Currywurst
Hallo Niceo, jap- alles richtig erkannt 😉. Mit dieser Papier/Pappeart habe ich mir eine Schablone gemacht.
Geht mir genau so. Wobei mir der weisse Streifen zu massiv wäre.
Grundsätzlich gefällt es mir besser, wenn es vorne weniger und hinten mehr hat. Wobei man unten den letzten Berg weg lassen könnte. Auf der anderen Seite haben wir (bisher) nur ersten Berg.
Felix
yep, bei mir auch so.
Mache ich mir dadurch irgendwas kaputt? Dämpfer, Federn, Aufhängung? Weil die ansich ja mega praktisch sind die Dinger. Trotz Busschmiede-Dämpfern.
@eimsbush
also bei mir sind die Busschmiededämpfer 1400N mehr als ausreichend, wüßte nicht, was ich da noch zusätzlich abstützen müsste. Das würde ich wegen der zusätzlichen einseitigen Belastung für die Haltepunkte auch gar nicht wollen.
Vorher habe ich für kleines Geld die Aufsteller von der Firma Paulchen (siehe Bild) verwendet. Noch günstiger gehts mit einem Alu-U-Profil aus dem Baumarkt. Ich sehe da m.E. keinen Grund, die hier gezeigten voluminösen Plasteteile mit ihrem sportlichen Preis zu verwenden.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
Ist bei uns nur, wenn wir mal unterwegs stehen und ich Box/Beladung drauf habe. Dafür ist es super praktisch. Man baut ja bei einer Nacht nicht Kiste, etc ab - muss aber immer mal hinten ran.
So – ich habe eben wieder die polnischen Daunenschlafsäcke gefunden. Und mit Freude habe ich gesehen – sie haben auch .
Schöner Firmenname Cumulus – erinnert an die Schäfchenwolken – und ebenso ist das Schlafgefühl (in meinen zugegebenermaßen anderspreisigen Western Mountaineering-Zeug)
also ich hab mir die GasDämpfer vom autodoc eingebaut.
1500N sollt eigentlich ne Menge halten. Ich habe aber noch keinen praxistest mit Fahrädern machen können.
Busschmiede 1400 halten keine Krodinger-Box mit 60kg samt Heckträger. Daher ja die Frage, ob es ok ist mit den Brackets. Oder ob man was kaputt machen kann? Wäre ja stets nur eine temporäre Lösung.
Wenn die Plastikteile doch rausspringen oder reißen, kannst du dich oder eventuell unter der Klappe stehende Kinder "kaputt machen" - davor wird gerne mal gewarnt, das sollte man wohl auch. Ansonsten wüsste ich nicht, was an der Technik kaputt gehen sollte.
Hallo in die Runde,
darum habe ich mir diese Lösung zugelegt. Wie ich finde und im Einsatz habe: eine vertrauenserweckende Lösung.
Liebe Grüße
Florian
man kann des auf dem Bild schlecht erkennen, wie sollen die funktionieren?🤔
Das ist ja jedermans eigene Entscheidung.
Jedenfalls brauchen wir hier nicht darueber sprechen, denn die staerkeren Dampfer der Busschmiede einzubauen, das ist im Verhaeltnis dann ...TEUER.
Die Dinger von Vand......er sind auch nicht fuer.... DAUERHAFTES offen stehen lassen gedacht sondern dafuer das man kurz etwas aus dem Kofferraum holt.
ich finden diesen Thread extrem WERTVOLL.....was ich aber nicht verstehe, dass man hier eingestellte Loesungen zerlegt und teilweise schlecht macht. Die WENN und ABER sind m.E. FEHL am Platz.
Ich stelle hier die Dinge vor, die ich fuer gut befinde und bewerte diese aus meiner Sicht so dass sich alle hier ein Bild davon machen koennen. Entweder mit einem Erfahrungsbericht oder mit einem link mit welchen sich ALLE dann selbst ein Bild machen koennen.
Ich denke es geht den meisten hier wie mir und dehslab finde ich es FEHL am Platz, dass die Skeptiker dann diese Anschaffungen madig machen obwohl diese, das Teil/Loesungen oder sonstiges selbst nicht benutzt haben.
Also hier mein Appell , bitte kommentiert doch nur wenn ihr eine Alternative vorstellen moechtet und das dann bitte NEUTRAL..... und ohne dabei die andere Loesung schlecht zu machen.
  • Von 1.831 Mitgliedern gesehen
    Commanderbrot DEDE2005 Ostsee1980 AP2020 tonitest Calumbus MichaelF Manuuu Slow-Fox immi Greekfan Keinbaum Lidlroadtrain Slicer2k EHarry PaulW losbolidos Mojo Famous13 Steffel89 SirHenry Schlunz DerGuteBenny Totti02 Pete25 Dirk83 macinstyle Johnny_Fly p.eter Timo_tm sm1rk Robbytop UI107 Startlinetdi ktmchris philsN Jspi thestoner Friesenfrauke MJ24 znake Bulliro Dirk135 happymac abbovm Lynn michlg lampla fujitsu72 SebbiKi Adddi DrLonk Semmel200 Römu rolvos MartinR Kermit72 lepse Almeja thomasvo maiersen fischl simisch yps77 Hpl19 Mitmog Wuestinger Emmental Christoph1234 FredFr keymaster2 FelixJ doktorjamaal ali4020 Martin106 Aurora2023 Califanontour aderci Breitler Bibuelf patseeu Schattenpark3r Mr.Lupus GER193 Kd73 pjotrowicz Horch79 Toby-e36 FlyingT calimerlin GerSchi Hubel50 gngn b_u_j Feldhuegel Leo nidgae motorpsycho Thomas.jochum1 Schuli +1731 Mehr
