Currywurst
Servus,
bin schon gespannt, ob die paar Kleinigkeiten in Nylon besser halten, als im doch etwas spröderen PLA.
Der Maker-Store war übrigens so in Fahrt, dass er mir 2 Sätze Küchenrollenhalterungen dazugeschenkt hat. Danke @ofamily_travels für das Design. Und natürlich @BenCH sowie ursprünglich @skyme bzw. @Knox16 für die Regalwinkel.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Und hier noch die "Kindersicherung" für die Heckklappe. Das Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert zuverlässig, dass die Heckklappe offen bleibt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig an der hochgestellten Heckklappe auch noch die Fahrräder montiert sind. Mit Grüssen aus der Ostschweiz, Markus
Öhm... 🤔
Das funktioniert auch beim manuellen Aufstelldach, wenn in der Nacht viel nasser Schnee zu erwarten ist.
Bin nämlich mal eingeklemmt worden bevor ich mir damit Abhilfe geschaffen habe.
Ps.: Tipp: In der Mitte mit der Zange leicht zusammendrücken, dann kann man das Profil "Einklipsen" und es kann nicht von allein runterfallen.
Wenn wir jetzt noch was finden würden, was zuverlässig verhindert, dass sich Heckklappe oder Dach schließen...
Zum Thema Heckklappe bleibt oben habe ich ein Stück Kabelkanal in der gleichen Form wie MarkusGaby verwendet. Beide Enden in heißes Wasser getaucht und leicht zusammengedrückt. Den Deckel vom Kabelkanalstück mit doppelseitigem Klebeband unter das MFB geklebt, dann hat das Teil auch seinen griffbereiten Aufbewahrungsort. Der Kunststoffkabelkanal hat den Vorteil, dass es beim versehentlichen Schließen zerstörungsfrei herausspringt.
Sorry, habe ja ganz vergessen in welchem Fall das Aluprofil zum Einsatz kommt. Die Sicherung ist nötig, wenn ich die Heckklappe samt den montierten Fahrrädern öffne. Die Gasdruckdämpfer halten nur knapp die Hecktüre offen und es wäre gefährlich ohne Sicherung sich in diesem Bereich aufzuhalten. Grüsse Markus
@MarkusGaby
Das Öhm bezog sich eher darauf:
Robert war wahrscheinlich der Meinung, dass die Profile verhindert, dass sich die Klappe schließt 😉
Habe heute bei Fritz Berger eine schöne Box gekauft 😀 und dann noch ein wenig gebastelt 🙃
Bearbeitet von ban-zaj
Coole Idee mit der Büroklammer
Eurobox mit Sitzauflage für die Villa Kunter😀bunt
Solardusche und Kochset von Quechua und ein Caliclean 😎
Schon mal ausprobiert , funktioniert das ? , oder bißchen klapprig ...
Neuer Mehrwegmundnasenschutz 😷
Da klappert nichts beim Skotti.
Dirk
  • Von 1.859 Mitgliedern gesehen
    lepse Hyperion Nicolas1965 Lienad Adddi Cali-Dreams Fourmotion Schrankwand5.2 Sanne70 KARLchen_T6 Zille ThorstenLu christel76 MJ24 Cali-Franky Almroad Fabe H-Bird greybulli Semmel200 hapi_daniel Rotscher84 DerGuteBenny burna Blacky78 Harmony888 NussOnTour Happy0011 stag Slow-Fox AP2020 tonitest donneahi used.cmpr Reise.Schneider FelixJ RonJon fymw Inda Babba MartinR Sven81 hansi999 DerblaueBus masc Keinbaum Mitmog fexbmx flokel Greekfan Bergdoktor Haui35 Vampilein Schattenpark3r Bibuelf Bullimeier derobiwan Theo-Retiker shoulders Oceanformotion alexw Häuptling pao1o Lukas720 MikeImBus B-Team T3-4-5 jens.c PSXT snipy Startlinetdi GerSchi Joe_pa yaenuu berniew BulliTraum2020 hanseatic FelixOutThere Beaker floville77 Mini1970 Skierjonaa Pedi Bulliro MasterTom jensten MUC_Cali Bulli53 Toby-e36 Zeddi Tholi Carldo maxe alexo Tomhas MaLachML howie206 ChrisBus Whaki Patrick06 +1759 Mehr
