Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Danke Dir und entschuldige bitte meinen „Grant“. Das Ganze hat mich einfach viel zu sehr genervt. Ich habe die AHK etwas anpassen lassen und jetzt geht die Hecktüre 0,5mm an der Aufnahme vorbei. Ganz glücklich bin ich damit nicht, aber weiß jetzt wenigstens Bescheid. Sorry nochmal.
  • Mag ich 3
  • 4 Wochen später...
ich überlege grade unseren alten Thule Fahrradträger gegen einen neuen zu tauschen - der alte passt zwar eigentlich am Bulli (Kofferraum geht auf, wenn auch nur sehr sehr knapp - ca. 2mm Luft), aber er nervt mich, weil er sich nicht zusammen klappen lässt und wir ihn doch recht häufig (ca. 1-2 mal im Monat) nutzen und ich ihn dann immer vom Keller zur Tiefgarage schleppen darf...
Nun ist mir der EasyFold XT3 ins Auge gefallen - einer der wenigen von Thule mit FIX4BIKE... Bei der Konkurenz scheint es ja gar keine Träger dafür zu geben - ich find das system aber eigentlich ganz geil, nicht zuletzt, weil ich letzten schon mit Fahrradträger und Heckklappe kollidiert bin, weil ich ihn ganz minimal verdreht hatte.
Das der Abklappwinkel vom EasyFold nicht reicht hab ich schon gelesen (bin aber durchaus bereit das Teil zu modifizieren - müsste man bei den meisten anderen Trägern ja auch).
Aber hat hier zufällig jemand den EasyFold XT3 F in Verbindung mit einem nachgerüsteten ORIS Kugelkopf? Ich frage mich, ob diese andere Aufnahme mehr aufträgt als die normale und das evtl. schon für Probleme sorgt...
Hallo, wie sind denn deine Erfahrungen zwischenzeitlich? Kommen die Lenker beim Ablassen mit der 90 Grad Version nicht auf den Boden? Wie breit sind den deine Lenker? Breiter als 80 cm?
Liebe Grüsse
Peter
Hi Wotan,
habe ebenfalls einen Cali T6.1 Beach 4Motion mit AHK. Mein Thule Radträger (älteres Modell) für insgesamt 4 Fahrräder hat zwei vorgefertigte Lochbohrungen, die es zulassen, dass der Einstellwinkel beim Abklappen mit Fahrrädern so verändert werden kann, dass die Heckklappe knapp über den Träger geht.
Wir haben heute den UEBLER i21 Z Fahrradträger für 2 Fahrräder mit 90°-Abklappung ausprobiert.
Unser erster Eindruck ist wirklich sehr positiv. Der Fahrradträger ist angenehm leicht und lässt sich gut tragen. Zusammengeklappt ist er zudem erfreulich kompakt und lässt sich dadurch sehr gut verstauen.
Die Montage auf der Anhängerkupplung war absolut unkompliziert. Auch das Aufklappen und Befestigen der Fahrräder ging schnell und einfach – genau so, wie man es sich wünscht.
Allerdings sind uns zwei Punkte aufgefallen:
1. Breite der Lenker
Wir haben zwei Mountainbikes, beide mit einem 78 cm breiten Lenker. Beim fahrzeugseitigen Fahrrad war der Lenker dadurch so breit, dass er beim Aufsetzen gegen die Heckscheibe gestoßen wäre. Wir mussten deshalb den Lenker etwas drehen, damit ausreichend Abstand zur Heckscheibe vorhanden ist.
2. Abklappen und Öffnen der Heckklappe
Die Heckklappe lässt sich nur öffnen, wenn der Fahrradträger tatsächlich um 90° abgeklappt ist. Das funktioniert grundsätzlich gut, allerdings kommt beim vollständigen Abklappen der Lenker des hinteren Fahrrads auf dem Boden auf.
Dazu muss man sagen, dass unser Fahrzeug bereits 3 cm höhergelegt ist. Selbst in der Offroad-Position des Luftfahrwerks kommt der Lenker noch auf den Boden. Dramatisch ist das sicherlich nicht, aber optimal ist es natürlich auch nicht und vermutlich nicht ganz im Sinne des Erfinders.
Abgesehen von diesen beiden Punkten gefällt uns der Fahrradträger wirklich sehr gut. Er macht insgesamt einen hochwertigen Eindruck und erfüllt seinen Zweck problemlos.
