Currywurst
Die haben eine eingebaute Batterie die ca. 10 Jahre halten sollte, der Kontakt wird via RFiD hergestellt. Ich kann nur für BiP&Go sprechen, im Kundenportal sieht man alle Buchungen die via dem Badge durchgeführt wurden und die Rechnung ist dort einsehbar.
Chris
Schade dass es nix für den t6 in schwarz gibt
Doch siehe 2 höher von eimsbush
Find generell die Bulliplaketten auch nicht so schön... bzw es gibt für mich kein Bullikonzept ausser die DInger an den Blinkeren und die Trittstufenbeleuchtung :D
Hallo zusammen!
Hänge-popöchen ade 😃
Die VB-Coilspring hat meine VW-Werkstatt eingebaut und der TÜV hat das abgenommen, aber...
- WDT-Gutachten enthält keine eindeutige Federbeschriftung wegen der Federfarbe (hatte ich zum Glück vorab von WDT mit bestätigen lassen)
-Gutachten gilt nur für Originalfelgen (Mist: muss nun entweder auf VW-Originalwinterräder zurückgreifen, oder ein Einzelgutachten für die Winterräder erstellen lassen)
Die Achslast mit Cascavel-Felgen (235/55 R17) beträgt hinten nun 1.750 kg, das zGG wurde mit 3.300 kg eingetragen.
Das Gespanngewicht, oder wie das heißt, ist unverändert.
Neue Fahrzeughöhe beträgt 204 anstelle 199 cm. Ich glaube ich brauche dringend einen Aufkleber, sonst fahre ich aus Gewohnheit weiterhin in 2,0 m Tiefgaragen. Wahrscheinlich dann aber nur einmal :kopfpatsch:
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Servus Martin,
Wir wollen Bilder sehen 😁
Und kannst du was zu den Kosten sagen? Was hat der ganze Spaß an Geld verschlungen? Teile? Gutachten? Abnahme?
Vielen Dank und viele Grüße Sebastian
Vergleichsbilder habe ich keine... Aber das Ergebnis reiche ich gerne nach.
Kosten:
389 €: VB-Coilspring aus dem Shop
261 €: Gutachten bei WDT Service NL
174 €: Einbau VW-Werkstatt
 50 €: Abnahme TÜV
  xy €: Eintragung Kfz-Zulassungsstelle
ggf.kommen hinzu:
xyz €: Einzelgutachten und Eintragung  Winterräder (nicht Original VW) oder
xyz €: Original VW-Felgen für Winterräder
Vielen Dank an Markus Stein und Frau Pels mit Kollegen bei WDT.
Vielen Dank für die Antwort.
Da sind wir dann bei 900,-EUR in etwa. 😳
Des muss ich mir dann echt noch mal überlegen.
Ja vor allem die Zusatzkosten wegen der Winterräder hatte ich nicht auf dem Schirm... das ist doof.
Aber das Fahrverhalten ist schon klasse!
Hallo Martin1967, habe ich bei unserem T6 auch so gemacht, musste mich dann aber von den Cascavel-Felgen trennen, da diese nur einen LI von je 850 kg haben, macht dann für die Hinterachse höchstens 1700 kg, im Falle eines Falles versteht ein Unfallsachverständiger der Gegenseite da wahrscheinlich keinen Spaß, war auch schon öfters Thema hier, unter Auflastung Cascavel suchen!
Edit: Sorry, überlesen, dass es nicht um Luftfahrwerke geht.
Man kann die Original-Felgen problemlos bei VB und Goldschmitt bis 3300 auflasten. Mehr geht in keinem Fall. Und die Achslasten werden auf 1700 begrenzt.
Bearbeitet von eimsbush
Eben, wenn 1750 kg auf der Hinterachse, dann nur mit anderen Felgen!
Das ist für die HA nur ein Plus von 125 kg, das lohnt fast nicht den Aufwand.
Ich würde gleich auf 1750kg v. und 1900 kg hi. , gesamt 3500 kg gehen und den neuen Radsatz in Kauf nehmen.
Ich hatte Fremdfelgen drauf, aber in der ABE stand 1000kg Traglast, das war für den TÜV ok.
Er meinte dann nur, wenn ich andere Felgen verwende müssen diese halt genügend Traglast haben, das wäre dann ok.
Dass Du mit den Cascavel Felgen eine Achslast von 1.750kg bekommen hast, wundert mich, die Felgen haben doch nur 850kg Traglast.
  • Von 1.038 Mitgliedern gesehen
    Grisou Hyperion Ferdl burna RioRisk toulouse Aurora2023 UncleBen bonanzarad fischl MacKasimir Lukasb Dirk83 Alex17 Rolltogether highroller02 HerzogJan maxbulli c_b_k jrohh maiersen infonaut Schrankwand5.2 Joe b_u_j lunasquare VanPhysix metty987 Walter66 nofraghein Struzzo_Pilota stw Knight Bulli53 Frankie72 Omit Filou04 Unbekannter pleasure21 strojnik1 TheGoldenState hans_771 jr1510 Aquarius5801 ChrisBus sOli4 Bellavista swoosh999 CaliMaDe kermit_t_f HaLa Personaler Wolle27 Fiss_jr flosi79 Palmer01 Franz56 idid ThorstenLu Bo209 Altfritz2000 fossilium WestBW Bauer-Alt FreeDriver ppschmitz Go321 Dan69 Calimountain Segelsonne DerGuteBenny tobi550 Knusperspinne Adddi patseeu Almroad Pilsnerb castrorama Blacky78 Zille SuperKite pku70 Wolf8 kayuwe Svenni oceanfrank GruenNdB MasterTom Matts p.eter AP2020 Famous13 Mitmog ex192 jdev andyst patttmannn derDicke MaxCali MartinR +938 Mehr
