisen, was allerdings bei Fremdtinten, die einen Druckkopf zerschossen haben, sehr einfach ist.
Vom Grundsatz her wird also auch die VW-Garantie nicht generell erlöschen. Weist man Dir aber einen Fehler nach, der aufgrund eines fehlerhaften Einbaus der Lautsprecher, Demontage, Montage von Türverkleidung etc. entstanden ist, greift keine Garantie mehr. Das wäre ja so, als könntest Du einen Garantiefall geltend machen, obwohl Du selber etwas zerstört hast. Lässt man allerdings den Einbau in einem Fachbetrieb durchführen, haftet dieser ja auch wieder für seine Arbeit. Dann bist Du aber wieder in der Nachweispflicht.
So würde ich das sehen.
Danke für dein Feedback, ja ich denke auch dass es so läuft. Die Garantie auf den Motor werden sie mir schwer abstreitig machen können aufgrund Sound Upgrade.
Aber bspw. Elektronik Probleme kann ich mir schon gut vorstellen aufgrund der zusätzlichen Verbraucher etc.
Naja vl. frage ich vorsichtig mal offiziell an bei VW was ihre Aussage dazu ist.
Würde mich freuen wenn noch jemand aus der Praxis berichten kann, danke euch!
Wer viel fragt, bekommt auch viel dummes Zeug erzählt. Gerade vom Hersteller/Verkäufer meist zu Gunsten derselben.
Ich möchte die „Defizite“ des Serienmodels sofort beheben und ändere den Bus so wie ich ihn haben will. Um die Garantie kümmere ich mich im Bedarfsfall.  No Risk no Fun!
Grundsätzlich weiß VW gar nichts von den Umbauten, es sei denn der Freundliche dokumentiert dies.
Trotz der im Profil aufgeführten Um- und Ausbauten gab es keine Probleme mit der Garantie bei Ersatz Turbolader und Haldexpumpe.
Ich wüsste auch nicht warum, da die Umbauten in keinerlei Zusammenhang mit den Schäden stehen.
Bei einem Chiptuning wäre dies wahrscheinlich etwas schwieriger geworden.
Tendenziell sehe ich das genauso. Ich fahre nicht 5 Jahre lang mit besch... Sound durch die Gegend, bis die Garantie weg ist und ich mich traue, eine Plastikverkleidung abzumachen. Worst Case: Ich kaufe ein paar Clips oder Stück Plastik nach. Bis jetzt noch keine Notwendigkeit.
Ich habe die Türverkleidung bestimmt schon 5-6 mal Fahrerseitig ausgebaut. Beim ersten Mal steckte ich zuviel Dämm-Material rein, dann war es immer wieder mal wg. was anderem runter - alles geht auch wieder zusammen.
Vor allem finde ich, dass je mehr man mal geschraubt/abgehebelt hat, desto weniger Respekt im Sinne von "das können bestimmt nur die VW Leute" geht verloren - das sind simpelste Plastikverkleidungen (auch alle Blenden, die nach Metall aussehen... "Alu-Look, Holz-Optik" - es ist halt alles nur "Optik" 😉) die man teilweise mit richtig Wucht ziehen und schlagen muss, dass es ab- und wieder drangeht. Das mach der 22jährige Techniker in der Werkstatt auch nicht anders. Dahinter dann meist dürftig montierte Kabel, und ein paar "Alibi-Dämmstoffe" - da kann man fast überall einen gescheiten Klebestreifen oder Kabeltape verwenden, damit es weniger klappert und/oder besser gegen scheuern geschützt ist.
Einen Audi A8 würde ich jetzt vielleicht nicht auseinandernehmen, aber das ist auch kein Plastiktransporter im Grunde 🙂
Also, nur Mut Leute!
Hallo @Christian23,
ja, das wurde schon thematisiert. Such mal nach dem T6.1 Bowdenzugproblem. Da haben einige berichtet, dass VW die Reparatur auf Garantie abgelehnt hat, weil die Tür im Rahmen Soundupgrade gedämmt worden war. Und dabei handelte es sich sogar um eine vom KBA angeordnete Rückrufaktion.
Ansonsten bin ich ganz bei den anderen Antworten hier:
Einfach machen und nicht fünf Jahre ärgern.
Bearbeitet von T6b
Ich habe es getan und bei ars24 bestellt! 😎
1 Set Alpine SPC-106T6.1 VW T6.1 Lautsprecher
2 Set Auto dämmen | Dämmpaket Premium
Die große Frage lautet nun: Wann traue ich mich da ran?
Am 29.04. beginnt zwar die nächste weitere Tour in Richtung Hamburg, aber bis dahin wird das wohl eher nichts mehr.
Vielleicht die Hochtöner...mal sehen.
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Bob-OG-Ocean Zwiebelwurst mokusch Markber Parcival midget Kaleu MFHB B-Team Litox Joelle DerMotzkuh Canyon7Rider swoosh999 msk Sniper-wolf bonanzarad CherryBuzz Kellogs84 DerM76 stefangeyer Rider1991 M-Bulli-K mastamario BulliBusFamily tomkc VWschaBULLI