Ein weiterer Punkt, den man meiner Meinung nach berücksichtigen sollte: Die Distanzanzeige nach hinten funktioniert mit montiertem Fahrradträger nicht mehr. Da wir zusätzlich Fahrradabdeckungen (Planen) verwenden, um die Fahrräder während der Fahrt zu schützen, sieht man über die Rückfahrkamera ebenfalls nichts mehr nach hinten.
Rückwärtsfahren wird damit also ein kleines Glücksspiel. 😄
Ich habe gesehen, dass es von UEBLER auch eine Variante mit Distanzwarner bzw. Distanzpieper nach hinten gibt. Wie genau dieser funktioniert und ob er in der Praxis etwas taugt, kann ich nicht beurteilen.
Alles in allem sind wir mit dem Fahrradträger sehr zufrieden. Die Handhabung ist einfach, er ist leicht und kompakt und die Fahrräder lassen sich schnell und unkompliziert befestigen.
Falls sonst noch Fragen zum Fahrradträger bestehen, gerne fragen!
Ich habe mir letztes Jahr auch den UEBLER i21 Z Fahrradträger gekauft und kann Deinem Beitrag voll zustimmen. Bei Fahrrädern mit breiteren Lenkern kommt der Lenker gegen die Heckscheibe, wenn man ihn nicht dreht oder kommt auf dem Boden auf. Bei meinen zweic Klapprädern habe ich hingegen keine Probleme. Ansonsten bin ich aufgrund des Gewichts, der Handlichkeit und des geringen Packmaßes total zufieden.
Christian
Ich habe auch ein Velo mit einer Lenkerbreite von 78cm auf der Position direkt hinter der Heckklappe und habe sicher noch 4-5 cm Platz zu dieser. Es kommt sehr darauf an, wie ihr den Träger auf die Kugel setzt.
Grüsse
Das ist absolut richtig. Man kann den Träger in verschiedenen Winkeln aufsetzen und dadurch hat man etwas Spielraum. Wenn ich ihn zu weit nach oben gerichtet aufsetze, passen selbst meine Klappradlenker nicht mehr
Danke für den Hinweis. Werde ich mal ausprobieren. Wäre echt hilfreich. Lenker los- und wieder anschrauben nervt. 😅
Dafür gibt es gute Lösungen…
Danke, werden es jetzt erst mal mit dem Befestigungswinkel probieren. 😊 Hoffe, das hilft schon.
Das hilft. Hab ich auch drauf.
Ich schraub die Lenker bisher immer los und dreh die von Hand - das ist aber natürlich ne ganze Ecke praktischer... Gibt es da direkt eine Empfehlung von euch, welches Produkt am tollsten ist?
Wir haben Isy Fahrräder, die sind immer mit Speedliftern von "bySchulz" (
) ausgestattet, damit lässt sich der Lenker stufenlos in der Höhe verstellen und um 90 Grad verdrehen, zudem haben Isy Räder auch immer Klapppedale.
Zusammen mit dem Übler Fahrradträger perfekt für uns. Der Fahrradträger lässt sich abklappen und der Auszug fast komplett ausziehen.
VG Svenni ✌️
Hallo.
Wir nutzten die gleiche Variante mit dem T5.1 - T6.1. Die ISY sind geniale Reiseräder und zusammen mit dem Übler wohl das Beste was man außen mitnehmen kann.
Im T7 habe ich meine kleine Garage, da passen sie rein.
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    SteRaf C-h-r-i-s cbraatz MultivAndi obasz califonsi zeroosn Wiezi muelli Peter772 Franio Soundhaudegen NelliUFreddy kapuzencali Slow-Fox stw Feuerkante redone Carli_Greige Erasmus danaryo JuergenBonn Svenni Bogger Alvaro Mikkcca abbovm tadi Winki MMS67 ruedigerZ Haa2ee pku70 nos1 Bulliro aletom jayhova AndiB74 AARR Volki70 MarcoTT Bolli7 Sigma thurston Karl-Heinz1961 bin_ford4000 Choolwe adani mokusch Bastix Joelle Caligraf ohrwaschelmichi ErnstBulli Hanuk Rider1991 krueschan76 Carefried nyjo deepdive2000 VSch RoLee alakerun Poolcue giarra86 olip Tony Thomas_Hohenzollern Daniel-Tim p.eter LupoBavarese danbenboss Horst_Beach Doka3ver Multicali Franki4711 classicline2009 marchugo CherryBuzz youdio Bartleby enigma PaulW franzfinanz Mario2u GER193 w1ls0n Rolltogether DonPellegrino con-fr Californiger Emmental Alex17 BONNIGEL Tarmac96 Schuli calimerlin dedetto derDicke Blueslineuwe +115 Mehr
