Currywurst
Moin, ich hab die Sachen bei SFC(Solution for Cars) in Berlin einbauen lassen. In meinen Augen freundliche und kompetente Jungs.😊
Moin vielen Dank für die Antwort. Ich werde nächste Woche mir auch ein Bear Look und eine Vodafone Alarmanlage einbauen lassen. Allerdings in Hamburg.
Beste Grüße
Ich auch, top Werkstatt!
Wir haben seit ein paar Wochen einen kleinen, zerlegbaren Grillaufsatz für unseren (ext.) Gaskocher dabei. Da wir eigentlich immer nur mit Kohle grillen, wollten wir nicht noch einen Gasgrill mitschleppen, für den Fall das Kohle nicht möglich oder erlaubt ist.
Dann haben wir den PicOli entdeckt...
Unternehmen mit einer kreativen Idee...
Gruss, Martin
Als bekennender Etagerencamper...eine weitere Etagere....und ein kleines Kehrblech mit Besen.
Hallo Martin,
Wie sind die Erfahrungen mit diesem kleinen Picoli-Grill? Ich frage mich, ob größere Fleischstücke schnell und richtig durchgegart sind.
Ist es stabil auf dem Gasbrenner? Ich würde ihn gerne mit meinem ähnlichen MSR-Dreibeinbrenner kombinieren.
Ohne Deckel kan er natürlich nur aussen genützt werden.
Sieht so aus, als hättest Du die Edelstahlversion mit Lotus-Grillplatte. Laut Website (picoli-grills.de) sollte eingebranntes Fett mit einem Scheuerschwamm aus Stahl gereinigt werden. Funktioniert das gut? Oder wird das Edelstahl verletzt?
Das Ding ist nicht billig, aber unser geliebter Weber Go Anywhere-Gasgrill nimmt etwas Platz ein (fast eine ganze Eurobox). Dieser Picoli passt in einen Briefumschlag!
Natürlich hast du die Pommes woanders gekauft...
Schöne Grüße aus Amsterdam,
Marc.
Das Schippchen und Besenchen ist top, nutzen wir auch 🙃
Da macht man vermutlich auch nichts mit verkehrt. Macht echt einen guten Eindruck, bei Amazon für 13€ Euro. Dazu schön flach, chic und klein, kann man gut verstehen.....
sieht interessant aus! aber…
Wo bleibt das Fett, das so runtertropft durch den Rost? Auf Tisch und Kocher?
Was passt das für ein Kocher drunter? Und, wie putzaufwändig ist das Teil?
Weil wir immer wieder im Urlaub ohne Eiswürfel da standen (Fahrrad benötigt weil Stellplatz eingerichtet, keine Tanke mit Eis gefunden, Eis spätestens nach anderthalb Tagen weggeschmolzen...) hat der Bus jetzt eine kleine
 bekommen. Wiegt nur 7,5kg (sonst sind das 10-12kg), kommt aber ohne Schnickschnack und ist auch nicht gerade leise. Ist auch nicht immer dabei. Aber alleine das "Eis-Theater" der letzten Kroatienwoche nicht mehr zu haben war die - überschaubare - Investition wert.
Fett sammelt sich auf der Bodenplatte und kommt nicht in den Brenner, ws sei denn du legst eher Fett als Fleisch auf den Grill. Dann kann es schonmal an der Seite raustropfen.
Es passt so ziemlich jeder Kocher, ob Gas, Benzin oder Petroleum um gewaschen werden die Teile einfach mit heissem Wassen Spülmittel.
Gruss, Martin
Richtig erkannt, die Frites kamen aus der Friterie...
Wir haben noch kein größeres Stück Fleisch auf dem Grill gehabt. Ich denke aber, dass es eher vom Brenner abhängt den ich drunter stelle.
Stell dir den Grill wie einen grossen Topf vor, dann hast du ne Idee, wie stabil der steht. Auf unseren 'grünen' Gas- bzw. Benzinkochern habe ich da keine Bedenken.
Viele Grüße,  Martin
Danke für den Tipp @schlossi, wirklich nicht schlecht der Akkulüfter.
Ich konnte nicht widerstehen. Nachdem German Television anscheinend gerade viele Videos über Twin Monotube Projekt, HS Motorsport und Deimann Fahrwerkstechnik dreht, habe ich in den Videos immer wieder die austauschbaren Felgencaps gesehen. Jetzt habe ich Sie mir bestellt. So kann ich nach belieben die Caps austauschen…Sind eigentlich für die AT3 gemacht worden, passen aber auch auf meine AT5 und andere TMP Felgen.
Bearbeitet von Reise.Schneider
Warum alles dreimal posten ?
T2-Fahrer
Morgen,
habe gestern ein Edelstahlblech im Bereich der Schiebetür montiert, dort wo die untere Rolle auf den Lack rollt. Bin sehr zufrieden.
Gruß Stefan
  • Von 1.282 Mitgliedern gesehen
    Straminke hanseatic Suedtirolbz Simoncrafar Walter66 lunasquare Elli-camper Zopfffff tonitest a_tatscho exCEer FreeDriver AP2020 radlrob A1317 GittiF GER193 shoulders spillo derDicke Glompf crossbiker stiptec Dokkarek Californiger gruuni Toby-e36 RuhrpottontheRoad donneahi btx1980 Tiatia marchugo Altfritz2000 Carli_Greige DieselZugvogel TheGoldenState Emmental pku70 MPuTR hansi999 Bo209 MaLachML GruenNdB kajakcamper oceanfrank shark699 Bine64 die_braue M-Bulli-K Radkäppchen 1philipp Greekfan Bulli53 rolke4573 H-Bird T2-Fahrer Tarmac96 n.t5 Sandraeb Sirius7 aderci Fram borkenkaefer FrankMartin Julijul calimerlin Wolle27 Nowito VanDamme Schischa MatthiasR Dan69 Mitmog _michi wobie tommasini metalmax83 Gasper nick0297jan GECO Schuli TomPAKA MBüscher vieuxmotard Semmel200 KaptnJoe dual001 CherryBuzz ommelt Go321 DoSt patseeu Haens schabot streetracetommi Sofasurfer Heizfeiz JojoChester werblatt Rikus +1182 Mehr
