Currywurst
Hey zusammen:
das Thema ist ja so richtig weit gefasst - da zählt bestimmt auch Folgendes...  :)
Shirts "Explore the Track to Freedom" - die passen von der Story und lassen uns träumen:
Dann haben wir das kostenlose SW-Update unserer ersten Generation des Batterie-Computers iQ Basic genutzt - einer der wenigen, die induktiv messen (Plus) und daher parellel zum bereits im Cali verbauten Shunt (Masse) betrieben werden können:
Viele Grüße, Mudie
Dazu mal eine Verständnisfrage. Was spricht denn dagegen, auch vorne stärkere Federn einzubauen. Dann steht er wieder gerade. Durch die stärkeren Federn sackt er bei Beladung nicht so stark ab (stimmt das?). Nur der optische Hängehintern wäre wieder da.
Da aber bei vollgepacktem Serienzustand mitunter auch die Vodenfreiheit angesprochen wurde, wäre die Lösung mit stärkeren Federn an beiden Achsen keine Lösung? Oder bin ich in der falschen Spur?
Habe nun nach langem gucken eine Teleskopstange gekauft....für zwei Bikes und zwei SUP´ s auf dem Heckträger unbedingt erforderlich.
Justcamp Teleskopstange 93-200 cm.
die ist beim Qeedo Motor Tarp 2mal mit dabei!
Sorry, aber das geht gar nicht ! Lass da irgendjemand oder ein Kind dagegen laufen und die Heckklappe wird eine gefährliche oder tödliche Waffe...
Fraglich ist auch ob die Reibung im Gestänge das so lange mitmacht, bei dem Gewicht auf der Heckklappe.
Warum montiert ihr nicht einfach alle die verstärkten Dämpfer dann habt ihr kein Problem.🤔
ich habe die verstärkten der Busschmiede montiert und mit 60 kg auf dem Heckträger kein Problem
VG Hubert
Guten Tag
Ich möchte auch die verstärkten Dämpfer montieren. Aber wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn die 60 kg tragen können - muss dann meine Frau beim einkaufen ohne Fahrradträger beim öffnen zur Seite spurten? Und wie kann sie die Heckklappe schliessen?
Gruss Roman
Nö, sie soll stehen bleiben…
…und Du stellst Dich vorn zum Motor und nimmst sie in die Arme, wenn sie angeflogen kommt.  = H E L D
Bearbeitet von rue-
Ich hatte dasselbe Problem und habe die Dämpfer von Busschmiede mit 1400N eingebaut. Die Heckklappe mit dem Heckträger und zwei E-Bikes bleibt jetzt sicher oben. Schliessen und Öffnen ohne Räder ist auch kein Problem, auch nicht für meine Frau.
Die Sache mit den Teleskopstangen war mir zu riskant.
Das Wechseln der Dämpfer ist in 5 Minuten erledigt. Die ca. 100Euro sind gut investiert.
Reinhard
Also erstmal bleibe ich daneben stehen und die Stange ist nur dafür gedacht, dass ich im Notfall etwas aus dem  Kofferraum holen kann. Kinder in einem Alter die es nicht verstehen würden gibt es nicht mehr in unserem Haushalt ! Hinzukommt, dass ich jemanden.....meistens meine Frau, bei mir als Sicherung mit der Hand an der Klappe habe.
Also WICHTIG !!! Diese Stange ist nur dazu gedacht um ggf. etwas aus dem Kofferaum zu entnehmen.....vor allem wenn man WILD steht und dabei das ganze Gerödel auf dem Heckträger belassen möchte.
Die verstärkten Dämpfer montiere ich deshalb nicht weil dann im Winter die Klappe zuzuschließen zum Megaakt wird. Zweitens die verstärkten Dämpfer nicht VWN zertifiziert sind vor allem in Bezug aufbaue Haltepunkte am Fahrzeug. Hier treten entsprechende höhere Scherkräfte auf.
Bearbeitet von hangloose69
Lange überfällig aber endlich erledigt:
Das Küchenregal
aus dem Shop hat endlich den Handtuchhalter von Brandrup ersetzt, letzteren düble ich noch an die Vorderseite der Ablage.
Grüsse
Chris
Wie bereits beschrieben, das Wechseln der Dämpfer ist eine Sache die in Minuten Werkzeugelos erledigt ist. Im Winter einfach wieder
die originalen Dämpfer einbauen. Viele Dinge die Du in Deinem Fahrzeug eingebaut hast, sind wahrscheinlich nicht von VWN zertifiziert.
wenn es darum geht, dürftest Du noch nicht einmal Brandrup Taschen an die Sitze montieren. Und diese werden sogar über die Autohäuser vertrieben. Wichtig ist das es über Jahre einwandfrei funktioniert.
Aber jedem das seine .....
viele Grüße
Hallo Jörg,
da gebe ich Dir 150% Recht. Es gibt da auf jeden Fall bessere Lösungen.
Ich versteh' das mit dem "Megaakt" nicht ganz. Die Original-Dämpfer ab Werk sind 1250N, die neuen von Busschmiede sind 1400N. Das sind 150N Unterschied. Das Öffnen und Schließen der Heckklappe auch ohne Träger ist problemlos. Klar ist der Widerstand etwas höher, aber nicht dramatisch. Ich sehe keinen Grund im Winter umzurüsten. Aber wie von Hsk2000 schon bemerkt: ist eine Sache von Minuten.
Reinhard
Hab jetzt ein R-Lenkrad 😉
Cate sagt. Die Anhängekupplung kann dran bleiben. Wir haben zwei Adaptersätze, einmal für mit AHK und einmal, wenn keine AHK montiert ist.
  • Von 1.221 Mitgliedern gesehen
    Sidenote kajakcamper DonPellegrino AP2020 Franki4711 marten71 Reinhart SWIMS WestBW magicrunman tonitest VanPhysix Adddi Aquarius5801 patseeu Schischa burna M-FY Kiepenkerl aderci jimmirain zpalm nick0297jan Blacky78 Kermit72 Heizfeiz Bauer-Alt Aurora2023 Rolltogether cornies golf62 Riggert willib Fourmotion Koenigswald KaptnJoe Almroad Velosolex3800 Pat89 Glompf pku70 Numinis calimerlin FreeDriver mansch PhilipsCamper redone ritterrunkel spillo Calilover6.1 Tarmac96 Alex17 Benno_R franz55 chruesi Californiger Golfred motorpsycho vieuxmotard Blueslineuwe Franz56 jr1510 Go321 Eugen100 patttmannn bonanzarad Stf3000 jens.c metty987 metalmax83 ppschmitz Pete25 hansi999 Kjel89 speedcow surging Kd73 bremendell Mitmog Joe Elchfamily Schrankwand5.2 ThorstenLu MPuTR Fuxxx2 schlossi hans_771 Rajakani Dokkarek Svenni Toby-e36 swoosh999 Tiatia Robsen Denlufc BulliBusFamily oesi2 VanDamme Thosch Nobby_D +1121 Mehr
