Currywurst
Servus,
bis 24cm Durchmesser ist das gar kein Problem. Zur Not geht bestimmt auch 28cm. Das Teil ist bombenstabil und der Aufliegesteg in der Mitte ist durchgängig.
Es geht vielleicht auch ein 40cm Topf, über die gesamte Länge, der mit beiden Brennern, also 2x 3400W befeuert wird 🤣
Ein Gewichtstest wäre dazu interessant 👍
Aber siehe selbst:
Bearbeitet von smoke81
Gibt es einen Adapter zur Nutzung der Standardkartuschen?
Finde den Kocher sehr interessant, vielen Dank für die Inspiration.
Manchmal sind zwei Stellen schon hilfreich.
Will einfach noch die derzeit bevorrateten Kartuschen verbrauchen.
Im Video sieht es sehr danach aus als ob der Kocher die Lindal standard Schraubgaskartuschen verwendet. Primus hat sonst ein gutes Sortiment an Adaptern und auch eine Übersicht dazu - googeln nach "Primus Adapter Guide". Habe von denen den Adapter von Campingaz zu Schraubkartusche, falls ich die Gaz mal rausnehmen will zum Kochen am Primuskocher.
Danke übrigens noch für den Tip mit dem Optmus Kocher. Sieht sehr interessant aus, auch vom Packmass her!
Bearbeitet von VanDamme
Vielen Dank und Grüße ins Ländle!
Michael
Hi Nicolas, was sind denn Standardkartuschen für dich? Msf-1a? Dafür gibt es Adapter (msf-1a auf UNEF- Schraubgewinde) Gibt es für kleines Geld u.a von Jeebel beim großen Fluss. Funktioniert bei mir auch ganz gut. Man sollte sich nur vorab über die Handhabung der Kartuschen informieren, damit keine Gasunfälle passieren. VG
Du hast es getroffen.
Nachdem ich im Primus Adapter-Dingenskirchen nix gefunden habe, was schon rein optisch passen würde, habe an der vorgeschlagenen Stelle gesucht. Und gefunden.
Ich habe für diese Kartuschen auch einen Lötlampen- oder "Bunsenbrenner"-Aufsatz. Von daher denke ich, dass ich da schon ein auge auf die Dichtheit habe. Wird auch nur im Freien benutzt.
Die Adapter haben eine kleine Einstellschraube.
Es geht nicht nur um Dichtheit. Die Kartuschen sollten bei der Nutzung liegen, dabei soll die Kerbe nach oben zeigen.
Was wird damit eingestellt?
Danke für den Hinweis zur Lage; das entspricht der üblichen Lage wie in den passenden Kochern.
Bei einer Rezension zu einem der Adapter berichtete der Rezensient darüber, dass er (keine Ahnung welcher Kocher) gleichmäßige Ergebnisse in stehender Position erreicht.
Im Hinblick auf die übliche Nutzung werde ich die liegende vorziehen.
Bei meinem üblichen Outdoor-Dealer erst wieder Mitte November lieferbar.
Andernorts aber noch verfügbar - der Kocher.
Ist deutlich platzsparender als sich einen zweiten BrightSpark einzuladen; wie oben geschrieben passt der unter die 3er-Sitzbank und ist damit schnell im Zugriff.
Gas wandert in die Zargesbox im Kofferraum.
Bearbeitet von Nicolas1965
Nachdem mein Berger -Keramik - Heizlüfter nach vielen Jahren etwas  schwächet,
hab ich  mir  heute mal  was  neues  geleistet....
Wird gleich heute Abend getestet...
gutgewärmte Grüße,
Du bist aber genügsam. Drei bis zwölf Goldochsen brauchts normalhin schon, bis mir wärmer wird 😁
Hey Stephan: dass Dich die Schweizer auch noch erwischen!
Dann wünsche ich noch viele schöne kuschelwarme Nächte!
Mudie
Ja nee is klar....wer hat's erfunden?
Aber...made in Germany...😜
kuscheligwarme  Grüße,
Bei uns gab es vor ein paar Tagen schon Trittstufenmatten der Münchner Mattenmanufaktur.
Aber heute erst „eingebaut“:
Machen einen ordentlichen Eindruck. Und passen auch mit Schuhregal.
Leider sehen die Matten alle nach ein paar Monaten aus wie Siff. Aber kann man ja jedes Jahr neu bestellen.
  • Von 1.263 Mitgliedern gesehen
    Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Joerg7 Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime bonanzarad berniew Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni lonsito yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML MaxCali Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista classicline2009 jrohh streetracetommi Rolltogether Zille Struzzo_Pilota UncleBen Kermit72 Perokelen oceanfrank idid Leo metty987 CCSM54340 cornies ritterrunkel Obey chruesi Michelle-Elke Pete25 b_u_j burna +1163 Mehr
