Hab ihn - Erster Eindruck
Tom50354
ich finde auch, dass geht bei geschlossenem Dach  wirklich sehr sehr schwer, in beide Richtungen.
Das Ablagenetz (Sonderausstattung) stört zusätzlich beim Bewegen des Rollos, weil einfach zu wenig Platz da ist. Das werde ich wohl demontieren.
Das habe ich schon ausgebaut. Mit Netz ist das ein irrsinnige Fummelei.
Hast Du weniger als 110kW? 🙂
VG Dirk
Sehr schön zu hören das bei Dir alles Top ist, hole meinen am Mittwoch ab.
Das einrichten via WeConnect wird auch genau so gemacht. Mein Händler hatte mir im Vorfeld gesagt das ich es so machen soll und der Code der dabei herauskommt wurde von  ihm an das Werk weiter gegeben.
Angeblich soll dann alles vorkonfiguriert sein. Bin gespannt.
Code ? Ich habe mich auf WeConnect registriert und angemeldet. Ebenso in der IOS App. Aber Code ?
//Edit - Ah du meinst den Pin ? Alles gut.
Bearbeitet von Flh75
Hier noch ein paar Bilder zur iOS App. Vielleicht für den ein oder anderen ganz interessant ...
das Problem mit dem Zurückschalten von M nach D ist dann doch aufwendiger...
Ist schon traurig.
VG Dirk
Was ist das denn ?
Ein ausgebauter T6.1 ??
Mit welchem Problem ?
OK . . . die Neugier ist geweckt. Könntest du mir bitte kurz auf die Sprünge helfen?
Gruß Frank
Offenbar ist die Schaltkonsole freigelegt worden um dort ein Problem zu fixen.
Wenn ich beim DSG von M zurück nach D schalten möchte, also den Schalthebel seitlich bewege, drücke ich gegen einen federnden Widerstand, der sich nur überwinden läßt, wenn ich auch nach schräg unten ziehe. Dabei wird oft auch in den Sportmodus geschaltet.
Die zunächst gedachte Abhilfe durch Nachjustieren der Seilzüge war nicht die Lösung. Die Schaltkulisse muß wohl getauscht werden.
VG Dirk
Danke für die Aufklärung. Bin immer wieder verwundert,  was sich so für Fehler einschleichen können.
Gruß Frank
schafft es einer, das Einschalten des hinteren Innenlichts beim Türöffnen (nicht Campingmodus) zu verhindern?
VG Dirk
Hallo Dirk,
das nervt mich ebenfalls, aber auch hier ist die Bedienungsanleitung keine große Hilfe. Siehe mein Beitrag Taster REAR. Laut Bedienungsanleitung soll man mit diesem Taster die hintere Beleuchtung ein- und ausschalten können. Stimmt, aber nur wenn man die Zündung eingeschaltet hat. Habe ich gestern noch ausprobiert. Steht so nicht in der Bedienungsanleitung. Habe ich durch den Beitrag von Jörg erfahren. Ist aber nicht das, was wir wollten. Wenn ich die Zündung eingeschaltet habe, geht die über die Türöffnung angeregte hintere Beleuchtung sowieso aus. Uns geht es uns das Ausschalten. Bei dem Taster REAR liegt die Betonung wohl auf EINSCHALTEN.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Da wird es, glaube ich, für die vordere und hintere Beleuchtung mit dem Schalter mit dem Symbol der geöffneten Tür beschrieben. Komme gerade nicht dran, da Bulli in Werkstatt.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Bo209 JM96 weidrolf hbdc00 fireball jrohh AntrS Shadowi jr1510
