Currywurst
Servus,
bin schon gespannt, ob die paar Kleinigkeiten in Nylon besser halten, als im doch etwas spröderen PLA.
Der Maker-Store war übrigens so in Fahrt, dass er mir 2 Sätze Küchenrollenhalterungen dazugeschenkt hat. Danke @ofamily_travels für das Design. Und natürlich @BenCH sowie ursprünglich @skyme bzw. @Knox16 für die Regalwinkel.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Und hier noch die "Kindersicherung" für die Heckklappe. Das Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert zuverlässig, dass die Heckklappe offen bleibt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig an der hochgestellten Heckklappe auch noch die Fahrräder montiert sind. Mit Grüssen aus der Ostschweiz, Markus
Öhm... 🤔
Das funktioniert auch beim manuellen Aufstelldach, wenn in der Nacht viel nasser Schnee zu erwarten ist.
Bin nämlich mal eingeklemmt worden bevor ich mir damit Abhilfe geschaffen habe.
Ps.: Tipp: In der Mitte mit der Zange leicht zusammendrücken, dann kann man das Profil "Einklipsen" und es kann nicht von allein runterfallen.
Wenn wir jetzt noch was finden würden, was zuverlässig verhindert, dass sich Heckklappe oder Dach schließen...
Zum Thema Heckklappe bleibt oben habe ich ein Stück Kabelkanal in der gleichen Form wie MarkusGaby verwendet. Beide Enden in heißes Wasser getaucht und leicht zusammengedrückt. Den Deckel vom Kabelkanalstück mit doppelseitigem Klebeband unter das MFB geklebt, dann hat das Teil auch seinen griffbereiten Aufbewahrungsort. Der Kunststoffkabelkanal hat den Vorteil, dass es beim versehentlichen Schließen zerstörungsfrei herausspringt.
Sorry, habe ja ganz vergessen in welchem Fall das Aluprofil zum Einsatz kommt. Die Sicherung ist nötig, wenn ich die Heckklappe samt den montierten Fahrrädern öffne. Die Gasdruckdämpfer halten nur knapp die Hecktüre offen und es wäre gefährlich ohne Sicherung sich in diesem Bereich aufzuhalten. Grüsse Markus
@MarkusGaby
Das Öhm bezog sich eher darauf:
Robert war wahrscheinlich der Meinung, dass die Profile verhindert, dass sich die Klappe schließt 😉
Habe heute bei Fritz Berger eine schöne Box gekauft 😀 und dann noch ein wenig gebastelt 🙃
Bearbeitet von ban-zaj
Coole Idee mit der Büroklammer
Eurobox mit Sitzauflage für die Villa Kunter😀bunt
Solardusche und Kochset von Quechua und ein Caliclean 😎
Schon mal ausprobiert , funktioniert das ? , oder bißchen klapprig ...
Neuer Mehrwegmundnasenschutz 😷
Da klappert nichts beim Skotti.
Dirk
  • Von 1.869 Mitgliedern gesehen
    Timo_tm DieselZugvogel Deichkoenig BulliSuse ThorstenLu SlipKornDown lunasquare Himmel Patrick06 Thucy Jingle hp777 longo71 e-deprie Bambo castrorama DerGuteBenny Theo-Retiker exCEer BetaTobi talonmies PaulW Nicolas1965 Thomas00101 Rajakani NikoT wentian yps77 Slev7n Daniweid Bellavista Sturmi Blacky78 Holgeri Lynn steff2000 tonitest Heizfeiz UncleBen used.cmpr Lidlroadtrain Bulliro SauerlandCali TimmL T3-4-5 Sven81 BritzBus Römu AP2020 baxturk Phil-Cali VanDamme simisch no_name Elli-camper chruesi MikeImBus jens.c Beaker peterboy MJ24 MaxCali hansi999 kurthoedl ruedigerZ Bergdoktor Häuptling Mila1 StevieBee Dirk83 julia82 Rolling-Stone6.1 Zille motorpsycho Rikus Beachtourer Famous13 magmonald niksi Morre Kd73 Schuli Tobi2210 Endamt sunshower BulliMatze007 Toby-e36 quadro11 Calimichl Breitler hans_771 Almroad JeffreyAtkins Hakorette aderci Robbytop jimmirain burna SW4956 marten71 +1769 Mehr
