T61Coast Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann diese Bewertung dieses Themas überhaupt nicht nachvollziehen. Was ist bitte daran kontrovers? Du hast ihn selbst noch nicht und kannst das damit auch nicht beurteilen. Wenn du alle 11 Seiten wirklich durchgelesen hast, wirst du zu dem Schluss kommen, dass deine Einschätzung falsch ist, weil doch sehr viele damit ein Problem haben. Wir reden nicht von einem Einzelfehler. Dieses Thema hat jeder T6.1. Bearbeitet 14. September 2020 von T61Coast Link zu diesem Kommentar
bikegregi78 Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 Ich habe ja noch einen T6 und bin mit der LSH eigentlich recht zufrieden. Unsere Tochter 5 Jahre schläft unten, wir oben. Diese Wochenende am Schliersee war Stufe 1 unten dann doch etwas zu kalt für unsere Tochter ( sie deckt sich auch im Schlafsack ab ). Stufe 2 war ok. Gerade wenn es nachts so um die 10 Grad hat ist es halt schade, dass die Heizung Prinzip bedingt nicht durchläuft und jedes mal neu startet und man dann meint, man wär am Flughafen. Hat denn schon jemand am T6 das Gitter gedreht und damit evt. eine etwas bessere Regelung ( Verringerung der Ein-Ausschaltintervalle ) erreicht. Leider wird es gerade wieder Nachts so warm, dass ich es nicht Testen kann. Das gitter könnte man ja auch mit kleinen Neodym Magnete ausrüsten ( Gitter + Innenverkleidung ) und die Haltenasen entfernen. Dann könnte man zum Campen das Gitter schnell drehen und danach wieder umdrehen, damit bei Fahrt mit angeschnalltem Beifahrer der Gurt nicht beschädigt wird. Die LSH benutzen wir doch oft recht gern im Winter nach dem Losfahren, dann wird es einfach noch schneller warm. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 14. September 2020 Online Teilen Geschrieben 14. September 2020 Hallo Es geht hier um den T6.1. Beim T6 gab es das Problem noch nicht. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
bikegregi78 Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stephan, ich weiß, dass es um den T6.1 geht. Den "Kurzschluss" in der Regelung durch angesaugte Warmluft hat aber auch der T6. Mit all den Nachteilen bei der Temperaturregelung. Ich werde es sobald es kalt genug ist einfach selbst testen. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2020 Beim T6 ist der "Kurzschluss" egal, denn die Regelung geht dort bis über 30°. Im T6.1 nur bis 24° Bei 24° kommt beim Kurzschluss so 20-21 Grad raus. Bei 30° reicht es bis 26-27° .... und das reicht eben! Link zu diesem Kommentar
eddie Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 Hallo, ich nochmal (am Donnerstag wollte ich den T6.1 bestellen) - zwei Fragen dazu - die zweite vielleicht provokativ in diesem Forum: So wie sich das für mich anhört, funktioniert die Luftstandheizung nicht ordnungsgemäß und erwartungsgemäß schon gar nicht. Man hat doch eine Werksgarantie auf das Fahrzeug als Neuwagen. Warum greift die nicht, wenn, wie gesagt, die LHS nicht ordnungsgemäß funktioniert? Man hat ja den Vergelich zum T6. Dann müsste doch VW dafür sorgen, dass das von dem Käufer erworbene Fahrzeug in seiner Gänze auber funktioniert. Es besteht doch der Garantieanspruch und VW ist doch dann in der Pflicht. Ich habe leider keine Erfahrung mit Standheizung, unser T4 hat keine. Allerdings legt meine Frau großen Wert auf eine funktionierende, unsere Tochter auch. Für meine Söhne und mich eher zweitrangig. Trotzdem - wenn man so viel Geld ausgiebt für ein Fahrzeug, dann muss doch alles funktionieren und wenn nicht, dann muss der hersteller normalerweise nachbessern - oder sehe ich das falsch. Und vor diesem Hintergrund - wäre da nicht ein Mercedes Marco Polo zuverlässiger? Ich bin zwar totaler VW-Bus-fan, aber ärgern über eine unzuverlässige Heizung möchte ich mich auch nicht. Link zu diesem Kommentar
bikegregi78 Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Tom für die Informationen, Meine Heizung im T6 funktioniert ja und wird auch gut warm. Ich dachte, man könnte durch entfernen des Kurzschlusses ( Gitter drehen ) das Regelverhalten der Heizung zum Positiven beeinflussen, damit die Heizung bei niedrigen Stufen einfach weniger oft und dafür länger läuft. Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo eddie ich bin im Besitz eines T 6.0. Die Standheizung funktioniert tadellos. Bei den neuen T 6.1 wird von VW alles zum Thema LSH was bemängelt wird und hier Thema ist als „ Stand der Technik“ abgebügelt. Die neu LSH funktioniert ja, nur eben nicht so wie wir es bisher gewohnt waren. Und wohl für viele auch nicht ausreichend. Wenn du diese Thema bei deinem neuen Bus nicht haben willst- erkundige dich in den entsprechenden Foren ob es beim Marko Polo besser funktioniert und Kauf dir einen. VW legt keinen besonderen Wert auf neue Kunden. Es geht dort offensichtlich nur noch nach der Maxime „friss oder stirb“ Link zu diesem Kommentar
