Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Die Abdeckung über die Ecke weist unterschiedliche Schenkellängen auf. Deshalb wird es schwierig diese ohne Anpassung zu drehen.
Danke für den Hinweis. Dann ist die nächste Frage, ob/was VW anpasst, wenn sie es in der Werkstatt erledigen.
Ich würde behaupten, dass sie - wenn - dann nur das andere Gitter drehen.
So sieht das jetzt bei mir aus. Ich habe gerade mal die Schenkel gemessen und die sind gleichlang...
Und bis auf den kleinen Abstand an der Tür seite saß es vorher auch schon relativ bescheiden.
Was mich aber ein bisschen erschrocken hat ist wie anscheinend die standheizung eingebaut wird. Das ist ja nicht mal eine extra seitenverkleidung sondern einfach ausgeschnitten 🤔.
Denke ich werde mal die Schnitte nachbearbeiten und dann sollte es auch besser sitzen
Bearbeitet von Disappear
Danke Euch sehr aufschlussreich! Und toll, welche work-around Ihr drauf habt 👍🤩
allerdings finde ich es wirklich mehr als ärgerlich, dass die Standheizung sich bei dem gerade mal 8 Monate alte Ocean 6.1 aufhängt! Das darf einfach bei dem Preis nicht sein!!!!!
nach 2 Nächten einwandfreier Nutzung am Strom, geht sie einfach nicht mehr ...
Motor an uns aus hat auch nix gebracht.
morgen fahren wir weiter und wenn sich das Problem nicht regelt, fahre ich zum vw Händler in Bellinzona - der Urlaub im Tessin wird sons nicht gerade kuschelig 😏
Hallo Namensvetterin 😉,
Du hattest eben im Profil geschrieben, ich antworte mal hier auf deinen Beitrag:
du hast Dauerheizen angestellt?
Und nicht Sofortheizen?
Wenn du Dauerheizen angestellt hast, aktivierst du, stellst die Stufe ein und dann dreht sich das „bitte warten“ eine Weile, bevor die CU auf die Ausgangsposition zurück springt und die Heizung tut nichts?
Du wiederholst das ein paar Mal, aber es passiert immer das oben Beschriebene?
Da fällt mir als Lösung nur ein, den Zündschlüssel einzustecken, einmal umzudrehen (Motor muss nicht laufen) und dann wieder rauszuziehen. Danach lief sie dann bei mir, ist einmal vorgekommen bisher.
Viel Erfolg
Frauke
Hast du mit drehtem Eckgitter nicht ein größeres Temperaturgefälle im Bus?
Da die Warme Luft nach oben steigt hielt ich den Auslass nach unten immer für sinnvoll.
Ich habe allerdings diesen Winter auch keinen Test gemacht wie es sich bei sehr kalten Aussentemperaturen verhält.
Alex
Also gemerkt habe ich davon nichts. Im Gegenteil ich finde es angenehmer da die warme Luft oben besser verteilt wird. Sonst war es zwar an den Füssen hinten warm aber auf der Matratze recht kühl und so wird jetzt auch das Heckabteil warm. Was mir noch aufgefallen ist die LSH läuft dadurch 'gleichmäßiger'. Blöd zu erklären aber so kommt es mir eben vor.
Ich muss das jetzt noch mit offenem Dach testen.
Hi, es wurde in den anderen Threads zum Thema LSH ohne Funktion oder LSH deaktiviert sich auch schon ein Dokument von AMAG zitiert, das als Problemlösung sagt, dass man nicht nur die Zündung betätigt, sondern 1x kurz über 6 km/h fahren muss... Andere hatten auch berichtet, dass sie ein Stück fahren mussten. Ich drück also die Daumen, dass sich das Problem nach einer kurzen Fahrt von selbst gelöst hat.
ich musste am Freitag auch zum Freundlichen, da aufgrund der vielen Kurzstrecken zu viel Diesel im Öl war. Ich bekam im Display angezeigt, dass der Ölstand zu hoch ist (Bitte Ölstand reduzieren). Jedenfalls habe meinen Freundlichen auf die Fehlerbehebung der Luftstandheizung angesprochen (Gitter drehen) und er konnte es auch so im Computer finden. Nun lasse ich mir  also das Gitter in der Werkstatt drehen. Scheint wirklich die offizielle Lösung von VW zu sein. Außerdem wird übrigens ein Aufkleber mit der Typzulassung geändert, da scheint auch was falsch drauf zu sein.
monta
in einem gesonderten Thread habe ich meine aktuelle 3D-Druckvariante des kleinen Luftauslassgitters eingestellt, falls jemand damit experimentieren möchte.
stentor
Bearbeitet von stentor
Hi
ist bei unserem Cali, Auslieferung vor 6W einmal aufgetreten. Zündung ein, ohne  Anlassen des Motors. Danach normale Funktion.
lg
unser Cali ist seit 6W eigentlich im Wintercampingdauerbetrieb. 🙂
Das vordere Gitter haben wir gleich nach der Fahrzeugübernahme gedreht.
