Currywurst
Hey zusammen:
das Thema ist ja so richtig weit gefasst - da zählt bestimmt auch Folgendes...  :)
Shirts "Explore the Track to Freedom" - die passen von der Story und lassen uns träumen:
Dann haben wir das kostenlose SW-Update unserer ersten Generation des Batterie-Computers iQ Basic genutzt - einer der wenigen, die induktiv messen (Plus) und daher parellel zum bereits im Cali verbauten Shunt (Masse) betrieben werden können:
Viele Grüße, Mudie
Dazu mal eine Verständnisfrage. Was spricht denn dagegen, auch vorne stärkere Federn einzubauen. Dann steht er wieder gerade. Durch die stärkeren Federn sackt er bei Beladung nicht so stark ab (stimmt das?). Nur der optische Hängehintern wäre wieder da.
Da aber bei vollgepacktem Serienzustand mitunter auch die Vodenfreiheit angesprochen wurde, wäre die Lösung mit stärkeren Federn an beiden Achsen keine Lösung? Oder bin ich in der falschen Spur?
Habe nun nach langem gucken eine Teleskopstange gekauft....für zwei Bikes und zwei SUP´ s auf dem Heckträger unbedingt erforderlich.
Justcamp Teleskopstange 93-200 cm.
die ist beim Qeedo Motor Tarp 2mal mit dabei!
Sorry, aber das geht gar nicht ! Lass da irgendjemand oder ein Kind dagegen laufen und die Heckklappe wird eine gefährliche oder tödliche Waffe...
Fraglich ist auch ob die Reibung im Gestänge das so lange mitmacht, bei dem Gewicht auf der Heckklappe.
Warum montiert ihr nicht einfach alle die verstärkten Dämpfer dann habt ihr kein Problem.🤔
ich habe die verstärkten der Busschmiede montiert und mit 60 kg auf dem Heckträger kein Problem
VG Hubert
Guten Tag
Ich möchte auch die verstärkten Dämpfer montieren. Aber wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn die 60 kg tragen können - muss dann meine Frau beim einkaufen ohne Fahrradträger beim öffnen zur Seite spurten? Und wie kann sie die Heckklappe schliessen?
Gruss Roman
Nö, sie soll stehen bleiben…
…und Du stellst Dich vorn zum Motor und nimmst sie in die Arme, wenn sie angeflogen kommt.  = H E L D
Bearbeitet von rue-
Ich hatte dasselbe Problem und habe die Dämpfer von Busschmiede mit 1400N eingebaut. Die Heckklappe mit dem Heckträger und zwei E-Bikes bleibt jetzt sicher oben. Schliessen und Öffnen ohne Räder ist auch kein Problem, auch nicht für meine Frau.
Die Sache mit den Teleskopstangen war mir zu riskant.
Das Wechseln der Dämpfer ist in 5 Minuten erledigt. Die ca. 100Euro sind gut investiert.
Reinhard
Also erstmal bleibe ich daneben stehen und die Stange ist nur dafür gedacht, dass ich im Notfall etwas aus dem  Kofferraum holen kann. Kinder in einem Alter die es nicht verstehen würden gibt es nicht mehr in unserem Haushalt ! Hinzukommt, dass ich jemanden.....meistens meine Frau, bei mir als Sicherung mit der Hand an der Klappe habe.
Also WICHTIG !!! Diese Stange ist nur dazu gedacht um ggf. etwas aus dem Kofferaum zu entnehmen.....vor allem wenn man WILD steht und dabei das ganze Gerödel auf dem Heckträger belassen möchte.
Die verstärkten Dämpfer montiere ich deshalb nicht weil dann im Winter die Klappe zuzuschließen zum Megaakt wird. Zweitens die verstärkten Dämpfer nicht VWN zertifiziert sind vor allem in Bezug aufbaue Haltepunkte am Fahrzeug. Hier treten entsprechende höhere Scherkräfte auf.
Bearbeitet von hangloose69
Lange überfällig aber endlich erledigt:
Das Küchenregal
aus dem Shop hat endlich den Handtuchhalter von Brandrup ersetzt, letzteren düble ich noch an die Vorderseite der Ablage.
Grüsse
Chris
Wie bereits beschrieben, das Wechseln der Dämpfer ist eine Sache die in Minuten Werkzeugelos erledigt ist. Im Winter einfach wieder
die originalen Dämpfer einbauen. Viele Dinge die Du in Deinem Fahrzeug eingebaut hast, sind wahrscheinlich nicht von VWN zertifiziert.
wenn es darum geht, dürftest Du noch nicht einmal Brandrup Taschen an die Sitze montieren. Und diese werden sogar über die Autohäuser vertrieben. Wichtig ist das es über Jahre einwandfrei funktioniert.
Aber jedem das seine .....
viele Grüße
Hallo Jörg,
da gebe ich Dir 150% Recht. Es gibt da auf jeden Fall bessere Lösungen.
Ich versteh' das mit dem "Megaakt" nicht ganz. Die Original-Dämpfer ab Werk sind 1250N, die neuen von Busschmiede sind 1400N. Das sind 150N Unterschied. Das Öffnen und Schließen der Heckklappe auch ohne Träger ist problemlos. Klar ist der Widerstand etwas höher, aber nicht dramatisch. Ich sehe keinen Grund im Winter umzurüsten. Aber wie von Hsk2000 schon bemerkt: ist eine Sache von Minuten.
Reinhard
Hab jetzt ein R-Lenkrad 😉
Cate sagt. Die Anhängekupplung kann dran bleiben. Wir haben zwei Adaptersätze, einmal für mit AHK und einmal, wenn keine AHK montiert ist.
  • Von 1.865 Mitgliedern gesehen
    MUC_Cali Skierjonaa Laokoon rolvos Slow-Fox Römu hjd floville77 shoulders mb0610 snipy Klaushelm B-Team GECO voodoo Morre Poolcue T3-4-5 donneahi MartinR toulouse Hyperion MBüscher Adddi berniew fbernd MaLachML Bulliro recamp amnes Bulli-Bike-Boulder-Beer alexw Almroad Sven81 lepse idid Simoncrafar Greekfan oli-99 MrHomn masc niri blacklinehodie Sofasurfer californiagraz Elli-camper PSXT simisch Sunnyroadster Häuptling Sevenpower712 midabu ISbaer VanDamme Dirk83 Bergdoktor nofraghein CALIRADI happymac Caliot e-deprie JeffreyAtkins keymaster2 Anna-Lena g1ocke Tomcali Denlufc MaxCali Carsten-KA MJ24 BetaTobi FreeDriver Dirk135 sunshower howie206 AX1326 stag DaWI84 immi Keinbaum Aurora2023 Lienad Deafdiggler Thosch BritzBus Schuli EHarry jimmirain Mana kiwus321 Dysentrieb SenorChilli schmad Theo-Retiker Lenzel AC456 noahgautschi Cali-Dreams pjotrowicz Tim85 +1765 Mehr
