Currywurst
Hallo Zusammen
da hier auf dem CP die schönsten Plätze ohne Strom sind, haben wir uns kurzerhand ein kleines Kraftwerk (160W-Solartasche mit Victron-Regler) auf den Platz bestellt.
Gleich am ersten Tag 1000Wh gesammelt😎 läuft💪
Liebe Grüsse von der französischen Atlantikküste
Claude
Neuer Balg mit Frontöffnung!
Sieht Klasse aus.
Der Balg von unserem T6 wird nächste Woche getauscht. Die linke Ecke löst sich. Ist scheinbar ein bekanntes Problem. Gottseidank ist der Bus noch in der Garantie😊
Ein kleines DAB+ Radio von der Süd-Fraktion von Feinkost Albrecht:
Spielt auch UKW, BT und Aux-In. Bedienung und Klang sind ok. Aufladen über USB.
Bearbeitet von tonitest
Darf man fragen welcher Lastenträger das ist und ob etwas umgebaut werden musste? 100kg traglast hat die ahk richtig? Sieht mega aus!
So wie das aussieht, ist das der Träger von Cate. Er hat leider den Nachteil, dass er die Bodenfreiheit sehr einschränkt.
außerdem musst du zwei hässliche Löcher in die Stoßstange machen. Aber an dieser Stelle mal die Frage, was wiegt denn die Vespa?
Und wie hast du das mit den Achslasten hinbekommen? Der Träger kann ja 250 Kilo laut ABE, aber die Hinterachslast ist ja nicht mehr geworden? Vielleicht kannst du uns da aufklären.
Auch wenn ich nicht @juscht, antworte ich mal:
Das sieht nach einer Vespa GTS aus, die ca 150 - 160 kg wiegt.
Meine kleine alte Blech Vespa PK 50 XL gibt sich noch mit 90 kg zufrieden.
Weiterer Nachteil: keine AHK mehr möglich, da der Cate die AHK-Aufnahmen an der Karosse nutzt (meine mich zumindest so zu erinnern).
Und einfach abmontieren/tauschen ist wohl auch nicht.
Jetzt endlich die Busschmiede Dämpfer für den T6 @Knox16 Ja ich bin zufrieden. Mit Leerer Tasche muss man beim Aufmachen schon aufpassen. Denke mal meine 2 Jährige würde den Kampf verlieren.
Aber mit voller Tasche geht es endlich ganz auf am Stück und man muss es bis zum Ende führen :) Also aus meiner Sicht eine Empfehlung...
Mit den Cacavelfelgen? Dann kann der TÜV mitarbeiten nicht rechen :) 850 + 850 kg = 1750 kg 😉
oder Drückt Autolevel 😉
du meinst... endlich nicht überladen rumfahren? :)
Wie bereits geschrieben: der TÜV sagt, das Gutachten gibt für Originalfelgen diese Achslast (1.750kg) frei !
Die Angabe der Felgen-Traglast spielt keine Rolle!
Mehr als Nachfragen aufgrund Eurer Anmerkungen kann ich nicht.
VG Martin
Nee, eher dass man ständig Keile einsetzen muss um den Cali in die wagerechte zu bringen.
aber wenn man die Auslastung braucht gibt es halt nur die zwei Möglichkeiten...
Achso, ich dachte es geht eher um den "Hängehintern", also optische Gründe.
Bestimmt auch. Aber ich denke die meisten machen die Auslastung gleich mit. War zumindest bei mir der Grund für das Luftfahrwerk 🙂
Sorry fabster! Sehe gerade dass ich den falschen Beitrag zitiert habe.
ich hab gestern den Carplay2air Adapter für ca 113€ bekommen. Hat zwar 10 Tage gedauert bis er da war aber nun kann ich Carplay machen ohne das iPhone jedesmal einzustecken. Grad bei Kurzstrecken kann es in der Tasche bleiben. Funktioniert bis jetzt wunderbar (Plug and Play).
Siehe auch:
  • Von 1.869 Mitgliedern gesehen
    Axel2190 erwin68 shoulders GerhardFH calimerlin stiptec Bang111 4cheers GedF Kjel89 Bertram-der-Bulli Houndling Wolle27 metty987 A320 Wuestinger Dan69 Unbekannter radlrob HansMark Jspi Alcali t6calicoast enigma jimmirain Bauer-Alt hp777 stw Sverje-Paul Famous13 Pete25 Pedi Dietmar1 NikoT patseeu Jingle Tomsawya Chris_Harz Mana castrorama ASI Tomcali VanDamme trogganon SauerlandCali Simoncrafar sheene Endamt nick0297jan Fourmotion TiJoe rowcalicamper Mudie jensten Funky BritzBus Greekfan CaliOvali wallauweb GECO hjd SlipKornDown Pilsnerb Cali-Tobi toulouse ThorstenLu Nobby_D pao1o WestBW EwaldTx snipy Halifax Almeja Bergdoktor heiligsblechli franz55 Zeebulon christel76 Go321 Haui35 pepeso T6Rookie Ecomo Brocki Altfritz2000 Nicolas1965 MaLachML Theo-Retiker voelligahnungslos Adddi idid ttbs MUC_Cali Jackthehack nettemario thomasvo ali4020 pleasure21 lonsito hans_771 +1769 Mehr