1W Urlaub bei minus 15Grad.
Abends im Cali LSH Stufe 6-7.
Zum Sclafen, wir unten Kids oben,  Calitop und Caliheat, LSH Stufe 4-5
Somit stimmt für uns die Heizleistung.
Habe keine Temperatur-Messung gemacht.
Raphael
0Grad außen
gedrehtes Gitter
Stufe 5
geschlossenes Dach
ich finde das passt, wir fühlen uns wohl
Kann ich bestätigen. Sogar mit geöffnetem Dach beim WoMo Dinner im Hochsauerland.
seit Oktober 2020 sind meine Frau und ich glückliche Besitzer eines T6.1 California Ocean unter Anderem mit Warmwasser- und Luftstandheizung. Nachdem ich durchs mitlesen bereits viele Fragen klären konnte wollte ich nun meine Erkenntnisse bzgl. des gedrehten Lüftergitters mitteilen.
Anfang März waren wir 2 Tage in NRW unterwegs, beide Nächte um die 0 Grad. Nachts hat die Luftstandheizung immer wieder geheizt und den Wagen auskühlen lassen, sowohl der Dieselgeruch als auch der Batterieverbrauch war gut spürbar. Morgens war die Standheizung sogar beide Nächte aus und ließ sich erst wieder zum wärmen überreden nachdem der Motor kurz gelaufen war, ich dachte daher zuerst an die "leeren" Batterien die nur noch 4 bzw. 5 Balken zeigten.
Die Sache ließ mir keine Ruhe, also habe ich hier viel gelesen, das Gitter gedreht und ein Thermometer mit Aufzeichnungsfunktion bestellt. (Den Link poste ich hier gerne sofern erlaubt.)
Am nächsten Wochenende ging es wieder raus da die Bedingungen passten. -2 Grad in der Nacht laut Camper-Unit, Dach offen, Heizung Stufe 6.
Das Ergebnis ist mit den ersten beiden Nächten nicht vergleichbar, wir haben uns die Nacht über sehr wohl gefühlt. Die Standheizung hat relativ schnell einen Modus gefunden in dem dauerhaft warme Luft abgegeben wurde, kein dauerhaftes aufheizen und auskühlen wie zuvor, auch im Wagen selber war es unten mit 18 Grad schön warm und sogar oben spürbar wärmer als zuvor. Den Schlafsack musste ich in der Nacht zur Decke umbauen. Morgens lief die Standheizung noch und die Batterieanzeige hat sich mit Standheizung und Kühlschrank k(einen) Strich bewegt. :)
An dieser Stelle daher einen großen Dank an alle die an der Lösung mitgewirkt und damit einen riesigen Problempunkt vor VW gelöst haben.
Grüße aus DUS
Maik
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 happymac gakuya LukasBeach digital_simon Miri99 Winter2004 ciaroVit GruenNdB bottom-aeronaut Benbeach scholzr highway_surfer Kazu Flori87 CousinEddie Rot0705 Flannika qualiman jclauss caleduan jsextl Goede Bernd-der-Bus MarcoTT philsN Roklo Rainerseidl Laokoon Christo66 auwald alpinethunder Maromy Str3ss0r MFKetterer Axelander83 heikosurf Rzro Speeddriver StefanundseinBulli Calihome buz77 LOWWLSZH Jamajuel Scheemi101 Bo209 Loosi CaliOvali Archie268 ErnestoBus Albatross Bullifan seit Kindertagen falknwol Harmony888 oli-99 CalifornAx exCEer yps77 biffboff Calilover6.1 Califanontour Johnny_Kerkhoerde swoosh999 Wieselflink Airbutt Pat89 Hene wobie crash mischtonmeister Rob123 BraunerBus erwin68 derkuurt pseudonym kali Stefan_385 Cristophorus kiwus321 Fin-Tonic pao1o reisender Spike74 Aurora2023 EBST Wscheff
