Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
 Grad mal ein Foto gemacht.Das hintere Velo hat nen 78er-Lenker und steht grad.Sieht bizzli schief aus,ist es aber nicht😅
Grüsse
Bearbeitet von Tarmac96
Vor zwei Jahren kauften wir einen günstigen, gebrauchten Uebler P21 (also nicht P21.i!) für die Anhängerkupplung unseres T5.1 (Baujahr 2009).
Zwei E-Bikes mit etwas dickeren Reifen passen problemlos darauf.
Der P21 AH-Fahrradträger lässt sich um 90 Grad einklappen. Mit beiden Fahrrädern darauf (ohne den Lenker zu drehen) öffnet sich die Heckklappe unseres Calis. Es geht zwar nur um Millimeter, aber es funktioniert.
Wer online nach einem Fahrradträger sucht, sollte ihn aber unbedingt vorher testen, um zu sehen, ob sich die Heckklappe des Calis tatsächlich öffnen lässt. Anscheinend ist das bei jeder Cali-Version über die Jahre sehr unterschiedlich.
Auch die Wahl der Anhängerkupplung spielt eine Rolle. Manche AH-Kupplungen stehen Millimeter weiter hervor, andere weniger. Wir haben eine Westfalia-Kupplung.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
  • Mag ich 2
Also da der Übler Träger in Kombination mit der Brink AHK ein derart knappes Ding war (0,5mm zwischen Aufnahme und Heckklappe), habe ich mich für die Eufab ProBC2+ entschieden, die sich super abklappern lässt und die Heckklappe hat Platz ohne Ende. Prima Teil und ca. 530€ deutlich günstiger.
Welche Größe hat der Lenker, der am Fahrzeug ist? Sind die Denker angeklebt? Oder sieht es nur von Winkel der Aufnahme so aus? Wenn ich das Fahrrad auf den hinteren Ständerstelle, dann habe ich auch vorne zur Scheibe kein Problem. Das vordere Fahrrad mit 78 cm passt aber nicht. Ich werde jetzt bei nächster Gelegenheit mal versuchen, wie hier schon beschrieben, den Fahrradträger ein bisschen nach hinten beim festmachen abzusenken. Mal sehen, ob das hilft.
Moin, ich weiss nicht genau, was du mit angeklebt meinst. Aber nein, es ist nix geklebt. Lenkerbreite 78 cm
😂 das kommt dabei heraus, wenn man Textnachrichten diktiert und es sich nicht noch mal durchliest. Die angeklebten Denker sollten eingeklappte Lenker sein.
Achso😅
Nein, Lenker ist nicht gedreht.
  • Von 212 Mitgliedern gesehen
    LaserLord obasz adani MichaWM MultivAndi cbraatz SteRaf C-h-r-i-s califonsi zeroosn Wiezi muelli Peter772 Franio Soundhaudegen NelliUFreddy kapuzencali Slow-Fox stw Feuerkante redone Carli_Greige Erasmus danaryo JuergenBonn Svenni Bogger Alvaro Mikkcca abbovm tadi Winki MMS67 ruedigerZ Haa2ee pku70 nos1 Bulliro aletom jayhova AndiB74 AARR Volki70 MarcoTT Bolli7 Sigma thurston Karl-Heinz1961 bin_ford4000 Choolwe mokusch Bastix Joelle Caligraf ohrwaschelmichi ErnstBulli Hanuk Rider1991 krueschan76 Carefried nyjo deepdive2000 VSch RoLee alakerun Poolcue giarra86 olip Tony Thomas_Hohenzollern Daniel-Tim p.eter LupoBavarese danbenboss Horst_Beach Doka3ver Multicali Franki4711 classicline2009 marchugo CherryBuzz youdio Bartleby enigma PaulW franzfinanz Mario2u GER193 w1ls0n Rolltogether DonPellegrino con-fr Californiger Emmental Alex17 BONNIGEL Tarmac96 Schuli calimerlin dedetto +112 Mehr
