Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Hi
Habe mal bei schönen Wetter den Fahrradträger von Thule moniert
habe nur die Stahlseile ummontiert lässt sich schön abklappen und Hecktür lässt sich öffnen.
Alla Gruß Mike
PS Thule EBike Carrier
Velospace XT 3?
Hi
VS  XT
Thule VeloSpace XT 2
Gruss Mike
Ich überrascht, normalerweise heisst es doch, dass beim XT2 die Klappe nicht mehr aufgeht? Ich interessiere mich nämlich auch für den Träger. Allerdings ist es ein T6 Coast EZ 12.2018,  mit nachgerüsteter abnehmbarer AHK von VW (Westfalia). Wir wollen 2 e-MTB's transportieren, mit ca. 740 mm Lenkerbreite.
Mein EasyFold XT2 passte nicht. Beim VeloSpace XT2 kann man wohl die Halteseile verändern und dann geht es. Ist hier schon mehrfach beschrieben. Mit den breiten Lenkern, such mal hier nach EUFAB Premium II (den haben ich).
Das mit den Halteseilen habe ich bisher nur für den XT3 gelesen. Ich habe den jetzt gestern bestellt, da ich bisher nur Gutes gelesen haben.
Ich habe einen Eufab Premium 2+, mit dem ich aber nicht so glücklich bin. Funktional ist alles ok, die Klappe geht auf, guter  Klappmechanimus. Schlecht sind die Zurrbänder für die Reifen; sie haben keine Ratsche, die breiten MTB-Reifen lassen sich nicht richtig fixieren. Die kleinen zusätzlichen Bändchen bringen da bei längerem Radstand nichts. Was mich aber wirklich stört: Die ganze Konstruktion hat nach meinem Eindruck in sich relativ vie Spiel, und das führt dazu, dass sich die Räder relativ stark bewegen und sich auch zum Schwingen anregen lassen. Ich habe die Räder bei der Fahrt im Rückspiegel, man gewöhnt sich nicht wirklich daran und hat immer ein schlechtes Gefühl. Nach jetzt 10.000 km scheint sich dieser Effekt verstärkt zu haben.
Also ich haben nur "normale" E-Bikes ohen die dickeren MTB-Reifen. Ich habe die Halteriemen getauscht (länger und besser zuzuziehen, von Fiamma). Da ist kaum ein Unterschied zu den Ratschen vom Thule. Das mit der Schaukelei ist auch nicht anders, als beim Thule. Aber ja, das ist in der Ecke alles sehr viel eigenes Empfinden und es muss eben passen (deshalb würde ich den EUFAB nicht per se allen empfehlen, aber sagen, was da wie (bei mir) geht). Für mich passt der EUFAB auch nach >2000km immer noch. Zumal mir das Zusammenklappen zur Lagerung wichtig ist.
Hi
habe auch einen T6
wie schon beschrieben habe die Halteseile umgebaut
Heckklappe geht Auf den mm auf mit Rädern oder ohne
Gruß Mike
Aaah! Danke, das erklärt es. Ich dachte bisher, dass es im Vergleich zum XT3 irgend eine Abweichung in der Geometrie gibt. Ich glaube, dass hat hier für den XT2 noch niemand so klar gesagt. Musstest Du selbst bohren, oder sind Löcher vorhanden?
Heiko
Hi
Habe 2 Löcher gebohrt.
Gruss Mike
da unser Bus ja auch bald abholbereit ist, haben wir uns gestern für den Übler i21 entschieden, da man diesen bis zu 90 Grad abklappern kann. Ich schicke mal ein paar Fotos nach Einbau !
Grüsse
FreshDizzle
Bearbeitet von FreshDizzle
Servus,
und genau das ist der Grund, warum ich mich gegen den Übler entschieden habe. Du musst ihn nämlich um 90° abklappen, damit die Heckklappe geöffnet werden kann. Und das funktioniert - zumindest wenn die Räder drauf sind - nicht, wenn die Fläche hinter dem Bus ansteigt (z.B. Bordsteinkante).
@GER193
Genau das ist für mich kein Argument. Dass ich den Träger abklappe mit den Rädern drauf, passiert vielleicht 1x pro Jahr, wenn ich einen Denkfehler gemacht habe, z.B. vergessen, das Gas zuzudrehen. Dass ich irgendwo campiere und übernachte und die Räder sind aufgeschnallt, kommt nie vor. Die Räder brauche ich ja. Siehst du, so unterschiedlich sind die Bedürfnisse.
Ich persönlich finde den Uebler etwas vom Besten, allerdings würde ich den P22S dem i21 vorziehen. Er hat mehr Abstand zur Heckklappe und man kann mit dem traditionellen Spannhebel die Stellung auf der Kugel etwas variieren.
Grüsse Zbude
Das Risiko nehme ich in Kauf, da man damit in der Praxis umgehen kann. Die eierlegende Wollmilchsau wird es auch bei den Trägern nicht geben.
für mich ist der velospace xt3 eigentlich schon ein nahezu perfekter Träger... lässt sich abklappen... kann alternativ ne Gepäckbox mit mega viel Stauraum mitnehmen... und mein Heckauszug funktioniert auch... ich für mich will auf jeden fall nicht jedesmal die Räder runternehmen müssen um ans Heck zu kommen... ✌️
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    fireball Zebulon Beaker Joelle razer aschein Enic Easy-Isi RoLee KaptnJoe Lui84 MarkusBulli Atze meri drbanane MrsKrgl ofenrohr J_R_S KreAl Patrik9666 cbeam Tarmac96 rockih vivicamper Jspi zornhorn uschi11 WorDt Vogelfrei HansMark seascape con-fr Swissbob Jerry streli1964 Orchidee LeCoq highway_surfer Joggelsn1 enigma danshred Elefant spillo matyo Multicali smoke81 Cluda BulliSuse Wurstblinker Andreas0803 Franz56 CaKli MarcoTT helmutpleyer grochy olip JanKorsika classicline2009 GerSchi Franki4711 chris2008 Mario2u p.eter Bertram-der-Bulli marchugo duke209 Famous13 Dieselschnüffler AP2020 dedetto nick0297jan Emmental wobie magicrunman DonPellegrino Ozeaner Almroad Bullicaptain24 Californiger Slow-Fox Bastix aderci derDicke tobi550 vieuxmotard golf62 JojoChester R4M0N JM96 Der_Billa brezli werblatt Shadowi Christoph1234 HolCo Thosch tholin Adddi Schnuffi1501 Oceandream +206 Mehr