eddie Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na gut, aber wenn ich einen Vierzylinder-Neuwagen kaufe, und der läuft nach Auslieferung nur auf drei Töpfen, dann funktioniert der auch, aber halt nicht ausreichend und auch nicht so, wie ich es von einem Vierzylinder gewohnt bin. Würde man sich das bieten lassen? Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Natürlich nicht - deshalb ja die Alternative Marko Polo. Ich würde mir keinen California 6.1 kaufen. Insbesondere auch wegen der LSH, da ich auch viel im Winter campe. Vorschlag: Leihe dir mal einen neuen 6.1 (z.B. bei Roadsurfer.com) aus und probieren in einer kälteren Nacht aus ob die Standheizung deinen Anforderungen genügt. Hier im Forum waren diverse Mitglieder die mit der neuen LSH leben können obwohl diese nicht so effektiv ist wie die alte im T6. Muss einfach mal den kompletten Thread lesen. Gruß Gerd Bearbeitet 14. September 2020 von Grete56 Link zu diesem Kommentar
eddie Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) Wir Ja, ich habe den ganzen Thread gelesen. Mir geht es hauptsächlich um die Frage, ob VW nicht in der Pflicht wäre, bei den Käufern nachzubessern, die gravierende Mängel an der LHS haben. Scheint nicht bei allen so zu sein, aber doch bei einigen. Kann man denn da nicht auf seinen Garantieanspruch bestehen, notfalls mit Rechtsmitteln? Gruß Bearbeitet 14. September 2020 von eddie 1 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im Übrigen steht an der LSH (Eberspächer Airtronic M2 D4A) eine Heizleistung von 3,5kW auf dem Typenschild. Das ist mMn eine Spezifikation die zu erfüllen ist, so wie die zugesagten Fahrleistungen des Cali, seine Abmessungen, Reifengrößen usw. Wir geben uns doch auch nicht mit 100 PS beim TDI oder mit 15-Zoll-Felgen zufrieden. Eine gute Rechtsschutzversicherung vorausgesetzt, müsste sich das durchsetzen lassen. VG Hendrik Bearbeitet 14. September 2020 von Hendrixx Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 Wobei es bei der alten LSH auch oft war, dass man gegrillt wurde, oder sie zu kalt war. Und ohne Schlauch nach oben ging eh nix oben. Es sei denn, unten ist alles geschmolzen. Link zu diesem Kommentar
comlab Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das empfehle ich allen California interessierten, mietet Euch einen 6.1 am besten für eine Woche im Frühling oder Herbst und guckt ob es passt. Wir haben letztes Jahr das gleiche getan, leider aber einen T6, der uns begeistert hat, dann einen T6.1 bestellt und jetzt ärgern wir uns über die LSH und noch viel schlimmer das dauernd absinkende Dach. Im Moment würde ich niemanden einen 6.1 empfehlen, leider. Betreffend LSH, ich hab meine Tests gemacht, auch hier Beschrieben, bei uns ist alles unter Stufe 5 absolut nutzlos, ich habe das bereits im Frühling bei der AMAG/VA bemängelt, jedoch ging das ganze etwas vergessen da es Sommer wurde und das Problem mit dem Dach dazu gekommen ist. Ich bin immer noch der Meinung, verglichen zur T6 Heizung, dass die T6.1 gefühlt viel weniger Leistung hat, ich glaube Wintercamping wird fast nicht möglich sein. Jedoch kann ich auch sagen das wir in Norwegen Nächte um die 5-7 Grad hatten und zusammen mit einem Caliheat Schlauch und der Heizung auf Stufe 8 (mit umgedrehtem Gitter) eine angenehme Temperatur erreichen konnten. Ich bin gespannt ob VWN noch was ändern, resp. mitteilen wird, wenn die Winterzeit kommt. 1 Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Problem ist doch, dass am Anfang sich zu wenig über das Problem beschwert haben und jetzt natürlich im Sommer die LSH nicht oder wenig genutzt wurde. Ich gehe mal davon aus das die Beschwerden im Winter zu nehmen und dann eine Lösung von VW kommt oder das Caliboard findet einen weiteren Trick und man legt selbst Hand an. Alternativ gibt es wie @Hendrixx schon geschrieben auch noch die Rechtsmittel. Ein Mercedes ist doch auch keine Alternative... Bearbeitet 14. September 2020 von danshred Link zu diesem Kommentar
